Wolf Wärmepumpe - Anbindung über Modbus
mich würde interessieren, ob jemand aktiv eine Wolf-Wärmepumpe mit Anbindung über das Kommunikations-Modul (ISM7) nutzt.
Ich plane die Integration in HA (und später perspektivisch EVCC) und habe vor der Modbus-Ansteuerung etwas Respekt. :wink:
habe erst gestern ein Vid. über ModBus gesehen. Du brauchst auf jeden Fall das Datenblatt des jeweiligen Herstellers über die ModBus Adressen. Sonst geht da gar nix.
Ich kann dir hier nur erstmal das Vid. „Home Assistant & Modbus…“ vom Kanal „Alles Automatisch“ empfehlen.
Respekt vor Modbus ist angebracht, da gehts schon etwas tiefer in die Materie … ich bau mir hier immer Test-Systeme auf, da kannst du wild testen. Wenns dann läuft, ab ins Produktiv-System.
Viel Erfolg!
Ist das wirklich Modubus? Viele bieten auch eine andere Anbindung mit EMS-Bus, s. https://youtu.be/J6Sen1ummmI
