TIP: ZBT-1, OTBR und Matter läuft, aber es lassen sich keine Geräte anmelden
Ich habe länger deswegen recherchiert, deshalb hier der Tipp, damit es bei Euch vielleicht schneller geht. Das Phänomen tritt unter folgenden Bedingungen auf:
  • Android Smartphone
  • Credentials synchronisiert und danach noch mal die OTBR Konfiguration geändert
Schuld daran ist ein Bug in den Google Play Services, es wird nur das erste Credential gespeichert, weitere werden nicht synchronsiert. Deshalb wird das Gerät nicht gefunden. Abhilfe schafft man nur, wenn man die Daten der Google Play Services löscht und dann die Matter Credentials in der HA App neu synchronisiert. Durch das löschen der Google Play Service Daten gehen auch andere Infos verloren, z.B. angelegte Zahlungskarten im Wallet, die man dann wieder neu anlegen muss.
Zum Löschen der Daten der Google Play Service auf dem Smartphone so vorgehen:
Einstellungen → Apps → Google Play Services → Speicher und Cache verwalten → Daten (oder Speicher) löschen. Smartphone neu starten. Dann die Matter Credentials in der HA App synchrosieren. Jetzt sollte die Anmeldung von neuen Mattter Geräten funktionieren.
VG muellthos
