Hallo in die Runde! Ich habe einen Digitalen Wasserzähler (Multical 21) den ich leider nicht per wmbus auslesen kann, da mir die Wasserwerke den Verschlüsselungskey nicht ausgeben wollen. Ich könnte für 250€ nen USB wmbus Adapter kaufen der auf meinen Zähler „gebrandet“ ist, das ists mir aber nicht wert.
Da ich noch eine Impulsadapter (TCRT5000) und Wemos D1 liegen. Konnte anhand der Unterlagen vom Zähler rausfinden das er über die IR Schnittstelle Impulse rausgibt ( 1 Impuls - 0,1L)
Wie kann ich die daten nun mit den vorhandenen mitteln und Tasmota (?) abfragen und dann per MQTT an Homeassistant schicken um dort den Wasserverbrauch zu Monitoren? Hat das jemand schon umgesetzt?
Du fragtest nach einer Lösung mit Tasmota. Da du die Daten jedoch an Home Assistant senden möchtest, habe ich mich entschieden, meine ESPHome-Lösung vorzustellen. Ergänzend möchte ich erwähnen, dass ich zunächst versucht habe, den Sensor mit - platform: pulse_counter zu betreiben. Dies funktionierte jedoch nur mäßig, weshalb ich nun - platform: gpio verwende
Ich verwende als Impulsgeber einen Näherungssensor (M18 8mm DC 5V NPN LJ18A3-8-Z/BX-5V) zusammen mit einem ESP32 Supermini. Da der Näherungssensor mit 5 Volt betrieben wird, habe ich eine kleine Schutzschaltung (Diode) eingebaut. Zusätzlich habe ich den verwendeten GPIO5 des ESP32 mit einem 33-kOhm-Widerstand auf die 3,3-Volt-Spannung gezogen.
Den ESP habe ich in ESPHome als Wasserzähler konfiguriert, was bei mir tadellos funktioniert. Nach einer Laufzeit von etwa 4 Wochen konnte ich keine Abweichung zwischen meiner Messung und dem Zählerstand feststellen.
Mein Esp8266 mini erfasst jetzt schon 8 Jahre mein Gaszähler früher sogar Gas und Wasser zusammen . Mit dem selben ESP8266! Habe in dieser Zeit nur einmal ein Versions Update gemacht.
Mit HA über MQTT bzw, Tasmota verbunden Statistik usw.
Monatliche Zählerstände erfasse ich zusätzlich in einem File.
Ich weiß, dass ich die uralte Diskussion hier rausgrabe. Dennoch komme ich in meiner Suche nicht weiter und werde aus der hier zitierten GITHUB-Seite von @Wolfi auch nicht schlaer, weil sie wirklich sehr umfangreich ist und mindestens eine Woche Zeit erfordert, um hinreichend studiert zu werden.
Mein Problem: In diesem Thread irgendwo ganz oben wurde als Screenshot eine unvollständige Variante des Skriptes für einen Gaszähler, basierend auf einem Impulsgeber gepostet. Wie hier schon mehrfach (vor allem von @jay ), kann man mit den Informationen leider wenig anfangen. Auf der GITHUB-Seite von @Wolfi gibt es sehr gute und ausführliche Anleitungen und auch ein Beispiel für einen Wasserzähler, ich finde aber dort leider nichts zum besagten Gaszähler, welchen @Wolfi hier angesprochen hatte.
Daher meine Bitte @Wolfi : Kannst du mir bitte dein Tasmota SML Skript für deinen Gaszähler mit Impulszähler zur Verfügung stellen? Gerne auch als Link zu deiner umfangreicher GITHUB-Repository, wenn es da liegt? Ich könnte mich natürlich jetzt hinsetzen und die ganze Doku auf der Seite studieren (und werde es auch tun), es macht aber wenig Sinn, das Rad immer wieder zu erfinden, wenn jemand es schon getan hat.
