Unter Proxmox in Ha Zigbee MQTT einrichten ein Problem
Hallo und guten Tag,
ic brauche da leider nochmals Hilfe. Ich habe mit einen Mini PC eine virtuelle Maschine eingerichtet die soweit auch läuft. Jetzt Versuche ich einen Sonof Zigbee USB Stick einzurichten der vom System soweit auch erkannt wird . ttyUSB0/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_d456a32de573ef119775dd1e313510fd-if00-port0
Subsystem:tty
Gerätepfad:/dev/ttyUSB0
ID:/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_d456a32de573ef119775dd1e313510fd-if00-port0
Attribute:
DEVLINKS: >-
Selbst Ha möchte unter Geräte den Stick hinzufügen den ich aber dort Ignorieren muss. Der Mosquito broker läuft und MQQT ist soweit mit PW und Benutzername eingerichtet
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:114:27)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13)
at start (/app/index.js:149:5)
[18:10:26] INFO: Preparing to start…
[18:10:26] INFO: Socat not enabled
[18:10:27] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-05-18 18:10:29] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-05-18 18:10:29] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown)
[2025-05-18 18:10:29] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0)
[2025-05-18 18:10:30] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {„path“:„/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_d456a32de573ef119775dd1e313510fd-if00-port0“,„baudRate“:115200,„rtscts“:false,„autoOpen“:false}
[2025-05-18 18:10:30] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-05-18 18:10:30] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-05-18 18:10:31] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-05-18 18:10:50] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-05-18 18:10:50] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-05-18 18:10:50] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start/crashes runtime | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2025-05-18 18:10:50] error: z2m: Exiting…
[2025-05-18 18:10:50] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
aber wenn ich es starten möchte bekomme ich obige Fehler angezeigt und die Installation wird abgebrochen.
Gerätepfad: /dev/ttyUSB0
port: >-
adapter: zstack
Was mache ich hier noch falsch???
Danke für die Unterstützung und Hilfe im voraus.
adpter: zstack
in
adapter: ember
ändern.
Habe ich gemacht aber leider noch nicht.
at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1417:19)
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.0.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24)
[18:34:41] INFO: Preparing to start…
[18:34:41] INFO: Socat not enabled
[18:34:41] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2025-05-18 18:34:43] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-05-18 18:34:44] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown)
[2025-05-18 18:34:44] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0)
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-05-18 18:34:44] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-05-18 18:34:45] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-05-18 18:34:45] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-05-18 18:34:45] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-05-18 18:34:45] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-05-18 18:34:45] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-05-18 18:34:45] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start/crashes runtime | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2025-05-18 18:34:45] error: z2m: Exiting…
[2025-05-18 18:34:45] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16].
[18:34:47] INFO: Preparing to start…
[18:34:47] INFO: Socat not enabled
[18:34:47] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2025-05-18 18:34:49] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-05-18 18:34:50] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.3.0 (commit #unknown)
[2025-05-18 18:34:50] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (4.0.0)
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-05-18 18:34:50] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-05-18 18:34:51] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-05-18 18:34:51] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-05-18 18:34:51] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-05-18 18:34:51] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-05-18 18:34:51] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-05-18 18:34:51] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start/crashes runtime | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2025-05-18 18:34:51] error: z2m: Exiting…
[2025-05-18 18:34:51] error: z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16].
so sieht meine Serialconfig im Zigbee2MQTT aus.
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240105095646-if00
adapter: ember
Ist denn die Ember Firmware geflashed? Wenn nein, dann die neueste Firmware flashen.
Das kann ich leider nicht sagen
Habe es auch schon Zstack versucht ohne erfolg
Habe ich erst letzte Woche von dem großen A bekommen
Wenn nicht du, wer dann?
Du brauchst auch nicht mehrfach hintereinander antworten, stattdessen kannst du deinen Beitrag bearbeiten.
Was sagt denn das Tool was gerade drauf is? Sonoff Dongle Flasher - SONOFF Dongle
Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde aber da meine Frau krank ist und mir daher wenig Zeit bleibt ist es leider so. Ich habe den Stick jetzt einmal unter ZHA installiert und das war ruckzuck erledigt . Da das System neu eingerichtet ist denke ich das ich irgendwie ein Problem im System beim Einrichten mit Zigbee MQTT habe.
Habe es gerade herausgefunden ist Firmware 6.10.3.0. build 297
Die Firmware ist zu alt und muss aktualisiert werden.
Hallöchen ich habe das Problem gelöst. Ich mußte mit dem File editor unter zigbee.mqtt in der Comfig den Port einstellen da dieses bei der Konfiguration unter dem Add-ons unter Zigbee MQTT in der Konfiguration wohl nicht übernommen wurde. Jetzt funktioniert alles .Danke für eure Mithilfe.
