BMS Battery Cells Card
Visualisierung der Einzelzellenspannungen deines Batteriespeichersystems (BMS)
Meine neue Card ist fertig, danke auch an @anon7235618 fĂĽrs testen und den ein oder anderen GedankenanstoĂź.
Ich hoffe euch gefällt die Card, es werden bestimmt einige Hausspeicher im Einsatz haben und da ist so eine Visualisierung schön.
Die
BMS Battery Cells Card ist eine benutzerdefinierte Lovelace-Karte zur Visualisierung der einzelnen Zellspannungen deines Batteriespeichers (BMS). Sie bietet eine ĂĽbersichtliche Darstellung des Zustands aller Zellen, inklusive Min/Max-Werten und Balancing-Status.
Die Karte ist vollständig über die Benutzeroberfläche des Karteneditors konfigurierbar.
Du benötigst die entsprechenden Entitäten deines BMS (z.B. Victron, JK-BMS, Daly), die die Zellspannungen in Home Assistant bereitstellen. Es funktionieren natürlich auch normale Batterien (AGM und Co) soweit ihr dafür Entitäten in HA erhaltet.
Wenn euch die custom Card gefällt, würde ich mich sehr über eine Stern
auf github freuen. ![]()
Features
Visualisierung einzelner Zellspannungen -
Min / Max / Drift / Durchschnitts-Anzeige -
Dynamische Farbgebung (Schwellenwerte) -
Balancing Indikatoren -
Animierte Zellen (Power in/out) -
Batterie Voltage, Current, Temp & Power Status (in/out) -
Flexibles Layout (Grid/Liste) -
UI-Konfiguration
Installation
HACS (Empfohlen)
Das github ĂĽber den Link in Home Assistant einfĂĽgen.
Die „BMS Battery Cells Card“ sollte nun in HACS verfügbar sein. Klicke auf „INSTALLIEREN“ („INSTALL“).
Die Ressource wird automatisch zu deiner Lovelace-Konfiguration hinzugefĂĽgt.
Manuelle Installation ĂĽber Hacs
Ă–ffne HACS in Home Assistant.
- Gehe zu „Frontend“ und klicke auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.
- Wähle „Benutzerdefinierte Repositories“ („Custom repositories“) aus.
- Füge die URL zu deinem GitHub-Repository hinzu und wähle „Lovelace“ als Kategorie.
- Klicke auf „HINZUFÜGEN“ („ADD“).
- Die „BMS Battery Cells Card“ sollte nun in HACS verfügbar sein. Klicke auf „INSTALLIEREN“ („INSTALL“).
- Die Ressource wird automatisch zu deiner Lovelace-Konfiguration hinzugefĂĽgt.
Manuelle Installation in HA
Dateien herunterladen:
- Lade die
bms-battery-cells-card.jsaus diesem Repository herunter.
- Lade die
Dateien in Home Assistant hochladen:
- Erstelle einen neuen Ordner namens
bms-battery-cells-cardimwww/community-Verzeichnis deiner Home Assistant-Konfiguration. (Daswww-Verzeichnis befindet sich im selben Ordner wie deineconfiguration.yaml). - Kopiere alle heruntergeladenen Dateien in diesen neuen Ordner. Deine Ordnerstruktur sollte wie folgt aussehen:
/config/www/community/bms-battery-cells-card/bms-battery-cells-card.js
Ressource zu Home Assistant hinzufĂĽgen:
- Gehe in Home Assistant zu Einstellungen > Dashboards.
- Klicke auf das Menü mit den drei Punkten oben rechts und wähle Ressourcen.
- Klicke auf + Ressource hinzufĂĽgen.
- Gebe als URL
/local/community/bms-battery-cells-card/bms-battery-cells-card.jsein. - Wähle als Ressourcentyp JavaScript-Modul.
- Klicke auf Erstellen.
Konfiguration
Nach der Installation kannst du die Karte zu deinem Dashboard hinzufĂĽgen:
Bearbeitungsmodus aktivieren:
- Ă–ffne das Dashboard, zu dem die Karte hinzufĂĽgt werden soll, und klicke auf Bearbeiten.
Karte hinzufĂĽgen:
- Klicke auf + Karte hinzufügen und suche nach der „BMS Battery Cells Card“.
Optionen konfigurieren:
- Ein Konfigurationsfenster wird angezeigt, in dem alle Einstellungen bequem angepasst werden können.
- BMS Entity: Die Hauptentitäten oder Liste der Sensoren.
- Voltage Range: Definiere Min und Max Spannung fĂĽr die grafische Darstellung.
- Details: Blende Zusatzwerte wie Battery Power, Temp, Drif oder Durschnittsspannung an.
