Ok bin offen für alles und lass mir auch gerne was erklären. Wenn mit GraKa so wie dort geschrieben wurde um das 10 Fache an Ertrag/kWh gemacht werden kann, wieso laufen dann die meisten Farmen mit Miner? Die solche Farmen betreiben, denen geht es auch um den Gewinn und machen das nicht aus Spaß.
Was die Coin angeht ist egal welcher es ist, im Grunde hängen sie alle am BitCoin Kurs
So wie das sehe hast du davon Ahnung, dann stell mal hier eine Vergleichsrechnung auf zwischen Miner und Graka was die Kosten sind für die Graka und Hardware was man dazu braucht, was der Stromverbrauch ist und was unter dem Strich raus kommt.
Sind sicher hier Leute die das interessiert wenn sie mal eine Vergleich haben!
Meine Aussage war nicht das Graka besser sind als ASICs, nur dass reiner h/s Vergleich keinen Sinn macht.
Warum wahrscheinlich die meisten Farmen auf Grakas setzen, kann ich dir auch nicht zu 100% beantworten. Vermutlich aber eine Kombination unter anderem folgender Punkte:
Preis / Verfuegbarkeit: GPUs sind aktuell nicht gerade billig. Was ich so auch die schnelle gefunden hab kurz, brauch so ein S19 control board z.B. nur 1GB DDR3 Ram
Danke AI… -
Setup: Asics sind “plug-and-play“. Strom und lan dran und fertig. (+kurz per zentraler Management Software konfiguration auf allen Minern ausrollen).
Ein GPU rig zussammen zu bauen ist schon deutlich mehr Aufwand als einen fertigen Miner hinzustellen. Vor allem wenns tausende werden.PS: Ja, ich weis dass es auch schon grosteils zusammengebaute GPU rigs gibt von spezialisierten Herstellern, die sind dann aber deutlich teurer und koenten die riesigen Mengen die Farmen wollen nicht mal liefern.
Planbarkeit: Auch der Grund warum ich ehrlich gesagt hier keine ROI Rechnung machen will / kann.
Welcher Coin ist sehr wohl relevant. Bei all den Altcoins ist die Wahrscheinlichkeit deutlich hoeher, dass sie morgen im Nichts verschwinden oder sich die Firma dahinter (die sich oft gerne “Foundation“ nennt damits besser ausschaut
) anders entscheidet.Es gibt schon noch andere Coins, aber was laengerfristig wirklich “lukrativ“ war, war Etherium. Gab auch genug Farmen die extra Etherium Asics gekauft haben und jetzt bloed darstehen nachdem sich das all so ‘dezentrale‘ Etherium dazu entschieden hat auf Proof of Stake umzusteigen.
(Mit ETC kann manns schon noch weiter betreiben, aber revenue ist massiv weniger. Oder halt wieder alle X Zeit auf den naechsten “Hype Coin“ aufspringen, der minebar ist.)
Bei BTC kann dir dass halt nicht passieren.
Falls wer mit aktuellen Werten rumrechnen will, kann ich folgende Seite empfehlen (kann auch Asics): https://whattomine.com/.
Aber wie gesagt, wuerd mir basierend darauf keine GPU ROI Rechnung bauen, da sind einfach noch extremere Schwankungen als bei BTC Asics.
Mir ging es grundsätzlich nur um die Aussage des User in dem YT Video, das man mit einem GPU Miner 40 Cent/kWh macht, im Gegensatz zu dem ASICs Miner 4 Cent/kWh. Das ist was ich nicht realistisch finde.
Nach solchen Videos gibt es immer wieder Leute die meinen das ist ein top Geschäft für ihn, kaufen sich dann die ganze Hardware und nach einer Zeit kommt das böse erwachen weil das bei weiten nicht zutrifft.
Die Voraussetzungen die ich hier habe, haben die wenigsten für den Betrieb eines Miner und darum würde ich keinen dazu raten das zu machen.
Wieder mal ein kleine Update zum Mining!
