Wechsel vom einem Raspberry Pi4 auf einen anderen Pi4 möglich?
Hallo community.
Momentan läuft bei mir home assistant auf einem raspberry pi4 mit 4gb RAM. Ich würde gerne mein system auf einen anderen Raspberry pi4 mit 8gb RAM wechseln. Nun die frage; ist dies einfach möglich, indem ich die sd-karte von dem einen in den anderen respberry pi stecke? Oder muss ich Home Assistant neu installieren und dann über das Back-up mein System wiederherstellen?
VG
Hi, ich würde vermuten, das geht so direkt. Die beiden Raspis haben ja die gleiche Prozessor-Architektur, usw., sodass ein direkter Umstieg eigentlich easy möglich sein müsste
Meine Empfehlung: Backup abspeichern und einfach ausprobieren!
Ich würde langfristig jedoch sowieso von einer SD-karte umsteigen, sodass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, direkt eine SSD zu nutzen. Die meisten SD-karten sind nicht gut für HA geeignet, da HA viele Schreib- und Lesezugriffe macht und die Karten dadurch sehr schnell kaputt gehen.
Sollte problemlos funktionieren! :+1:
Backup davor schadet sicher nicht, oder bei der Gelegenheit gleich mal ein Image der SD Karte sichern!
Hi, das geht so wie du dir das vorstellst, aber ich würde darauf achten die IP vom alten PI auch für den neuen zu nutzen! Dann funktinieren deine Links weiterhin und integrationen wo du die IP von HA hinterlegen musst, funktionieren weiter ohne etwas umstellen zu müssen (MQTT, Node-RED, Grafana zum Beispiel).
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde erst nochmal ein Backup machen und es dann einfach ausprobieren. Das Ergebnis teile ich dann hier. :grin:
Guten Abend,
ich habe heute erfolgreich den Raspberry ausgetauscht. Ich musste wirklich nur die SD Karten in den neuen Raspberry stecken, starten - fertig :smiley:
