Hallo und guten Abend in die Runde ,ich versuche gerade die Version für das Home Assistant Cor Ubdate 2026.10.4 bei einer VM HA in Proxmox einzuspielen Runter laden ging Installation die letzten Prozent von 100 zögerlich und jetzt zeigt mir das instalations Feld wird instaliert bei einem sich drehenden Kreis seid 11 Minuten im unteren Bildschirm Verbindung getrennt.Wird erneut verbunden . Gibt es da schon wieder mal Probleme bei den Updates in HA ?
Nee, bisher keine Störungen bekannt.
Dann starte die VM doch einfach nochmal neu oder lade die Seite neu. Das klingt eher so als hätte sich das Frontend nicht richtig aktualisiert
Ich konnte die Seite ja noch nicht einmal aufrufen erst jetzt nach ca 25 Minuten ist mein HA halbwegs wieder ansprechbar .
Also nach einer gefühlten Ewigkeit ist HA jetzt wieder vollständig da ich hatte schon Schnap Atmung . Komisch ???
Das System wir einen Neustart gemacht haben und da kommt es dann darauf an, wie groß dein HA schon ist und was du an RAM der VM zugeteilt hast. Auch auf die Hardware auf der Proxmox läuft kommt es auch darauf an.
Aber 25min für ein Neustart wäre sehr viel ![]()
Ich hatte heute früh mein VM in Proxmox von 2026.9.4 auf 2026.10.4 aktualisiert. In 6 Minuten war alles durch. Ich konnte keine Probleme feststellen.
Bei mir war das Update auch unauffällig.
Ab und an starte ich bei mir auch mal den Router oder den Proxmox Server neu.
Ich habe seid dem letzten Core Ubdate auch Heute Morgen nach einem Neustart das gleiche Problem. Ich habe da irgendwas in Erinnerung das die Url bei HA umgestellt werden soll kan das sein das ich da irgendwas verpasst habe ??? Selbst ein Neustart von Proxmox und HA dauerte bei HA Ewigkeiten .Proxmox war wieder schnell gestartet . Meine Frage kann ich mit einem vorherigen Buckup auch die alte Cor Version wieder Herstellen ?
Was mir aufgefallen ist, kann aber auch schon bei der Version 2026.9.4 gewesen sein, dass manchmal beim Aufrufen der App auf Android der Browser aufgeht und dann geht es auch nicht weiter. Beim Drücken auf „Zurück“ auf dem Handy wird dann auch brav die App selbst geöffnet.
Vielleicht hat ja hier noch jemand das Problem.
@Dieter23856 Hast du dir den Start in der Konsole auf Proxmox mal angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass es gefühlt länger dauert, bis die Container geschlossen werden.
Ich habe nur eine Hohe CPU und Speicher Auslastung gesehen .
Also Vorsicht bei diesen Update das habe ich gerade gefunden . Beim Core-Update 2026.10 (sowie den nachfolgenden Minor-Updates .1 bis .3) gab es vereinzelt Rückmeldungen von Nutzern, die Home Assistant als Virtual Machine (HAOS-VM unter Proxmox, ESXi oder Hyper-V) betreiben.
Ein flächendeckender, kritischer „Killer-Bug“ für alle VM-Installationen liegt zwar nicht vor, aber folgende Punkte wurden nach den jüngsten Updates in der Community beobachtet:
USB-Passthrough & Bluetooth-Proxy Dropping: Bei VMs, die physische USB-Sticks (wie Zigbee-/Z-Wave-Dongles oder Bluetooth-Adapter) durchreichen, kam es nach dem Neustart des Hypervisors oder dem Core-Reboot vereinzelt dazu, dass die Zuordnung der USB-Ports
/dev/serial/by-id/verloren ging oder unvollständig geladen wurde. -
Proxmox QEMU Guest Agent Timeout: Vereinzelt reagierte der
qemu-guest-agentnach dem Systemstart verzögert. Das führte dazu, dass Proxmox die IP-Adresse der VM kurzzeitig nicht im Dashboard anzeigen konnte oder Shutdown-Befehle ins Timeout liefen. -
Netzwerk-Interface Namensänderung (VirtIO): Bei manchen Systemen gab es beim Wechsel auf den aktuellsten HAOS-Linux-Kernel fehlerhafte Zuordnungen der IPv4/IPv6-Adressen, falls feste IPs nicht im Router (DHCP-Reservation), sondern manuell in HAOS zugewiesen waren.
Database Migration Stalls: Falls das Datenbank-Upgrade (SQLite/MariaDB) beim Booten länger dauert, reagieren Integrationen oder das Web-Frontend temporär nicht. In VMs mit knapp bemessenen CPU-Ressourcen oder langsamer Disk-I/O kann sich das Frontend dadurch aufhängen („Preparing Home Assistant“).
Und solange wie die VM nicht wieder erreichbar ist kann ich auch kein Backup einspielen .
Hast du Quellen dazu?
Meine beiden CPU in der VM habe eine Auslastung von 100%
Damit hat das nichts zu tun, hier geht es nur um neu eingerichtete HA Server
hattest Du einen anderen Port wird dieser übernommen wenn HA upgedatet wurde
wenn ein dementsprechender Eintrag in der configuration.yaml stand wird dieser auch übernommen beim updaten von HA => es gibt dann aber noch ein Wartungshinweis das das entfernt werden soll da dieses übernommen wurde
Schon mal geschaut von wo die Auslastung kommt, welche Prozesse die verursachen?
Hallo ,nach gut 45 Minuten war HA wieder im vollen Umfang erreichbar,ich gehe ganz stark davon aus das die letzte sowie diese Version Probleme mit den durchgereichten USB Ports verursachen da ich beobachten konnte das Proxmox zügig und schnell gestartet sind .Desweiteren habe ich beobachtet das dass Cor Update in Version 2 dieses Problem nicht hatte also erst ab Version 3 sind die Probleme aufgetreten sind. Eine Prüfung wenn HA voll gestartet war unter Werkzeuge alle YAML-Konfigurationen usw ergab keine Fehler Auswertung alle wurden mit grün bewertet .
