Verzugriff Probleme
ich habe Home Assistant eingerichtet und damals über ein altes Video DuckDNS konfiguriert. Leider habe ich ständig Probleme, von unterwegs auf mein HA zuzugreifen – die Verbindung bricht oft ab, teilweise 10–15 Minuten lang, was z. B. im Supermarkt beim Abrufen meiner Einkaufsliste sehr nervig ist.
Ich wollte nun Tailscale nutzen, aber nachdem ich es eingerichtet habe, komme ich nicht mehr auf mein HA. Ich vermute, dass noch Einstellungen von DuckDNS vorhanden sind, die einen sauberen Umstieg erschweren.
Hat jemand Erfahrung damit und könnte mich eventuell durch den Wechsel leiten? Ich wäre dafür sehr dankbar!
Vielen lieben Dank
welchen Namen hast du deinem HomeAssistant in Tailscale vergeben (kannst du im Tailscale Dashboard nachschauen)? wenn zB home-assistant dann einfach http://home-assistant:8123 (vorrausgesetzt man hat nichts am DNS geaendert)
also unter meinem namen steht da einfach nur homeassistant und die ip der port ist noch 8123 bei mir ja.
ich greif ja aber nun auch über https:// auf mein HA zu
aber wenn du im tailscale netz bist, kannst du ueber die “lokale” addresse zugreifen. mit eben 8123 als port
also das ist mein name bei Tailscale „homeassistant“
unter EINSTELLUNGEN → SYSTEM → NETZWERK hab ich halter unter „Home Assistant URL“ die DuckDNS Seite „https://xxxxxxx.duckdns.org:8123“ eingetragen und so
und bei Lokales Netzwerk steht die auch
muss ich da was änderen?
KOmmt da die Tailscale adresse rein?
danke dir!!!
ich habe die URL auf meine Domain (bei dir DuckDNS)
Lokales netzwerk steht auf automatisch
aber eigentlich sollte das egal sein. wenn du in deinem Tailscale Netzwerk bist, kannst du via http://homeassistant:8123 auf deine Instanz zugreifen. https wird nicht funktionieren. wenn du das haben möchtest muss du folgendes tun: Enabling HTTPS · Tailscale Docs
aber du wirst dann weiterhin ein reverse proxy benoetigen wenn du ohne port angabe darauf zugreifen moechtest
ich hab beides ausprobiert und es geht nicht -.-
frage denkst du man kann kurz telefonieren und es einfach am telefon besprechen?
ich denke das es zu lösen ist aber so wird es ncihts oder es dauert lange weil wir hin und her schreiben aber evl die richitgen infos fehlen.
kannst du mir eine PM senden oder ich dir?
wenn nciht kann ich uach meine nummer reinstellen ist auch egal
egal wie vielen dank das du mir so hilfst!!!
