Übersicht laufender Timer im Dashboard egal ob per Sprache erstellt oder am Gerät
Guten Morgen ich suche eine Möglichkeit alle laufenden Timer am Dashboard anzeigen zu lassen egal ob diese über Nabu oder einem anderen Gerät per Sprache erstellt wurden. Wie bekomme ich das hin ?
Das geht nicht.
Siehe Doku (RTFM)
Timers created with Assist are voice timers. They are separate from Timer helper entities and do not create timer.* entities that you can use in dashboards, scripts, or automations.
OK gibt es dann eine andere LÖsung ein Addon was komplett egal woher die Timeranfrage in HA kommt übernimmt und zentralisiert? Wir nutzen sehr viel den Timer aktuell Alexa aber die werde ich aus meinem Netz schmeißen
Für ALEXA-Timer habe ich das hier auf dem Dashboard
cat
Für den Fall, dass Alexa bei dir doch länger läuft als geplant.
type: custom:flipdown-timer-card
entity: sensor.georgs_echo_dot_next_timer
show_title: false
show_hour: auto
show_header: true
uix:
  style: |
    ha-card {
      width: 350px !important;
      height: 168px !important;
      border-Radius: 40px;
      background-color: rgb(44, 54, 63)
grid_options:
  columns: 6
  rows: 1.4
styles:
  rotor:
    fontsize: 85px
    width: 70px
    height: 100px
    color: null
theme: hass
Evtl. sind folgende Links hilfreich für dich:
also upvotes sind gefragt
Hallo danke KI habe ich es lösen können. Alle laufenden Timer egal über Sprachassistent oder direkt erstellt werden angezeigt und können abgebrochen, pausiert werden usw.
Das ist ja super. :muscle:
Läßt du die Community an deinem Erfolg teilhaben, indem du ein paar Details dazu nennst?
Puh hoffe das bekomme ich noch hin:
ich habe 10 Timer jeweils mit einer eigenen Entitäts ID erstellt für den Pool.
Jeder Timer hat nur eine Zeit 05 Minuten hinterlegt und „Zustand und Zeit bei Start von HA wiederherstellt“ aktiviert
Dann in der Config folgendes hinterlegt:
    # für Timer-Pool
intent_script:
  # TIMER STARTEN
  AssistPoolTimerSeconds:
    action:
      - action: script.assist_timer_starten
          duration: >-
            {{ '00:00:%02d' | format(seconds | int) }}
    speech:
      text: >-
        Timer für {{ seconds }}
        {{ 'Sekunde' if seconds | int == 1 else 'Sekunden' }}
        gestartet.
  AssistPoolTimerMinutes:
    action:
          duration: >-
            {{ '00:%02d:00' | format(minutes | int) }}
    speech:
      text: >-
        Timer für {{ minutes }}
        {{ 'Minute' if minutes | int == 1 else 'Minuten' }}
        gestartet.
  AssistPoolTimerHours:
    action:
          duration: >-
            {{ '%02d:00:00' | format(hours | int) }}
    speech:
      text: >-
        Timer für {{ hours }}
        {{ 'Stunde' if hours | int == 1 else 'Stunden' }}
        gestartet.
  AssistPoolTimerHoursMinutes:
    action:
          duration: >-
            {{ '%02d:%02d:00' | format(hours | int, minutes | int) }}
    speech:
      text: >-
        und {{ minutes }}
        gestartet.
  # TIMER PAUSIEREN
  AssistPoolTimerPause:
    action:
      - action: timer.pause
          entity_id: >-
            timer.assist_timer_{{ timer_number | int }}
    speech:
      text: >-
        Timer {{ timer_number }} wurde pausiert.
  # TIMER FORTSETZEN
  AssistPoolTimerResume:
    action:
      - action: timer.start
          entity_id: >-
    speech:
      text: >-
        Timer {{ timer_number }} läuft weiter.
  # TIMER ABBRECHEN
  AssistPoolTimerCancel:
    action:
      - action: timer.cancel
          entity_id: >-
    speech:
      text: >-
        Timer {{ timer_number }} wurde abgebrochen.
Dann Ordner + Datei * /homeassistant/custom_sentences/de/assist_timer.yaml erstellt
language: "de"
intents:
  # TIMER STARTEN
      - sentences:
          - "starte einen timer für {seconds} (sekunde|sekunden)"
          - "stelle einen timer für {seconds} (sekunde|sekunden)"
          - "timer für {seconds} (sekunde|sekunden)"
      - sentences:
          - "starte einen timer für {minutes} (minute|minuten)"
          - "stelle einen timer für {minutes} (minute|minuten)"
          - "stelle einen timer auf {minutes} (minute|minuten)"
          - "timer für {minutes} (minute|minuten)"
          - "timer auf {minutes} (minute|minuten)"
      - sentences:
          - "starte einen timer für {hours} (stunde|stunden)"
          - "stelle einen timer für {hours} (stunde|stunden)"
          - "timer für {hours} (stunde|stunden)"
      - sentences:
          - "starte einen timer für {hours} (stunde|stunden) und {minutes} (minute|minuten)"
          - "stelle einen timer für {hours} (stunde|stunden) und {minutes} (minute|minuten)"
          - "timer für {hours} (stunde|stunden) und {minutes} (minute|minuten)"
  # TIMER PAUSIEREN
      - sentences:
          - "pausiere timer {timer_number}"
          - "timer {timer_number} pausieren"
          - "halte timer {timer_number} an"
  # TIMER FORTSETZEN
      - sentences:
          - "setze timer {timer_number} fort"
          - "timer {timer_number} fortsetzen"
          - "starte timer {timer_number} weiter"
  # TIMER ABBRECHEN
      - sentences:
          - "stoppe timer {timer_number}"
          - "timer {timer_number} stoppen"
          - "brich timer {timer_number} ab"
          - "breche timer {timer_number} ab"
          - "lösche timer {timer_number}"
# ZAHLENBEREICHE
lists:
  seconds:
    range:
      to: 59
  minutes:
    range:
      to: 59
  hours:
    range:
      to: 24
  timer_number:
    range:
      to: 10
und im Dashboard eine Kachel:
type: vertical-stack
cards:
  - type: heading
    heading: ⏱️ Aktive Timer
    heading_style: title
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_1
        state: active
    card:
      type: custom:layout-card
      layout_type: custom:grid-layout
      layout:
        grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 44px
        grid-template-areas: |
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
        - type: custom:timer-bar-card
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
            action: perform-action
            perform_action: timer.cancel
              entity_id: timer.assist_timer_1
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_2
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_2
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_3
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_3
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_4
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_4
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_5
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_5
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_6
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_6
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_7
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_7
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_8
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_8
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_9
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_9
          view_layout:
            grid-area: cancel
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: timer.assist_timer_10
        state: active
    card:
      layout:
          "timer cancel"
        column-gap: 6px
        margin: 0
      cards:
          compressed: true
          bar_height: 5px
          view_layout:
            grid-area: timer
        - type: button
          icon: mdi:close
          show_name: false
          show_state: false
          tap_action:
              entity_id: timer.assist_timer_10
          view_layout:
            grid-area: cancel
