Ja, mit V4.1.1 wird das alles noch genauer, aber bis die neue Regelung anspringt, muß sie erst etwa 12 Tage Daten sammeln, also etwa 80%. Es kann auch schon früher starten. Behalte die Sensoren im Auge. Da die neue Regeltechnik ab Update aktiv ist, übernimmt sie automatisch und ersetzt die alte Technik. Du mußt nur warten ![]()
wollte grad mal deine Integration ausprobieren, finde die Idee ziemlich klasse, gerade weil die originale Integration nicht so richtig konfigurierbar ist. Habe auch alles Automatische in der ZendureApp/Integration abgestellt, deine Integration sagt auch das entladen werden soll, sie tut es aber nicht. Netzbezug 600W bei vollem Akku.
Evtl. habe ich ja doch noch eine Einstellung übersehen, die das verursachen könnte? Ich habe eine Solarflow 2400 Pro, die aktuell noch keine eigenen Module hat und über AC mit PV Überschuss geladen werden soll
Hallo.
Wenn sie Entladen sagt, tut es aber nicht, dann kann es eigentlich nur eine falsch konfigurierte Entität sein. Wenn du voll auf Autarkie gehen willst, dann stelle in jedem Fall auf Sommer.
Hast du auch wirklich in der Zendure-App alles abgeschaltet? Versuch mal manuell über ZHA die Batterie zum Laden zu bringen, indem du den AC-Betriebsmodus auf Laden stellst und dann über AC-Eingangsgrenze eine Leistung anlegst. Wenn das klappt, dann liegt der Fehler in der Konfig. Wenn es denn so ist, dann schick mir mal Screenshots von der Konfig-GUI von BSFAI.
Das habe ich gemacht. Alles Andere werde ich nächstes WE ausprobieren, da ich dann erst wieder zugriff habe. Danke für deine Antwort, ich werde alle Entitäten nochmal durchsehen.
Hey @Palm_Maniac, ich verfolge deine Integration nun schon eine Weil. Zur Zeit nutze ich die Zendure Integration (meis Setup SF800Pro mit 3,84 Kwh) und die läuft auch sehr gut bis auf den blöden Bug (Akku ist voll geladen und dann wird der Überschuss voll ins Netz eingespeist oder die Module werden runter geregelt und ich beziehe Strom vom Netz). Der Bug ist schon ne weile bekannt, nur mit den Updates dauert es ewig bis da mal was gefixt wird.
Daher war ich auf der Suche nach einer Alternative und bin auf deinen Post hier aufmerksam geworden.
Und bevor ich mir etwas neues ins HA hole lese ich erstmal viel, beobachte und schau was andere so schreiben. Nun zu meinen Fragen, da ich Mieter bin und mir nun kein Shelly an den Zähler packen kann, arbeitet bei mir ein IOMeter (die einzige Möglichkeit aufgrund der Frequenz der mir die Daten durch unsere dicken Betonwände liefern kann) der mir die Daten vom Zähler liefert. Der IOMeter stellt allerdings keine getrennten Entitäten für Bezug und Einspeisung zur Verfügung. Muss es also zwingend zwei Entitäten geben oder kommt die Integration auch mit einem Datensatz zurecht der die +/- Werte angibt?
Vielleicht hat ja jemand einen IOMeter mit dieser Integration im Einsatz und könnte berichten.
Was mich noch interessieren würde, arbeitet die Integration auch ohne die Angaben von Dynamischen Strompreisen?
Was ich mir vorstelle wie es für mich laufen sollte:
- Sonne scheint und produziert Strom
- der soll vorrangig mein Haus-/ Wohnungsbedarf abdecken und der Überschuss soll den Akku laden
- wenn der Akku voll ist, soll der Grundbedarf gedeckt werden aber nichts ins Netz gespeist werden
- wird keine Energie mehr erzeugt, soll der Strom aus dem Akku genommen werden und je nach Last Strom aus dem Akku und dem Netz oder nur aus dem Akku
Sollte diese Vorstellung übertrieben sein, bremst mich ruhig aus. ![]()
Ich danke schon mal für die Antworten und wünsche einen schönen Freitag Abend.
