Moin,
ich habe einen SLZB-MR4U und mein HomeAssistant mit dem Add-on Zigbee2MQTT aufgesetzt, leider will das Add-on einfach nicht starten und ich finde meinen Fehler nicht. Hier meine Konfigurationen:
Zigbee2MQTT
Aktuelle Version: 2.9.1-1
Mosquitto broker
Aktuelle Version: 6.5.2
Home Assistant OS
Core 2026.3.4
Supervisor 2026.03.2
Operating System 17.1
Frontend 20260312.1 -
SLZB-MR4U
Aktuelle Version: v3.2.6.dev3 / Radio-Moduk Zigbee-Coordinator 20260311
Fehler aus Protoll Zigbee2MQTT:
[17:59:10] INFO: Preparing to start...
[17:59:10] INFO: Socat not enabled
[17:59:11] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2026-03-29 17:59:35] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-03-29 17:59:35] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-03-29 17:59:35] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-03-29 17:59:35] error: z2m: Exiting...
[2026-03-29 17:59:35] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.9/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:107:27)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.9/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:145:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:111:29)
at start (/app/index.js:156:5)
Konfiguration Zigbee2Mqtt:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial:
port: tcp://192.168.178.78:7638
baudrate: 460800
adapter: zstack
Daten vom CC2674P10 (als Zigbee-Coordinator) auf dem SLZB-MR4U:
# Achten Sie darauf, wenn Sie das Z2M-Addon für HA verwenden, sollten Sie die yaml-Konfigurationsdatei des Z2M-Addons direkt bearbeiten (Wählen Sie das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke → "Edit in YAML")
serial:
# Location of SLZB-MR4U
baudrate: 460800
adapter: zstack
# Grüne LED deaktivieren?
disable_led: false
# Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
advanced:
transmit_power: 20
Mosquitto broker:
18:08:16] INFO: Setting up user mqttuser
[18:08:17] INFO: Certificates found: SSL is available
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[18:08:18] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[18:08:18] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2026-03-29 18:08:18: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2026-03-29 18:08:18: mosquitto version 2.0.22 starting
2026-03-29 18:08:18: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2026-03-29 18:08:18: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2026-03-29 18:08:18: ├── Username/password checking enabled.
2026-03-29 18:08:18: ├── TLS-PSK checking enabled.
2026-03-29 18:08:18: └── Extended authentication not enabled.
2026-03-29 18:08:18: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2026-03-29 18:08:18: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2026-03-29 18:08:18: Opening websockets listen socket on port 1884.
2026-03-29 18:08:18: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2026-03-29 18:08:18: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2026-03-29 18:08:18: Opening websockets listen socket on port 8884.
2026-03-29 18:08:18: mosquitto version 2.0.22 running
2026-03-29 18:08:18: New connection from ::1:60538 on port 1883.
2026-03-29 18:08:18: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[18:08:19] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[18:08:20] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2026-03-29 18:08:24: New connection from 172.30.32.1:47179 on port 1883.
2026-03-29 18:08:24: New client connected from 172.30.32.1:47179 as 5apvmRb5QMDOSZXxU4ejkA (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2026-03-29 18:08:24: New connection from 192.168.178.78:61176 on port 1883.
2026-03-29 18:08:24: New client connected from 192.168.178.78:61176 as SLZB-MR4U (p2, c1, k5000, u'mqttuser').
2026-03-29 18:08:42: New connection from 172.30.32.2:52188 on port 1883.
2026-03-29 18:08:42: Client <unknown> closed its connection.
Vielleicht sieht hier jemand den Fehler … der liegt bestimmt irgendwo in der Konfiguration, aber wo?