Nach dem das bei meinem S19 die Controller Card defekt war, ist er ein Monat außer Betrieb gewesen. Nach dem ich den Support von 21Energy kontaktiert habe und ihnen das Problem geschildert, wurde mir kostenlos ein Ersatz zu gesendet. Da kann man nur sagen Hut ab für den Support, wie ich den Miner gekauft habe, war der schon gebraucht und war auch aus der Garantie raus. Das findet man selten dass das eine Firma so unkompliziert macht.
Jetzt läuft der Miner seit gestern wieder im 24/7 Betrieb. Bist heute seit März habe ich € 264,- erwirtschaftet. So wie es zur Zeit aussieht wird sich die Anschaffung in einem Jahr amortisieren.
Habe jetzt auch noch einen zweiten Miner gekauft, einen Antminer S19 XP Pro Hydo mit 299Th/s Das ist ein Wasser gekühlter Miner der ins Heizungssystem Pufferspeicher eingebunden wird. Damit soll die WP entlastete werden und nur mehr laufen wenn zu wenig Energie von Miner kommt.
Ja moin, mich würde interessieren wie genau du denn Miner einbinden willst.
Der Pufferspeicher und die Brauchwasserwärmepumpe haben ein Solarregister drin dort wird der Miner eingebunden und mit einer Umwelzpumpe läuft das VE-Wasser Frotzschutzgemisch im Kreislauf. Wenn das nicht ausreicht um die Temperatur herunter zu bekommen, kommt auch noch ein Wärmetauscher in ein Lüftungsrohr mit Ventilator. Im Sommer geht dann die warme Abluft ins Freie und im Winter wird der Wohnraum damit mit geheizt.
Habe ein neues Miner Projekt gestartet.
Habe hier in AT als Heizung Fernwärme für die ich im Monat jetzt schon 95,- bezahle aber sie nur in der kalten Zeit brauche. Sind im Jahr so um die 3 - 4 Monate und komme auf das Jahr gerechnet so um die 1200,- Wenn ich das jetzt umrechne auf die kWh Strom wo ich im Schnitt 35 Cent Brutto zahle, wären das gut 3400 kWh. Wenn ich jetzt den Miner 24/7 laufen lasse mit 900W da hat er eine Abwärme von ca. 40 - 45°C was raus kommt. Der Miner kommt in den Keller in eine eigene Kiste mit einem Rohrlüfter. Da hat er eine Lautstärke wie ein Stand PC. Die Abluft was raus kommt vom Miner führe ich per Lüftungsrohr direkt ins Wohnzimmer ganz am Boden versteckt. So kann ich den ganzen unteres Stock heizen und die Warme Luft steigt auf und geht auch im Oberen Stock in die Räume. So kann ich das ganze Haus heizen mit dem Miner. Bei der Berechnung am Bild ist aber nicht der Ertrag von meiner PV eingerechnet. Wenn man die auch noch abzieht vom Verbrauch und den Ertrag nimmt, was ich für Mining bekomme, wird mir das weniger kosten als wenn ich für 12 Monate die Fernwärme zahle. Der Miner läuft auch nicht 24/7 durch, denn dann hat man eine Sauna im Haus sonder wenn die Raumtemperatur erreicht ist reduziert er die Leitung oder schalltet ganz ab. Im Monat würde ich so um die 100,- Stromkosten habe wenn ich den PV Ertrag abrechne und auch den günstigen Netzstrom von der Energiegemeinschaft mit einrechne.
Du hast ein sehr gut isoliertes Haus, wenn du das mit 900W, nicht einmal durchgängig, heizen möchtest. Bei mir wäre das absolut utopisch.
Der Miner bläst mit fast 50°C raus, da hast du innerhalb kurzer Zeit 30°C und mehr Raumtemperatur. Wenn du da mit der Leistung weiter rauf gehst, kommen da 70- 80°C raus. In der Garage läuft der Miner mit 1500W und dort hat es bei 5°C Außentemperatur drin 30°C Die Garage hat 40m²
Bei 900w 24/7, sind das 648kWh in 30 Tagen. Wenn du in 4 Monaten wirklich nur 3400kWh brauchst um dein Haus zu heizen, hast du grob über den Daumen gepeilt trotzdem mit 900W keine Chance dein Haus zu heizen. Du wirst also mehr elektrische Energie in den Miner stecken. Wie viel Überschuss erzeugst du, ohne Heizen und Miner, im Durchschnitt?