LG Enrico
Vielen Dank für dein Interesse. Ich kann eigentlich alle deine Punkte mit Ja beantworten, genau das macht BSFAI, aber, Zendure hat wohl in der Schnittstelle keine Möglichkeit der Steuerung des Wechselrichters drin. Das bedeutet, wenn der Akku voll ist, das Haus 200Watt braucht, die PV-Anlage 800Watt erzeugt, dann gehen 600Watt ins Netz. Das kann man leider nicht verhindern. Die Hauslast wird zwar komplett gedeckt, aber der Überschuss verpufft im Netz. das könnte man nur mit mehr Batteriespeicher versuchen abzufangen. Intern kann es wohl die Zendure-Steuerung, aber extern über die Schnittstelle geht es nicht.
Ich nutze als Schnittstelle zur Hardware die Zendure Home Assistant Integration, die in jedem Fall auch installiert sein muß. Wenn dann alles eingerichtet ist, dann wäre der richtige Betriebsmodus für dich der Sommer-Modus. BSFAI kann auch mit einem Kombi-Sensor umgehen, der bei Bezug positive und bei Einspeisung negative Leistungswerte anzeigt. Du brauchst also keine 2 Sensoren. Der Shelly kann das auch nicht, ich habe mir aber mit 2 Helfer-Sensoren jeweils einen Bezugs- und einen Einspeise-Sensor angelegt aus historischen Gründen und weils man es so besser in ein Dashboard einbauen kann. ![]()
Vielen Dank für deine Rückmeldung, das ist natürlich schade das es die externe Schnittstelle nicht gibt und damit die Regelung vom Wechselrichter nicht vorhanden ist. Mit meinem 3.84 Kwh Speicher komme ich zurecht und nur um den Überschuss abzufangen, hole ich mir keinen weiteren. Dann muss ich mir da noch was anders einfallen lassen um den Überschuss günstiger zu nutzen.
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe die du in dein Projekt für die Community steckst. ![]()
Lg Enrico
Ich brauche Tester für mein neustes Update, speziell Nutzer mit dem 800Pro.
Diese Beta-Version enthält die erste testbare Umsetzung der neuen technischen Leistungsregelung für Battery SmartFlow AI.
Der Schwerpunkt liegt auf einem neuen optionalen Regelpfad, der Modusfreigabe, Leistungsziel und Gerätebefehl sauberer voneinander trennt. Die bestehende Entscheidungslogik bleibt weiterhin die strategische Grundlage.
In dieser ersten Beta sind noch keine Optimierungen enthalten.
Neu
Verbesserte Leistungsregelung optional aktivierbar
Im Expertenmenü wurde ein neuer Schalter ergänzt:
- Verbesserte Leistungsregelung verwenden
Dieser Schalter aktiviert den neuen technischen Regelpfad:
Decision Engine → StrategyIntent → ModeArbiter → PowerController → DeviceCommand
Die bestehende Decision Engine entscheidet weiterhin, was passieren soll.
Die neue Leistungsregelung übernimmt anschließend die technische Umsetzung:
- welcher Modus freigegeben wird
- welche Leistung gesetzt werden soll
- ob ein Gerätebefehl geschrieben wird
- ob ein Schreibvorgang übersprungen wird
Der neue Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Damit bleibt das bisherige Verhalten nach dem Update zunächst unverändert. Die verbesserte Leistungsregelung kann gezielt im Expertenmenü aktiviert und getestet werden.
Neue Regelungsdiagnose
Für den neuen Regelpfad wurden zusätzliche Diagnosewerte ergänzt.
Diese helfen dabei nachzuvollziehen, ob die neue Regelung aktiv ist, welches Strategie-Ziel erkannt wurde, welcher Modus freigegeben wurde, welche Leistung berechnet wurde und ob ein Gerätebefehl tatsächlich geschrieben wurde.
