Willkommen hier im Forum!
Wenn deine WB nur mit 4,1kW ladet dann ist sie auf 6A 3Ph eingestellt. Schaue mal in der App oder wenn du ein Display hast, was da eingestellt ist. Oder sonst mal im Auto schauen ob dort die 6A eingestellt sind. Verwendest du sonst noch eine externe Steuerung wie HA oder EVCC?
Wenn du eine Fehlermeldung bekommst, dann deaktiviere mal die Automation oder nimm sie ganz raus. Vermute da wird auch der Fehler sein da er keine andere Ladestufe einstellen lässt.
Wie ich oben schon geschrieben habe, habe ich das Backend in der Wallbox komplett deaktiviert.
Es liegt nicht an HA, da es aber schon funktioniert hat muss ich irgendwann scheinbar über HA etwas abgespeichert haben damit es jetzt nur noch mit 4. 1kw lädt.
Habe die Wallbox auch schon komplett vom Strom genommen. Meine Hoffnung war das sich hier jemand mit meiner WB auskennt…
Auch wenn wer die WB hat, kann man nicht viel sagen wenn man nicht wirklich Information dazu hat, hier schreibst du wieder, du hast das Backend von deiner WB komplett deaktiviert, dass hat aber nichts mit HA zu tun. Ich würde an deiner Stelle mal hergehen die WB auf Auslieferung zurück setzen alles was du in HA installiert hast löschen und dann deine WB neu einrichten ohne HA. Den so wie ich das sehen hast du von HA auch noch nicht viel Ahnung und weist auch nicht wirklich was du da drin machst.
Eine WB über HA steuern würde ich nicht machen, sonder würde das über EVCC, ersten ist die Einrichtung einfacher und die Steuerung funktioniert auch sehr gut. Wenn EVCC mal nicht mehr funktioniert dann läuft das über die Einstellungen der WB einfach weiter.
