Wiederholende Zeit Schaltung
Hallo Leute,
ich habe mich schon viel mit Home Assistent auseinandergesetzt aber was mir immer noch sorgen bereitet, ist die Automatisierung, nun steh ich vor einem größeren Problem:
Für meine Hydrokultur brauche ich folgende Schaltung
Von Sonnen Aufgang bis Sonnen Untergang und täglich.
Soll sich mein Tuya Schalter alle 15 Min für 3 Min einschalten und dann wieder Ausschalten.
Ich betreibe hier ne Pumpe, der die Nährstofflösung vom Tank hochpumpt.
Im IO-Broker war das gar kein Problem ein Blockly Skrip und gut war es, nur wie das in HA geht, keine Ahnung.
Könnt ihr mir hier irgendwie helfen ?
Vielen Lieben Dank
Wenn es nur darum geht die Messsteckdose ein und auszuschalten, dann wäre das hier denke ich eine einfache und simple Lösung.
description: ""
  - trigger: state
    entity_id:
      - switch.kuche_messsteckdose_wasserkocher
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
  - trigger: state
    entity_id:
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - An
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
      - conditions:
            id:
              - Aus
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: switch.kuche_messsteckdose_wasserkocher
Kann man bestimmt noch verbessern, aber für den Anfang wäre das ein guter Einstieg.
Hallo Damodar,
ich bin ziemlich sicher, dass es in HA mit den „konventionellen“ Automationen zu machen ist.
Allerdings arbeite ich lieber mit Node-RED.
Vielleicht ist das auch was für dich.
>>> LINK
Damit könnte deine Lösung so aussehen:
Wenn du ein Blockly-Fan bist und bleiben möchtest, könntest du die Node-RED Erweiterung „node-red-contrib-blockly“ nachinstallieren.
>>> LINK
Moin, das könnte man über eine kleine und ganz einfache Automatisierung lösen. UncelSam oder Schorsch sein Vorschlag wird auch funktionieren, aber ich habe es mal noch weiter vereinfacht. Eigentlich muss nur alle 15min für 3min eingeschaltet und Anschluss wieder ausgeschaltet werden. Als Bedingung habe ich noch Sonnenauf-/untergang hinzugefügt, so wird nachts keine Automatisierung stattfinden (wenn nicht gewünscht einfach herauslöschen).
alias: Hydrokultur Intervall
description: Schaltet den Schalter tagsüber alle 15 Minuten für 3 Minuten ein
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: "/15"
condition:
  - condition: sun
    after: sunrise
    before: sunset
action:
  - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.dein_tuya_schalter
  - delay: "00:03:00"
  - service: switch.turn_off
Guten Morgen,
ihr seid die besten, hab die Lösung von jayjajayson genommen da das ohne großen Aufwand sofort geklappt hat. An Node Red hatte ich auch schon gedacht Danke für den Tipp Schorsch.