Neue bzw. erweiterte Diagnosewerte:
regulation_v42_command_enabledregulation_v42_option_enabledregulation_v42_command_dev_switchregulation_v42_command_persist_switchregulation_strategy_intentregulation_requested_moderegulation_resolved_moderegulation_mode_arbiter_reasonregulation_active_stateregulation_control_grid_wregulation_raw_target_wregulation_limited_target_wregulation_final_power_wregulation_command_ac_moderegulation_command_input_limit_wregulation_command_output_limit_wregulation_command_skippedregulation_command_skip_reason
Diese Werte sind vor allem für Beta-Tests und Fehleranalyse gedacht.
SF800Pro: neue Regelung ohne alte Sonderpfade testbar
Für den SF800Pro wird bei aktivierter verbesserter Leistungsregelung bewusst nicht mehr die alte SF800Pro-Sonderlogik verwendet.
Wenn „Verbesserte Leistungsregelung verwenden“ aktiv ist, werden folgende alte SF800Pro-Pfade umgangen:
- alter SF800Pro PV-Hauslast-Passthrough
- alter SF800Pro PV-Charge-Latch
- alter
_sf800_apply_mode_arbiter()
Damit kann der SF800Pro gezielt mit der neuen allgemeinen Regelungsarchitektur getestet werden, ohne dass die bisherigen SF800Pro-Sonderanpassungen das Ergebnis verfälschen.
Erwartete Diagnose bei aktivierter verbesserter Regelung:
pv_houseload_passthrough_active: falsepv_houseload_passthrough_stop_reason: improved_regulation_activesf800_pv_charge_latched: falsesf800_mode_arbiter_state: improved_regulation_activesf800_mode_arbiter_reason: legacy_sf800_arbiter_bypassed
Ziel ist zu prüfen, ob der SF800Pro mit der neuen allgemeinen Leistungsregelung stabiler läuft und weniger alte Sonderlogik benötigt.
Legacy-Verhalten bleibt erhalten
Wenn die verbesserte Leistungsregelung deaktiviert ist, bleibt das bisherige Verhalten unverändert.
Verbesserte Leistungsregelung aus:
- bisheriger Legacy-Pfad inklusive alter SF800Pro-Sonderlogik
Verbesserte Leistungsregelung an:
- neue allgemeine Leistungsregelung ohne alte SF800Pro-Sonderpfade
Damit ist ein direkter Vergleich zwischen altem und neuem Regelpfad möglich.
Geändert
Aktiver Regelzustand bei Preis-/Planungsladung korrigiert
Im ModeArbiter wurde die Zuordnung der aktiven Regelzustände korrigiert.
Bisher konnten geplante oder preisbasierte Ladungen intern fälschlich als PV-Ladezustand behandelt werden.
Vorher:
planned_charge → pv_charge_active
Neu:
planned_charge → input_activemanual_charge → input_activeemergency_charge → input_activepv_charge → pv_charge_active
Damit wird verhindert, dass bei Preis-, Planungs-, manueller oder Notladung unnötig ein PV-Ladezustand bzw. PV-Latch gesetzt wird.
Neuer Profilwert
DISCHARGE_TARGET_IMPORT_W
Für die neue Leistungsregelung wurde ein entladespezifischer Zielwert vorbereitet:
Dieser Wert erlaubt eine feinere Entladeregelung nahe 0 W Netzbezug oder leicht in Richtung Einspeisung, ohne den allgemeinen TARGET_IMPORT_W für andere Regelpfade zu verändern.
Beispiel für erste SF2400AC-Tests:
DISCHARGE_TARGET_IMPORT_W: -5.0
Optional später je nach Testergebnis:
DISCHARGE_TARGET_IMPORT_W: -10.0
Ziel ist eine präzisere Entladeregelung nahe 0 W, ohne PV-Ladung oder andere Regelpfade unnötig aggressiver zu machen.
Benutzeroberfläche
Der neue Experten-Schalter wurde bewusst versionsneutral benannt:
Beschreibung:
- Aktiviert die neue technische Leistungsregelung mit Netz-Historie, stabilerer Modusfreigabe und geglätteter Leistungssteuerung. Kann bei Problemen jederzeit wieder deaktiviert werden.
Es wird bewusst kein sichtbarer Hinweis auf „V4.2“ oder „Beta“ verwendet, da der Schalter auch nach der Beta-Phase weiter bestehen kann.
