Template-Sensoren: Helfer oder configuration.yaml – Was ist besser?
ich habe eine Frage an alle, die sich mit Template-Sensoren auskennen.
Ich arbeite oft mit Template-Sensoren und erstelle diese manchmal als „Helfer“ (Template) und gelegentlich direkt in der configuration.yaml unter template: → - sensor: → - name:.
Jetzt frage ich mich: Was ist besser für das System?
Ist es sinnvoller, diese Template-Sensoren direkt in der configuration.yaml oder als Helfer zu erstellen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Für das System sollte es egal sein.
Ich würde es der Übersicht halber aber an einer Stelle erstellen.
(und über die UI kann man weniger Code Fehler einbauen :wink:)
Auch ein Vorteil über Helfer statt configuartion.yaml ist: Du musst Home Assistant nicht neustarten nach Erstellung.
Zumindest wird es überall empfohlen, nach Bearbeitung der configuartion.yaml.
Wenn du nur Code verwendest, den der Template Helfer kann, dann würde ich immer die GUI vorziehen, da du dort keinen Neustart machen musst und das Editieren einfacher ist.
Allerdings funktioniert im Helfer zusatzcode wie z.B. ein Availability Check nicht, den ich verwende um keine Fehlwerte im Energy Dashboard zu bekommen. In dem fall verwende ich dann die configuration.yaml
Hallo Thomas (@SteuerDeinLeben ),
ich habe in meiner configuration.yaml noch aus deinen Video/deinem Blog den Abschnitt
template:
  • sensor:
mit dem Solarertrag / Gesamtbedarf Hausstrom / Power ins Netz / Power vom Netz usw. Ich bin mir nicht mehr sicher: Sollte der Template-Bereich in der configguration.yaml mal wegfallen bzw. nicht mehr unterstützt werden, oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe ja daraufhin auch Helfer angelegt. Könnte ich diese Helfer in YAML bearbeiten?
Wenn ich diese neu anlege, sind ja dann alle Statistiken weg, oder?
Danke für deine Hilfe.
