Wechsel von Conbee 2 auf SLZB-06
da der Conbee2 bei mir im Keller außerhalb vom Netzwerkschrank hängt würde ich wegen besserer Abdeckung gerne vom Conbee2 auf den SLZB-06 umsteigen. Zigbee2MQTT habe ich unter dem Conbee2 nicht ans laufen bekommen. Was muss/sollte ich deinstallieren um den SLZB möglichst sauber installieren kann. Da ich Neuling bin habe ich noch nicht wirklich viele Geräte eingebunden.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß Raghu
Hallo Raghu,
das sind ein bisschen wenig Informationen.
Wie viel Zigbee Geräte hast du bereits in Betrieb?
Ich tippe auf noch Null wenn du Conbee und Z2M noch nicht verbunden hast, richtig?
Also der SLZB-06 und Z2M funktioniert zusammen super.
Ich habe über deconz ein paar Plugs installiert, mehr nicht. Wäre also alles nicht so schlimm. Was braucht ihr noch für Infos von mir?
Bei der Installation von Z2M kam immer eine Fehlermeldung
Du benötigst zu dem Zigbee2Mqtt auch den MQTT Integration.
Geräte&Dienste Integration hinzufügen.
MQTT habe ich installiert Der SLZB kommt wohl morgen. Sollte ich deConz deinstallieren? Den conbee2 werde ich natürlich vorher entfernen Mal schauen ob ich dann Z2M installieren kann
ja , entferne alles vom Conbee was nicht benötigt wird. Sowie du den SLZB im Wlan/Lan (Netzwerk) hast wird er direkt vom HA erkannt.
Du kannst dir je vorher noch ein Video vom guten @SteuerDeinLeben anschauen mir hatte es geholfen.
SLZB-06 in Zigbee2Mqtt
Du Installierst die Integration „SMLIGHT SLZB“ und er wird dir noch die Integration „SLZB-06 zha“ vorschlagen, die kannst du ignorieren
Das werde ich machen.
Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung :+1:t5:
Noch eine kleine Anmerkung von mir. Den ConBee II und deCONZ musst du erst entfernen, wenn du die Geräte alle auf den SLZB-06 umgezogen hast. So habe ich es zumindest gemacht und es gab keine Probleme.
Super, vielen Dank für den Tipp. Ich hätte es vorher schon entfernt. Dankeschön
ich bekomme leider eine Fehlermeldung wenn ich in der Seitenleiste Z2M anklicke. Es kommt folgende Fehlermeldung. Kannst Du weiterhelfen?
Der Pfad zum SLZB-06 stimmt? Wenn der nicht passt dann startet das WebIf nicht!
Ich hatte ZHA noch laufen. Nachdem ich das deinstalliert habe startet Z2M :slight_smile: Danke Euch
Zwei zusammen laufen nicht! :wink: Dann viel Erfolg weiter mit HA!
Danke Dir! Die Installation neuer Geräte ist ja wirklich super einfach. Perfekt
ich habe natürlich doch noch eine Frage. Ich hatte die Thermostate von Fritz! installiert, mit denen muss ich doch nichts machen da es DECT Geräte sind, richtig?
Die von Fritz laufen ja über Wlan und nicht über Zigbee! Das sind zwei getrennte System.
Ja, ich muss noch viel lernen :slight_smile:
