USV und Mini PC
Moin liebe Community.
Ich nutze Proxmox wo ich über die Shell die USV Utilitys installiert habe. Benutze eine Eaton.
Gemacht habe ich das nach diesem Tutorial.
https://www.bjoerns-techblog.de/2024/04/nut-server-einrichten-eine-usv-muss-her/
Soweit so gut funktioniert das auch alles und über die NUT Integration in HA kann ich auch alle Infos meiner USV ansehen und wird auch richtig erkannt.
Wenn nun die USV auf „on Battery“ geht, soll erst meine Synology runterfahren und dann der komplette Proxmox Host, also der Esprimo.
Heute nen Test gemacht, sobald der Batteriestatus erreicht wird, wird auch der Proxmox über das Shell Script heruntergefahren, aber springt sofort wieder an wenn der Shutdown Prozess beendet ist und fährt den Proxmox Server wieder direkt hoch.
Das Phänomen tritt aber soweit ich das nachvollziehen konnte nur auf, wenn der Server herunterfahren wird, sobald die USV auf „On Battery“ ist. Ist sie „online“, kann ich den Host, wie auch im Shell Script per „sudo shutdown now“ herunterfahren und er bleibt aus.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen lieben Dank Schonmal!
Wir äußert sich das? Geht das Ding kurz aus und gleich wieder an, also auch einmal durch den BIOS-Screen oder geht es gar nicht erst aus und startet sofort wieder durch?
Mein Verdacht wäre: Guck mal in die BIOS-Setting (beim Esprimo kommst Du dam it „F2“ beim Booten hin) und schau nach was bei Power-Failure-Recovery steht. Ich könnte mir vorstellen, dass da „always on“ steht und bei Deinem „shutdown on battery“ es für den Esprimo nach dem Runterfahren so aussieht, als wäre die Netzspannung kurz weg und dann wieder da. Und ja, das wäre dann ein Power-Failure den das BIOS erkennt und das bei „always on“ wieder hochfährt.
Ich glaube das könnte sogar sein das es auf Always on steht. Das müsste ich mir mal heute Abend oder morgen anschauen.
Aber das macht schon Probleme?
