Wohnmobil Smart machen eigene Rubrik wert?
mit dem Adapter habe ich den Rasbi 4 am laufen. Funktioniert bis dato einwandfrei. Müsstes mal prüfen ob der Green auch mit 3 Ampere hin kommt.
Danke für die Rückmeldung.
Gibt es für die Geolocation auch eine Lösung?
Die erwähnte GPS-Maus z.B.?
Hallo Dickben,
ich finde die Idee super.
Ich habe selber ein HA in meinem Haus mit diversen Integrationen.
Auch ich habe das Projekt HA im Wohnmobil als mein zukünftiges Projekt.
Folgende Konfiguartion schwebt mir vor und habe ich auch schon im Testaufbau.
  • Router von Megasat (MEG-5G-ready)
  • Home Assistant auf Rasperry Pi 4
  • GPS Tracking mit. einer GPS-Maus am USB-Port
  • Fenstersensoren über Zigbee2MQTT
  • Temperaturen und Füllstände über ESP32 (ATOM Lite oder ESP8266)
  • CAN-Bus Anbindung (Muss noch schauen wie das geht)
  • Wenn alle läuft, dann eine Alarmanlage mit WoMo Tracking
LG aus Köln
Ralf
Hi dk3572,
ich teste gerade eine GPS Maus (ARCELI VK-162 bei Amazon für 14 Euro).
Wenn man im Konfiguration.yaml folgende Zeilen einfügt:
sensor:
  • platform: serial
    name: GPS Raw Data
    serial_port: /dev/ttyACM0
    baudrate: 9600
dann wir eine Serielle Integration angelegt mit der Entität „sensor.gps_raw_data“.
Diese Entität liefert dann diverse Rohdaten aus dem Satelittenprotokoll (NMEA-String).
Zur Zeit versuche ich die Daten auszuwerten.
Danach sollte es funktionieren, dass man ein Dashboard type:map erstellt und Längen- und Breitengrad auf die Entitäten gps_latitude und gps_longitude schreibt.
Mal schauen, ob ich das hinbekomme.
Muskel
Wie hast du den gps-adapter integriert?