Technisch
- Neuer optionaler Regelpfad vorbereitet
StrategyIntentals Übergabe zwischen Decision Engine und technischer Regelung integriertModeArbiterfür technische Modusfreigabe eingebundenPowerControllerfür geglättete Leistungsberechnung eingebundenDeviceCommandals finale Gerätebefehlsstruktur ergänzt- Neue Diagnosewerte für Strategie, Modusfreigabe, Leistungsziel und Gerätebefehl ergänzt
- SF800Pro-Legacy-Sonderpfade bei aktivierter verbesserter Regelung deaktiviert
- Regelzustände für Preis-, Planungs-, manuelle und Notladung korrigiert
- Entladespezifischer Zielwert
DISCHARGE_TARGET_IMPORT_Wvorbereitet - Bestehender Legacy-Pfad bleibt standardmäßig aktiv
Wichtig für Beta-Tester
Die verbesserte Leistungsregelung ist in dieser Beta standardmäßig deaktiviert.
Zum Testen muss sie manuell im Expertenmenü aktiviert werden.
Bitte nach Aktivierung besonders beobachten:
- AC-Moduswechsel zwischen INPUT, OUTPUT und Standby
- gesetzte Eingangs- und Ausgangsleistung
- Verhalten bei schneller Laständerung
- Verhalten bei PV-Überschuss
- Verhalten bei Preis- oder Planungsladung
- Entladeregelung nahe
0 W - SF800Pro-Verhalten ohne alte Sonderpfade
- Diagnosewerte der neuen Regelung
- ob Gerätebefehle geschrieben oder übersprungen werden
Bei Problemen kann der Schalter jederzeit wieder deaktiviert werden. Danach läuft wieder der bisherige Legacy-Regelpfad.
Zusammenfassung
V4.2.0-Beta 1 bringt die erste testbare Version der neuen technischen Leistungsregelung.
Die wichtigsten Punkte:
- neue verbesserte Leistungsregelung optional im Expertenmenü aktivierbar
- bestehendes Verhalten bleibt standardmäßig unverändert
- neuer Regelpfad mit
StrategyIntent,ModeArbiter,PowerControllerundDeviceCommand - umfangreiche neue Diagnosewerte für Beta-Tests
- SF800Pro kann ohne alte Sonderlogik im neuen allgemeinen Regelpfad getestet werden
- Preis- und Planungsladung werden intern nicht mehr als PV-Ladezustand behandelt
- neuer Profilwert
DISCHARGE_TARGET_IMPORT_Wfür feinere Entladeregelung nahe0 W - direkter Vergleich zwischen Legacy-Pfad und neuer Regelung möglich
Nach vielen Tests und Beta-Version und mit viel Mithilfe durch Nutzer verschiedenster Systeme, kann ich euch nun die neuste Entwicklung von BSFAI vorstellen, V4.2.0.
V4.2.0 – Verbesserte Leistungsregelung, Off-Grid-Support und Stabilitätsupdate
V4.2.0 ist ein großes Stabilitäts- und Architekturupdate für Battery SmartFlow AI.
Der Schwerpunkt liegt auf der neuen optionalen technischen Leistungsregelung, stabilerer PV-Überschussladung, ruhigerer Entladung, besserem Verhalten bei schnellen Lastwechseln und neuer Unterstützung für Off-Grid-/Inselsteckdosen an Zendure-2400er-Systemen.
