Verständnis Unterschied bei Bewegungssensor Belegung und Bewegung
Hallo, ich habe gerade eine Automatisierung für eine Steckdose mit einem Sonoff Bewegungsmelder gebastelt. Was ist der Unterschied zu Bewegung und Belegung.
Bei Belegung geht es bei Bewegung nicht. Wann setze ich Belegung und wann Bewegung ein ?
Also, ohne jetzt ein Experte dazu zu sein, glaube ich dies hängt mit den Sensoren des Präsenzsensors zusammen.
Beim Aqara FP300 ist es so, dass zwei Sensoren verbaut sind, ein Infrarotsensor (PIR) für Bewegung und ein 60-GHz-Millimeterwellen-Radar (mmWave) für Anwesenheit, also dann wenn man sich nicht zu sehr bewegt (z.B. beim Lesen etc.).
Vielleicht hat dein Sensor auch diese Zwei, und die Trennung kommt daher?
Aber wie gesagt, ich bin die wirklich kein Experte.
Hallo es ist der SONOFF SNZB-03P
Der SONOFF SNZB-03P ist ein klassischer, batteriebetriebener PIR-Bewegungsmelder (Infrarot) und kein mmWave-Präsenzmelder.
Das bedeutet für die Begriffe aus deiner vorherigen Frage:
Er misst physikalisch nur Bewegung (durch thermische Veränderungen im Infrarotbereich).
In Home Assistant wird diese Entität meist als ⁠binary_sensor.xxx_motion⁠ (oder ähnlich) angezeigt.
Es gibt bei diesem Gerät keine echte „Belegung“ (Occupancy) im Sinne von Anwesenheitserkennung bei Stillstand. Wenn du dich im Raum nicht bewegst, schaltet das Gerät nach einer kurzen, im Gerät (oder über Zigbee2MQTT) einstellbaren Zeit (Coeffizienten/Timeout) auf ⁠clear⁠ (aus).
Der Begriff „Occupancy“ wird bei reinen PIR-Sensoren in Home Assistant oft nur als genereller Entitätstyp (oder Zustand) verwendet, um zu zeigen, dass sich jemand im Raum befunden hat bzw. Bewegung da war, aber der Sensor kann physikalisch keine Anwesenheit bei absoluter Ruhe erkennen.
Occupancy: Bewegung erkannt
Motion timeout (numeric): die Zeit bis der Sensor wieder „frei“ meldet nach erkannter Bewegung.
Während dieser Zeit wird der Sensor als belegt (Belegung) angezeigt. Eine neue Bewegung wird erst nach dem Timeout wieder gemeldet. Den Timeout kannst du von 5 bis 60 Sekunden einstellen.
Die Timeout Zeit musst du ggf. in einer Automation berücksichtigen.
Z.B.
Timeout ist auf 60 Sekunden eingestellt.
  • Lampe wird bei Bewegung eingeschaltet.
  • in der Automation schaltest du die Lampe schon nach 30 Sekunden aus und gehst sofort wieder in den Raum.
  • Da der Timeout auf 60 Sekunden eingestellt ist, wird die Lampe nicht eingeschaltet, sondern erst wenn die 60 Sekunden um sind. Du stehst also einige Sekunden im Dunkeln.
