Upgrade bzw. Nachfolger des SMLIGHT SLZB-06
Geschätzte Community,
aktuell verwende ich einen SMLIGHT SLZB-06 als Zigbee Coordinator, benötige jetzt aber noch zusätzlich Thread-Funktionalität. Nach meiner Recherche kommen hierfür zwei Modelle in Frage:
  • SMLIGHT SLZB-MR2U: CC2652P Texas Instruments
  • SMLIGHT SLZB-MR4U: CC2674P10 Texas Instruments
Der SLZB-MR2U hat somit denselben Chipsatz für Zigbee wie der aktuell verwendete SLZB-06, und eine Migration sollte somit keine Probleme bereiten. Ist ein Wechsel vom CC2652P auf den neueren, leistungsfähigeren CC2674P10 auch möglich, oder ist in diesem Fall ein Neuverbinden der (aktuell 74) Zigbee-Geräten notwendig? Hat jemand Erfahrungen mit solchen Wechseln?
Vorab schon einmal herzlichen Dank und viele Grüsse
Also ich habe keine Erfahrungen… Nutze bis jetzt „nur“ Zigbee mit dem SLZB-06P7
Warum willst du den austauschen ?
Wenn deiner ohne Probleme läuft, würde ich ja lieber einen zusätzlichen nehmen für das neue Protokoll.
Bei Problemen „bastelst“ du sonst immer in beiden Netzen rum..
Ja das geht problemlos, habe es erst vor kurzem mit dem Umzug von einem MR1 auf den Ultima getestet!
Ich bin von irgendeinem Sonoff Stick auf den oben genannten umgestiegen. Mit Zigbee hatte ich keine Probleme. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich nur im Stick die IEEE Nummer vom alten Stick eintragen.
Mit Thread hatte ich etwas streit, aber das Problem war die Unwissenheit an der Tastatur. Mittlerweile gibt es den Hinweis auf Problemlösung in der HA App zu klicken ja zu hauf.
Vorab vielen Dank für eure Antworten!
Austauschen, um sowohl einen leistungsfähigeren Zigbee-Controller zu haben (mit dem CC2674P10), als auch neu zusätzlich Thread-Funktionalität - und beides vereint in einem Gerät.
Hast du nebst der IEEE-Anpassung sonst noch etwas gemacht? Was waren die einzelnen Schritte, damit ich mich ein wenig daran orientieren kann und nichts vergesse?
in zigbee2mqtt unter Werkzeuge ein Backup angefordert und zur Sicherheit auf Seite gepackt, z2m beendet, Konfiguration auf neuen „Stick“ umstellen, auf diesen die IEEE anpassen und dann habe ich alle meine „Router Devices“ kurz „stromlos“ gemacht (aber wirklich alle gleichzeitig!), alles wieder an, z2m gestartet und innerhalb einiger Minuten war alles wieder da!
Einzig bei meinen Rauchmeldern(Bosch) musste ich mal kurz Taste drücken um die zum „funken“ zu animieren! :+1:
Ich habe den SLZB-MR4U im Multiprotokoll seit Monaten im Einsatz funktioniert einwandfrei!
Nach einem Firmwareupdate kann es sein das er kurz stromlos gemacht werden muss damit sich wieder alles verbindet.
Dafür bräuchte ich dann 24 Hilfspersonen mit Funkgerät, oder ich ziehe die Hauptsicherung. :wink:
bei mir war das nicht notwendig. Auch meine Bosch Rauchmelder haben sich anstandslos neu verbunden.