Neu
Neue optionale technische Leistungsregelung im Expertenmenü:
Neuer technischer Regelpfad:
Neue Off-Grid-/Inselsteckdosen-Unterstützung für Zendure-2400er-Systeme
Neue optionale Konfigurationspunkte:
- Off-Grid-Leistung / Inselsteckdose
- Off-Grid-Modus
Off-Grid-Modus wird nur gelesen und nicht von Battery SmartFlow AI gesteuert
Unterstützte interne Off-Grid-Modi:
offnormaleco
Neuer technischer Entscheidungsgrund:
offgrid_load_support
Neue bzw. erweiterte Off-Grid-Diagnosen:
- Off-Grid-Leistung
- Off-Grid-Modus
- Off-Grid-Last aktiv
- Off-Grid-Quelle aktiv
- Regelgrund Off-Grid
- Off-Grid-Unterstützung aktiv / Zielwert
Neue bzw. erweiterte V4.2-Regelungsdiagnosen für Strategie, Modusfreigabe, Leistungsziel und Gerätebefehl
Geräteprofile um neue technische Fähigkeiten und Stabilitätsparameter erweitert
Geändert
Die verbesserte Leistungsregelung trennt Strategieentscheidung und technische Umsetzung klarer voneinander
ModeArbiter entscheidet stabiler, ob ein Moduswechsel wirklich erlaubt ist
PowerController berechnet geglättete INPUT-/OUTPUT-Leistungen
DeviceCommand reduziert unnötige Schreibbefehle an Home Assistant/Zendure
Netz-Historie, stabile Import-/Export-Zyklen, Haltezustände und Cooldowns werden für stabilere Regelung genutzt
PV-Überschussladung startet konsequenter erst bei stabil bestätigtem Überschuss
Einstellung PV-Ladestart ab Einspeisung wird konsequenter als echte Startschwelle verwendet
Aktive PV-Ladung wird bei kurzen Schwankungen stabiler gehalten
PV-Ladeleistung wird bei fallender PV-Leistung weicher reduziert
Entladung wird durch technische Haltezustände stabiler geführt
Entladung startet und beendet sich erst nach stabileren Import-/Export-Bedingungen
Automatikmodus-Entladung wurde nach Beta-Rückmeldungen korrigiert
Bei gültigem durchschnittlichem Ladepreis wird die wirtschaftliche Entladeschwelle wieder aus Ladepreis und Gewinnmarge berechnet
Alte SF800Pro-Sonderlogiken werden bei aktivierter verbesserter Leistungsregelung umgangen
Zusatzakku-Erkennung weiter berücksichtigt:
- Zusatzakku lädt → Entladung wird blockiert
- Zusatzakku entlädt → Laden wird blockiert
Schutzlogik für SoC-Minimum, SoC-Limits und Zellspannungsschutz in die neue Regelkette eingebunden
Diagnoseattribute reduziert, um unnötiges Recorder-/Datenbankwachstum zu vermeiden
Zeitstempel stabilisiert, damit sich Sensorwerte nicht ohne echten Informationsgewinn ständig ändern
Sprachdateien aktualisiert:
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Niederländisch
Behoben
- INPUT-/OUTPUT-Flattern in mehreren Übergangsbereichen reduziert
- PV-Überschussladung bei wechselnder Sonne, Wolken und Regen stabilisiert
- PV-Ladung wird nicht mehr zu früh beendet, solange kein stabiler Netzbezug erkannt wurde
- Neue PV-Ladung startet nicht mehr nur aufgrund alter Exportwerte, wenn aktuell kein echter Export vorhanden ist
- Unnötige Schaltvorgänge bei knappen PV-Überschüssen reduziert
- Status-Flackern zwischen
Bereit,Ladenund scheinbaremEntladenreduziert hold-Zustände werden nicht mehr unnötig wieidlebehandelt- Unnötige Home-Assistant-Service-Calls an Zendure-Entitäten reduziert
- Automatikmodus konnte in bestimmten Situationen nicht mehr entladen; korrigiert
- Zu strenge Entladeschwellen-Logik nach Schutzfix gegen falsche Billigpreis-Entladung korrigiert
- Schutz gegen falsche Entladung bei fehlendem oder nahezu
0 €/kWhLadepreis bleibt erhalten - Off-Grid-Last konnte automatische Ladeentscheidungen nicht zuverlässig überstimmen; korrigiert
- Automatische Preis-, Tal-, Planungs- und Lernladungen dürfen aktive Off-Grid-Last nicht mehr überstimmen
- Bei aktiver Off-Grid-Last wird automatische INPUT-/Netzladung konsequenter blockiert
- Technische Haltezustände dürfen SoC- oder Zellspannungsschutz nicht überstimmen
- Kurze Entladeimpulse nahe SoC-Minimum oder bei aktivem Zellspannungsschutz weiter abgesichert
Für Zendure-Systeme mit Off-Grid-/Inselsteckdose kann Battery SmartFlow AI nun eine aktive Off-Grid-Last erkennen und in der Regelung berücksichtigen.
