Ich schon wieder,
Bekomme die Konfiguration des SMLIGHT SLZB-06 in HA mit Zigbee Mqtt nicht zum Laufen ;-(
Habe mir nun bereits Videos von euch hier angesehen, aber leider wenig konkrete Infos herausgefunden.
Was ich schon gemacht habe:
den SMLIGHT SLZB-06 in mein Netz per POEE integriert und über sein Web Interface auf den aktuellen Stand gebracht
Habe den Adapter als Zigbee-Koordinator konfiguriert und die Einrichtung auf Zigbee2Mqtt gestellt.
Habe den Adapter in HA integriert
Habe ZigbeeMqtt Adon V 2.x installiert.
Habe die Konfiguration sowohl in der configuration.yaml (wie in der Doku des Sticks beschrieben) als auch im Addon versucht, hat beides nicht geklappt! (siehe Anhang)
Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
Eventuell gibt es noch irgendwo eine Doku oder ein Video wo das GENAU beschrieben wird?
Ich denke es ist noch irgendwo ein, vielleichtg auch nur kjleiner Hund drinnen?
Weiß nicht mehr weiter…
Nachtrag:
In der Config von Zigbeeto MQTT findet sich folgende Meldung:
[13:58:51] INFO: Preparing to start...
[13:58:51] INFO: Socat not enabled
[13:58:51] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-01-20 13:58:52] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-20 13:58:52] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-20 13:58:52] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-20 13:58:52] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-20 13:58:52] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-20 13:58:52] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-20 13:58:52] error: z2m: Exiting...
[2025-01-20 13:58:52] error: z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at findTCPAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:47)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
Den Link im Protokoll habe ich mir angesehen, dort kommt man auf die englische Übersichtseite des Support.
Mein englisch reicht leider nicht aus dort nach einer Lösung zu suchen ;-(
Nein, wenn du den Mosquitto installiert Hast, brauchst du das Video nicht anschauen. Dann aber alles was du in der ZigBee2MQTT Konfiguration bei MQTT eingetragen hast löschen. Der wird automatisch gefunden.
Danke für den Tipp, habe ich GENAU SO gemacht, nur mit meiner IP-Adresse.
Gestern klappte es nicht und heute plötzlich startet das AddOn, sehr strange?!
In einem meiner letzten Videos habe ich die Einrichtung gezeigt. Da geht es zwar thematisch um die Migration von einem Silicon Labs zu einem TI basierten Koordinator, aber in zwei Kapiteln zeige ich die wesentlichen Punkte. Einmal das SMLIGHT Webmanagement mit Tipps und die Einrichtung in Z2M
Zigbee Migration erfolgreich durchführen - Es ist nicht einfach, aber beachte diese Tipps!
Ich habe meine SLZB-06P7 Stick auch erst letztens in Betrieb genommen: Wenn Mosquitto und Z2M beide als Addon unter Home Assistant installiert sind, muss unter MQTT nichts eingetragen sein. aber unter serial musste ich mehr eintragen.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass mit der Umstellung auf Version 2 von Z2M die adapter Einstellung notwendig geworden ist. Kann mich aber auch irren.
Mein Eintrag unter serial:
port: tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:6638
baudrate: 115200
adapter: zstack
disable_led: false
Kann ich Dir nicht mehr sagen, da ich jetzt zu Testzwecken erst mal auf ZAH gegangen bin, da habe ich die Einrichtung zum Laufen gebracht. Habe mit HA jetzt erst angefangen und teste mich erst mal so durch. Wenn ich bei den ganzen Möglichkeiten einigermaßen durchblicke, fange ich noch mal von vorn an und dann mit 2MQTT.
