ich versuche gerade, drei Infrarotheizungen von Kesser (Modell K-IRFH-700 - mit WLAN, Tuya-kompatibel) in Home Assistant zu integrieren. Langfristig sollen sie in Abhängigkeit meiner PV-Anlage automatisiert ein- und ausgeschaltet werden.
Die Heizungen laufen zwar in der Tuya- und Smart Life App – aber:
In keiner der beiden Apps ist es möglich, Szenen zu erstellen.
Auf der Tuya IoT Plattform habe ich bereits:
- ein Projekt angelegt
- beide Heizungen verknüpft (Controllable)
- den Instruktionsmodus auf DP Instruction gestellt
- Geräte über Smart Life neu eingebunden
- Datenzentrum auf Central Europe gewechselt
Im Debug-Modus kann ich sogar die Temperatur oder den Timer setzen, was an den Geräten direkt übernommen wird – also funktioniert die Kommunikation grundsätzlich.
Was mir aber fehlt, ist der Local Key. Der wird nirgends angezeigt – weder unter Devices, noch im Debug-Fenster oder in den erweiterten Infos.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Local Key doch noch bekomme?
Alternativ denke ich über einen IR-Blaster nach. Das sollte ja auch ohne WLAN-Verbindung der Geräte klappen – was praktisch wäre, da sich eines der Paneele gar nicht mehr ins WLAN einbinden lässt (offenbar defektes WLAN-Modul). Die Heizungen stehen im gleichen Raum, also sollte das Signal auch gut ankommen.
Danke euch & viele Grüße!
