Template zur Berechnung Sensor Verbrauch* € zur Berechnung des verbrauchs in Euro
Hallöchen und Guten Abend,
ich möchte gern ein Template erstellen das meinen Sensor der KWh erfasst Mal dem Kw Preis berechnet. Soweit so gut mein Versuch schafft das auch soweit nur ich möchte dann als Ergebnis dann auch eine Summe sehen wie z b 10.47 € und nicht 10.474 was mache ich hier falsch ?
{{ (states('sensor.energie_messung_energy') | float(0)) * 0.40 | round(2) }}" # Dein Verbrauch in Euro
oder so Ausgegeben 8.104000000000001" # Dein Verbrauch in Euro .
Die rundung auf zwei Nachkommastellen funktioniert damit nicht richtig.
Dankeschön im voraus für eure Hilfe.
Evtl. mal so probieren:
{{ (states('sensor.energie_messung_energy') | float(0) * 0.40) | round(2) }}
Das scheint zu funktionieren Dankeschön
Müsste mit Schorsch seinem Beispeil funktionieren ansonsten:
{{ ((states('sensor.energie_messung_energy') | float(0)) * 0.40) | round(2) }}
In deinem Beispiel ist eine Klammer zu viel und am Ende das Anführungszeichen muss auch weg.
Danke das funktioniert beides
Hallo und Guten Abend ,
das funktioniert soweit aber jetzt könnte ich doch nochmal Hilfe gebrauchen ich möchte die beiden werte die da berechnet werden sprich den Euro Betrag nach 24 Stunden wieder auf Null setzen so das danach wieder eine neue Berechnung startet .gibt es da eine Lösung ?
Danke im Voraus
Einen zusätzlichen Helfer „Verbrauchszähler“ von diesem Sensor erstellen :hugs:
Danke manchmal hat Mann ein Brett vor dem Kopf .
Schön das es euch gibt .
