Sehe es mir an
Aktuell arbeite ich an der Vernetzung des Notification Centers mit den anderen Integrationen.
In der neuen V1.2.0 unter anderem bereits erledigt, wie ich gerade sehe - Respekt, das ging schnell. ![]()
Danke für das Feedback.
@Schorsch, das lässt sich hier anpassen. Name wie auch Icon. Danach Neustart und eventuell Browser Refresh.
Superklasse! Kommentare, Gerät und Raum sind nun in der Karte. Vielen Dank! ![]()
Danke für die Hinweise. Ich habe es umgesetzt.
Danke für das Update V 1.2.2 - ist sauber durchgelaufen.
Sorry, das war eine Falschmeldung von mir.
Ich habe für den Z2M-Manager kein Update gemacht, sondern ihn gelöscht und neu installiert, warum auch immer. ![]()
Das dann mein zuvor gesetztes Base-Topic nicht mehr stimmte, ist völlig klar.
Mea Culpa - oder wie @DirtyBird immer so schön schreibt: „Ich hatte meinen 2. Kaffee noch nicht.“
Zigbee2MQTT Manager 1.3.0: Z2M-Geräte, Batterien, Firmware und Netzwerkkarte in einer Home-Assistant-Karte
Kurz: Der Zigbee2MQTT Manager ist eine kostenlose Custom Integration mit eigener Dashboard-Karte, die Geräte, Batterien, Firmware-Updates, Gruppen und Bindings von Zigbee2MQTT in Home Assistant bündelt. Alles läuft lokal über deine vorhandene MQTT-Integration. Version 1.3.0 ist neu draußen.
Was kann es?
- Geräte: Liste mit Bild, Modell, Status, Signalstärke, Batterie und „zuletzt gesehen“; Suche, Sortierung, Gruppierung und Filter
- Batterie, Updates, Gruppen, Bindings: je ein eigener Reiter; Firmware-Updates lassen sich gesammelt einspielen
- Bridge: Pairing, Bridge-Optionen, Ereignisprotokoll, Neustart, Versionsanzeige mit Update-Hinweis
- Geräte-Popup: Informationen, alle Funktionen (Expose), Entitäten zum Kopieren für Automationen, Umbenennen, Geräteoptionen
- Sensoren, Ereignisse und Aktionen für Automationen; mehrere Zigbee-Sticks möglich
- Anbindung an das Notification Center (optional)
Neu in 1.3.0:
- Netzwerkkarte im Reiter „Netzwerk“: Coordinator, Router und Endgeräte als Zeichnung, darunter je Router ein Akkordeon mit seinen Verbindungen. Zoom per Regler, Strg + Mausrad oder Zwei-Finger-Geste, Verschieben mit gedrückter Maustaste in alle Richtungen. Wichtig: Zigbee2MQTT liefert Nachbartabellen, keine festen Routen. Die Zeichnung ist deshalb eine Näherung. „Netz neu einlesen“ fragt jedes Gerät einzeln ab, das dauert je nach Netz mehrere Minuten und belastet das Zigbee-Netz.
- Beschreibung: Das Z2M-Feld „Beschreibung“ eines Geräts (zum Beispiel Standort und Datum des Batteriewechsels) steht als Zeile in der Liste und hervorgehoben oben im Popup. Bearbeiten im Popup. Der Herstellertext heißt jetzt „Produktbeschreibung“.
- Zahlen eintippen: Unter Einstellungen → Geräte & Dienste → Zigbee2MQTT Manager → Konfigurieren haben die Regler ein Eingabefeld daneben.
- Verlorene Geräte (seit Tagen keine Nachricht) gelten als offline, Offline-Status ignorieren je Gerät (zum Beispiel für Lampen an einem Wandschalter).
- Externer MQTT-Broker (experimentell) und Zigbee2MQTT-Update-Prüfung.
- Rumänisch als neue Sprache (jetzt Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Serbisch, Rumänisch) und ein mehrsprachiger Karteneditor.
Voraussetzungen
- Home Assistant ab 2025.6
- Eingerichtete MQTT-Integration
- Zigbee2MQTT 2.x
- Empfohlen: in Zigbee2MQTT
availability: trueundadvanced.last_seen: ISO_8601setzen, sonst fehlen Online/Offline-Status und „zuletzt gesehen“
Installation
- HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories →
https://github.com/Meine-smarte-Welt/zigbee2mqtt_manager→ Kategorie Integration - „Zigbee2MQTT Manager“ installieren und Home Assistant neu starten
- Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → Zigbee2MQTT Manager
- Base-Topic eintragen (Standard
zigbee2mqtt) und die Schwelle für „Batterie niedrig“ wählen - Die Karte findest du im Dashboard unter „Karte hinzufügen“ → „Zigbee2MQTT Manager“; zusätzlich legt die Integration einen Eintrag in der Seitenleiste an. Nach einem Update den Browser-Cache leeren (Strg+F5).
Bei Problemen helfen die Logs: Einstellungen → System → Protokolle, Filter zigbee2mqtt_manager. Für mehr Details kannst du in der configuration.yaml unter logger: das Log-Level für custom_components.zigbee2mqtt_manager auf debug setzen. Es gibt außerdem einen anonymisierten Diagnose-Download an der Integration.
Teststand und bekannte Einschränkungen
- Bisher nur mit simulierten Daten geprüft, nicht an echter Hardware. Der Python-Teil wurde nicht in Home Assistant ausgeführt.
- Der Einstellungsdialog mit Regler und Eingabefeld wurde nicht in einer laufenden Home-Assistant-Installation geöffnet.
- Das Ziehen der Netzwerkkarte ist nur mit simulierten Mausereignissen getestet (am Smartphone wischst du wie gewohnt).
- Serbisch ist nur teilweise übersetzt; die neuen rumänischen Texte sind ohne Muttersprachler ergänzt.
Feedback
Ich freue mich über Fehlermeldungen und Ideen – gern hier oder als Issue auf GitHub: Issues · Meine-smarte-Welt/zigbee2mqtt_manager · GitHub
In sehr seltenen Fällen kommt es vor, dass das Zigbee-Netz ausfällt.
Hierzu habe ich in Node-RED einen Flow, welcher nach spätestens 1 Minute die Zigbee2MQTT-App neu startet, eine Nachricht an’s Handy schickt und einen Button auf dem Dashboard rot leuchten läßt.
Des weiteren wird das Ereignis erfasst und persistent in die Benachrichtigung (Glocke) geschrieben.
Evtl. ist es eine Idee für Thorsten @MeinesmarteWelt, solche Ereignisse irgendwie in die Z2M Manager Oberfläche einzubauen.
Danke für den Hinweis ich sehe es mir einmal an.
Das ist eine wirklich praktische Automatisierung! Gerade der automatische Neustart von Zigbee2MQTT erspart einem einiges an manueller Fehlersuche. Auch die dauerhafte Speicherung des Ereignisses in den Benachrichtigungen finde ich sinnvoll, weil man so wiederkehrende Ausfälle besser im Blick behält. Hast du auch eine weitere Absicherung vorgesehen, falls der automatische Neustart das Netzwerk nicht wieder zum Laufen bringt?
Hallo @Kieselstein8482,
- willkommen im Forum.
Darüber hinaus habe ich keine weiteren Automationen zur „Rettung“ des Zigbee-Mesh vorgesehen.
Bis jetzt hat das die seltenen Vorkommnisse souverän erledigt.
Zumal der Neustartversuch und die Benachrichtigung auf’s Handy, bei Misserfolg, minütlich wiederholt wird.
Wenn es sich mal als nötig erweisen sollte, könnte man den Koordinator SLZB-06 per Automation neu starten. Die entsprechende Integration soll das wohl ermöglichen, habe ich aber noch nicht getestet.
Des weiteren ist es machbar, den POE-Injector für die Stromversorgung des SLZB-06, über einen SmartPlug, indem Fall allerdings ein WLAN-Gerät, kurz stromlos zu schalten, um einen Hard-Reset (Kaltstart) des Koordinators zu erzwingen.