Bei aktiver Off-Grid-Last kann automatische AC-/Netzladung blockiert werden, damit Zendure die Inselsteckdose bevorzugt aus PV/Akku versorgt.
Erlaubt bleiben weiterhin echte Prioritäts- und Schutzladungen:
- Notladung
- Zellspannungs-Notladung
- manuelles Laden
Die technische Off-Grid-Versorgung über offgrid_load_support wird nicht als wirtschaftliche Preisentladung gezählt.
Hinweise
- Die verbesserte Leistungsregelung ist optional und kann im Expertenmenü aktiviert oder deaktiviert werden
- Off-Grid-Unterstützung muss nur eingerichtet werden, wenn das System eine entsprechende Inselsteckdose nutzt
- Der Off-Grid-Modus wird nur ausgewertet und nicht von Battery SmartFlow AI gesteuert
- Bei aktiver Off-Grid-Last blockiert Battery SmartFlow AI automatische AC-Ladung bewusst konservativ
- Das Verhalten oberhalb geräte- oder länderspezifischer Off-Grid-Grenzen hängt von Zendure-Firmware und den jeweiligen Einstellungen ab
- Weitere Profiloptimierungen und Aufräumarbeiten sind für spätere Versionen geplant
Zusammenfassung
- Neue optionale V4.2-Leistungsregelung
- Stabilere PV-Überschussladung
- Ruhigere Entladung und weniger INPUT-/OUTPUT-Flattern
- Besseres Verhalten bei schnellen Lastwechseln
- Neue Off-Grid-/Inselsteckdosen-Unterstützung
- Korrigierte Automatikmodus-Entladung
- Weniger unnötige Schreibbefehle
- Reduziertes Recorder-/Datenbankwachstum
- Erweiterte Geräteprofile und Diagnosewerte
- Aktualisierte Übersetzungen
Vielen Dank an alle Tester, die mit Rückmeldungen, Logs, Verläufen und realen Anlagenbeobachtungen zur Stabilisierung von V4.2.0 beigetragen haben.
Battery SmartFlow AI V4.3.0 ist veröffentlicht!
Nach einer umfangreichen Entwicklungs- und Testphase steht Battery SmartFlow AI V4.3.0 ab sofort als finale Version zur Verfügung.
Der Schwerpunkt dieser Version liegt auf einer grundlegend überarbeiteten Automatik, einer deutlich präziseren Leistungsregelung und besser nachvollziehbaren Entscheidungen.
Die wichtigsten Neuerungen
Einheitliche Automatik
Die bisherige Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterbetrieb innerhalb der Automatik wurde entfernt. Die neue Automatik entscheidet selbstständig anhand von Strompreis, Ladezustand, PV-Überschuss, Planung und Wirtschaftlichkeit.
Der bisherige Sommermodus heißt nun Autarkie-Modus und bleibt als bewusst gewählte Betriebsart erhalten.
Stabilere Ladeentscheidungen
Geplante oder wirtschaftlich gestartete Netzladungen erhalten jetzt eine Ladebindung. Dadurch bleibt eine begonnene Ladung bis zum vorgesehenen Ziel aktiv und wird nicht mehr durch kurzfristige Änderungen oder zusätzlichen PV-Überschuss vorzeitig beendet.
Präzisere Leistungsregelung
Die Lade- und Entladeregelung wurde umfassend überarbeitet:
- deutlich genauere Regelung nahe 0 W Netzleistung
- weniger unnötiger Netzbezug
- weniger Wechsel zwischen Laden, Entladen und Leerlauf
- stabilere Reaktion auf schwankende Hauslast und PV-Leistung
- gerätespezifische Regelparameter
- bessere Trennung zwischen strategischer Entscheidung und technischer Leistungsregelung
Realistische Speicherkosten bei PV-Ladung
Bei einer Ladung aus PV-Überschuss wird die hinterlegte Einspeisevergütung jetzt als entgangener Erlös berücksichtigt.
