Aufruf: Device Database und Analytics aktivieren
Home Assistant 2026.02.0 hat die neue Device Database unter Labs versteckt.
Aktiviert also die Device Database und wenn ihr schon dabei seid auch die Analytics.
Je mehr Daten Home Assistant hat, deste besser können sie Home Assistant verbessern und auch eine gewisse Marktmacht gegenüber Herstellern ausspielen, auf offene Protokolle zu gehen, etc.
Danke für die Erinnerung, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Hast Recht! auf der anderen Seite … habe ich nicht den Eindruck, dass die Z2M Geräte in die DB, sondern nur die ZHA Geräte
Genau deswegen der Aufruf :wink:
Abwarten. Das ist die erste Iteration und Feedback wird nach und nach eingebaut.
Die wissen selber ja noch nicht, was und wie das wird.
:smiley: ja, da wird es vermutlich noch Iterationen geben. Und vielleicht auch als Marketinginstrument für die Nabu Casa HW
Schön und gut ist alles Aktiv, nur wie komme ich an die Daten?
Irgendwie über Grafana, ich nutze Grafana aber nur in einem Proxmox LXC, also muss ich Grafana noch mal in HA Installieren?
Oder gibt es ein möglichkeit das bereits vorhandene Grafana zu nutzen? (aus den Bauch raus, denke ich eher nicht)
es ist das Nabu Casa Grafana. du brauchst nix zu installieren. nur den Link aufrufen, um die Daten zu sehen.
um deine Daten bereitzustellen: folge den Schritten von @ajfriesen
Und wo finde ich den Link? :slight_smile:
Habe ich doch gemacht…
hat Ugur schon in seinem Post zu 2026.2 geschrieben:
Unter Home Assistant Analytics kannst den direkt anklicken
Ah… in der Videobeschreibung, Sorry die Lese ich recht selten :slight_smile:
Bin eher von einer Internen Ansicht in HA ausgegagen und nicht von einem externen Link
Japp… schön, kenne ich schon bzw. ist das schon Aktiv :slight_smile:
Hatte es wohl schon aktiviert.
Was mich wundert ist der geringe Anteil von homematic, hätte gedacht, es hätte noch mehr der EQ3 Umsteiger. Ich habe meine Homematic sukzessive zurückgedreht, nachdem ich von Kommunikationsfehlern und Duty Cycle genug hatte.
Dafür habe ich nun bei meinen ca. 200 Geräten und vielen Integrationen fast täglich Updates.
Danke fürs Erinnern, gute Idee, diese Daten zu sammeln für alle.
Abwarten.
Viele warten mit Updates. Siehe dir an, welche Home Assistant Versionen da auftauchen, alles ganz neue.
Zudem muss man dann auch noch aktiv zustimmen.
Opt-In ist per se geht, aber dadurch werden die Daten halt auch verzerrt.
Das wird noch Monate und oder Jahre dauern, bis das wirklich komplett was aussagt.
Zudem gibt es noch Aluhüte, die ihre Daten niemals preisgeben, selbst wenn es in diesem Fall Sinn macht. Zumindest im Vergleich zu anderen Dingen.
Schon passiert nach Update auf 2026.2.1.
Es gibt auch normale Menschen, die ihre Daten nicht einfach mal so rauspusten. Das müssen dann keine “Aluhüte” sein.
Ne, das hab ich schon so gemeint.
Bei Home Assistant kann man in den Code gucken. Man kann sich die payload anschauen und sieht dann, da ist nix was personalisiert ist. Zudem ist es ja für einen guten Zweck und wird einem persönlich in Zukunft helfen, das Produkt tatsächlich besser zu machen.
Aber weil man die Leute gefragt hat, aufgrund von Opt-In, werden viele einfach aus Prinzip den Aluhut aufsetzen.
Und bei anderen Daten, wo nicht gefragt wird, ist es egal, weil kein Bewusstsein da ist. Und da weiß man noch nicht Mal, welche Daten verschickt werden.
Alleine wenn man ein Smartphone hat oder bestimmte Apps nutzt, wird man per persönliche Infos teilen als mit Home Assistant Analytics, damit diese verkauft werden.
Das ist wie bei Leuten, die gegen die Opt-In Organspende sind, aber dann in Österreich Skifahren. Stirbt man dort, ist man automatisch Organspender. Weil man nicht gefragt wurde, ist auch keine Diskussion entstanden.
Es darf jeder trotzdem für sich entscheiden und das es wichtig.
Aber man sollte sein eigenes Handeln vielleicht Mal reflektieren und ins Verhältnis setzen, was für Auswirkungen es wirklich hat.
Du hast im Prinzip schon Recht. Aber „Aluhut“ ist einfach keine zutreffende Beschreibung. Das was du beschreibst, kann ich so bestätigen. Das liegt aber auch einfach daran, dass die meisten Leute aus Intuition einfach keine Daten teilen wollen, wenn sie es nicht müssen. Den meisten Leuten ist es daher nicht so wichtig, ob irgendwelche Apps oder Smartphones Daten senden, weil sie es sowieso nicht (auf einfachem Wege) ändern können. Wenn man aber sogar gefragt wird, lehnt man es daher halt ab.
Das als Aufziehen eines „Aluhutes“ zu bezeichnen ist aber (meiner Meinung nach) keine gute Sache. Nur weil man seine Daten nicht teilt, wenn man freiwillig danach gefragt wird, ist man kein Verschwörungstheoretiker..
Warum hat der Aluhut denn gleich ein negatives Image?
Vielleicht ist das einfach nur der Ausdruck eines Modestils. :partying_face:
Jedenfalls werde ich allen Verschwörungstheorien (auch den wahren) zum Trotz meine Daten in die Datenbank schicken … sobald ich mich traue das Update zu starten.