Als Ergänzung für den Überschuss ok, aber zum Vollzeitheizen, dann doch (wahrscheinlich)eher ein teures Hobby.
Bist du an die Fernwärme gebunden, oder ist eine Luft-Luft Wärmepumpe eine Option?
Erstens hast du schon mal mit Miner zu tun gehabt, wenn nicht kannst du schon mal nicht sagen das geht nicht.
Zweitens der Miner braucht keine 24/7 durchlaufen das er das Haus heizt, den dann hast du im kurzen im ganzen aus 30°C. Der Miner kommt in den Keller wo es ca. um die 20°C hat, von dort saugt er die Luft an und die kommt bei 900W Leistung mit ca.40°C raus und wird in den Wohnraum geblasen. Von da steigt die Warme Luft direkt über die Stiege in den oberen Stock. So wird das Obergeschoss auch mit geheizt. Wenn die einen Durchschnittswert von der Temperatur aus allen Räumen im Haus von 21°C erreicht hat, schaltet er wieder ab. So wir der am Tag nur ein paar Stunden laufen. Ich schätze er wird so um die 10kWh Stromverbrauch haben und das kommt von der PV, Speicher oder vom Netz.
Auch wenn ich im Monat 200kWh Netzbezug habe ist das mir egal den für die bar Monate 3 - 4 Heizperiode zahle ich immer noch weniger als für die Fernwärmeheizung. Die im nur für die Heizperiode brauch und den Rest des Jahres Abgeschaltet ist, das ich das Brauchwasser mit einer Brauchwasser Wärmepumpe mache.
Noch was ich heize zur Zeit nur mit einer IR-Heizung mit 600W die im Wohnzimmer an der Wand hängt. Sonst ist in keinem anderen Raum ein Heizung in Betrieb und habe im WZ um die 21°C - 22°C und im Rest vom Haus so um die 20°C - 21°C und die läuft auch nicht 24/7 durch. Außen Temperaturen habe wie in der Nacht um die 5°C und am Tag um die 15°C und Nebel.
Das Haus hier ist aus den Anfang 60ziger Jahren und es wurde vor einigen das Dach und die Fassade neu gemacht und gedämmt. Fenster Eingangstür sind auch schon ca. 30 Jahre drin. Mit Sicherheit kein Niedrig Energie Haus.
Ich habe einen Jahresverbrauch 2024 → 2025 von 4900 kWh und 2025 → 2026 3700 kWh bei der Fernwärme. Habe gearde mit der Fernwärme ein Telefongespräch gehabt und das ist die aktuelle Abrechnung.
Da bist du im Irrtum. Ein Miner verwurstet elektrische Energie in Wärme und ein paar Datensätze. Um das zu wissen, muss man selbst keinen Miner besitzen. Oder funktioniert dein Miner überraschenderweise mit Feenstaub und kann sich über die Gesetze der Physik hinwegsetzen?
Ich kann nicht wissen, ob man dein Haus mit 900 Watt heizen kann. Das kommt auf die Isolierung, Größe und Nutzungsverhalten an. Mir kommt das sehr wenig vor. Aber bitte berichte im Frühjahr wie sich die Sache entwickelt hat. Ich bin gespannt.
Mit meiner Brennwerttherme knallen ich zwischen sechs und acht kWh pro Stunde weg. Auch wenn da viel Energie durch den Schornstein geht, so schlecht ist die auch nicht. Die 70wh zusätzlich elektrische Energie fallen da kaum ist Gewicht. Deswegen meine Verwunderung über deinen Plan. Ist ja nicht böse gemeint.
So mein Antminer S19J Pro ist gekommen, heute mal vom Miner alle Lüfter entfernt und die Rohradapter für den 200mm Rohrlüfter montiert. Morgen kommt der 200mm Rohrlüfter der dann noch angebaut wird, wenn das ganze fertig ist, baue ich dazu noch ein Lärm gedämmtes Gehäuse. Damit müsste ich auf ca. 40 Dezibel kommen.