PV-Strom wird damit nicht mehr grundsätzlich als kostenlos bewertet. Bei gemischter PV- und Netzladung berechnet Battery SmartFlow AI einen entsprechend gewichteten Ladepreis. Dadurch werden spätere Entladeentscheidungen wirtschaftlich realistischer.
Ohne konfigurierte Einspeisevergütung bleibt die bisherige Bewertung mit 0 ct/kWh bestehen.
Verständlichere Statusanzeigen
Die Diagnose- und Statusanzeige wurde deutlich erweitert und vollständig übersetzt. Unter anderem lassen sich jetzt besser nachvollziehen:
- aktuelle Strategie und Priorität
- strategischer und technischer Entscheidungsgrund
- aktive Ladebindung und deren Auslöser
- erkannte Ladequelle
- aktuelle Aktion und Betriebsart
- Regelzustand und nächste Aktion
Interne Werte bleiben dabei unverändert, sodass bestehende Verläufe und Automationen nicht unnötig beeinflusst werden.
Neue Geräteprofile
Neu hinzugekommen sind:
SolarFlow 3000 Mix AC+
- 3000 W AC-Eingang
- 3000 W AC-Ausgang
- 3680 W Off-Grid
SolarFlow 4000 Mix AC+
- 4000 W AC-Eingang
- 4000 W AC-Ausgang
- 3680 W Off-Grid
SolarFlow 4000 Mix Pro
- 4000 W AC-Eingang
- 4000 W AC-Ausgang
- 3680 W Off-Grid
Da es sich um reine AC-gekoppelte Batteriespeicher ohne direkten PV-Anschluss handelt, verwenden diese Modelle das bewährte Regelverhalten des SF2400AC mit ihren jeweils eigenen Leistungsgrenzen.
Wichtiger Hinweis: Bei den neuen 3000er- und 4000er-Modellen besteht derzeit offenbar noch ein Firmwareproblem. Die Verbindung zu Z‑HA kann per Token hergestellt werden, die Geräte liefern darüber aber möglicherweise noch keine aktualisierten Daten. Die Profile sind in Battery SmartFlow AI vorbereitet, die praktische Nutzung kann dadurch momentan jedoch eingeschränkt sein.
Aktualisierung
Das Update kann wie gewohnt über HACS installiert werden. Anschließend sollte Home Assistant neu gestartet werden.
Da sich die Betriebsarten und Teile der Automatik grundlegend geändert haben, empfiehlt sich nach dem Update ein kurzer Blick in die Konfiguration. Der bisherige Sommermodus wird nun als Autarkie-Modus bezeichnet; für den normalen preis- und PV-optimierten Betrieb ist die neue Automatik vorgesehen.
Vielen Dank an alle, die die zahlreichen Entwicklungsversionen getestet, Messwerte geliefert und Fehler gemeldet haben. Ohne diese Rückmeldungen wäre die neue Regelgüte nicht möglich gewesen. ![]()
Hallo. Der nächste Entwicklungsschritt ist erfolgt und die neue Version 4.4.1 erschienen.
Mit dieser neuen Version hat BSFAI nun einen eigenen Debug-Modus er bei Aktivierung alle Sensordaten von BSFAI aufzeichnet und abspeichert. Die Aufzeichnungsdauer kann zwischen 10 Minuten und 2 Stunden betragen. Gestartet wird er über das Zahnradmenü. Die dann erzeugte .json-Datei könnt ihr mir dann schicken.
Dieses neue Feature wird es mir und euch leichter machen Probleme und Fehler zu finden und zu erkennen.
Natürlich wurden auch wieder ein paar Fehler gefixt, deshalb lest euch am besten den Releasenote der neuen Version durch.
Ein kleiner Blick in die Zukunft: Mit der nächsten Version V4.5.x lernt BSFAI dann auch andere Währungen, damit auch in Nicht-Euro-Ländern zukünftig BSFAI richtig eingesetzt werden kann. ![]()