YAML-Modus (Alternative)
Obwohl die UI-Konfiguration empfohlen wird, kann die Karte auch manuell ĂĽber den YAML-Editor konfiguriert werden:
Optionen
Optionen
| name | typ | erforderlich | Beschreibung | Standard |
type |
string |
Ja | Kartentyp. Muss custom:bms-battery-cells-card sein. |
title |
string |
Nein | Titel, der oben in der Karte angezeigt wird. | "Batterie Zellen" |
cells |
list |
Ja | Liste der Zellen (jeweils mit Entität und optionalem Namen). | 4 Beispiel-Zellen |
cells[].entity |
string |
Ja | Sensor-Entität der Zellspannung. | |
cells[].name |
string |
Nein | Anzeigename der Zelle. | Zell-Index |
show_legend |
boolean |
Nein | Zeigt die Spannungs-Skala (Y-Achse) auf der linken Seite an. | true |
container_padding |
number |
Nein | Innenabstand des Karten-Containers in Pixeln. | 16 |
card_height |
number |
Nein | Feste Höhe der Karte in Pixeln. | 380 |
cell_gap |
number |
Nein | Abstand zwischen einzelnen Zellen in Pixeln. | 4 |
show_values |
boolean |
Nein | Zeigt die exakten Zellspannungen als Text an. | true |
show_values_on_top |
boolean |
Nein | Zeigt Statistikwerte oberhalb der Icons an. | false |
enable_animations |
boolean |
Nein | Aktiviert Lade- und Entlade-Animationen. | true |
min_voltage |
number |
Nein | Minimale Zellspannung fĂĽr die Skalierung. | 2.60 |
max_voltage |
number |
Nein | Maximale Zellspannung fĂĽr die Skalierung. | 3.65 |
show_min_max |
boolean |
Nein | Markiert die Zellen mit minimaler und maximaler Spannung. | true |
show_average |
boolean |
Nein | Zeigt die durchschnittliche Zellspannung in den Statistiken an. | false |
soc_entity |
string |
Nein | Sensor-Entität für den Ladezustand (SoC). | |
watt_entity |
string |
Nein | Leistungs-Sensor (positiv = Laden, negativ = Entladen). | |
cell_diff_sensor |
string |
Nein | Sensor fĂĽr die Zellspannungs-Abweichung (mV). | |
temp_entity |
string |
Nein | Sensor-Entität für die Batterietemperatur. |
Beispielkonfiguration
Einfaches Beispiel:
type: custom:bms-battery-cells-card
title: Batterie Zellen
cells:
- entity: sensor.cell_1
- entity: sensor.cell_2
- entity: sensor.cell_3
- entity: sensor.cell_4
Erweitertes Beispiel:
cells:
- name: "1"
entity: sensor.vrm_maximum_cell_voltage_batt_1
- name: "2"
entity: sensor.vrm_minimum_cell_voltage_batt_1
- name: "3"
entity: sensor.vrm_maximum_cell_voltage_batt_2
- name: "4"
entity: sensor.vrm_minimum_cell_voltage_batt_2
soc_entity: sensor.victron_system_battery_soc
watt_entity: sensor.vrm_battery_power_batt_1024
cell_diff_sensor: sensor.vrm_minimum_cell_voltage_batt_1
temp_entity: sensor.vrm_battery_temperature_batt_1
show_values_on_top: false
enable_animations: true
thicker_borders: true
min_voltage: 2.6
max_voltage: 3.65
show_average: false
CSS Elemente
CSS Elements
| Selector | Description |
.header |
Kopfbereich der Karte. |
.card-header |
Header mit Titel und Statistiken. |
.title |
Karten-Titel. |
.stats |
Container fĂĽr Statistikwerte. |
.stat-item |
Einzelner Statistikblock. |
.stat-label |
Beschriftung der Statistik. |
.stat-value-row |
Zeile mit Icon und Wert. |
.vertical-layout |
Vertikale Anordnung von Icon/Wert. |
.main-container |
Hauptcontainer der Zellen. |
.cells-container |
Container fĂĽr alle Zell-Elemente. |
.legend-col |
Spannungs-Skala (Y-Achse). |
.cell-wrapper |
Wrapper einer einzelnen Zelle. |
.cell-item |
Einzelne Batteriezelle. |
.min-cell |
Markierung der Zelle mit Minimalspannung. |
.max-cell |
Markierung der Zelle mit Maximalspannung. |
.custom-tooltip |
Tooltip bei Klick / Hover. |
.cell-track-bg |
Hintergrund mit Farbverlauf. |
.cell-bar |
Spannungs-Balken. |
.is-charging |
Lade-Animation aktiv. |
.is-discharging |
Entlade-Animation aktiv. |
.charging-overlay |
Animiertes Overlay. |
.cell-info-layer |
Overlay fĂĽr Labels. |
.cell-name-wrap |
Container fĂĽr Zellnamen. |
.cell-name-badge |
Badge mit Zellnamen. |
.cell-val-wrap |
Container fĂĽr Spannungswert. |
.cell-val-badge |
Spannungs-Anzeige. |
.cell-voltage |
Kennzeichnung Spannungswert. |
ha-card |
Home Assistant Kartencontainer. |
ha-icon |
Icons in Statistikbereich. |
Header & Titel anpassen
cells:
card_mod:
style: |
.title {
font-size: 1.6rem;
font-weight: 600;
color: #00e676;
.header.card-header {
border-bottom: 1px solid rgba(0,224,118,0.3);
Min-/Max-Zellen hervorheben
cells:
card_mod:
style: |
.cell-wrapper.min-cell {
border: 2px solid #2196f3;
box-shadow: 0 0 12px rgba(33,150,243,0.8) inset;
.cell-wrapper.max-cell {
border: 2px solid #f44336;
box-shadow: 0 0 12px rgba(244,67,54,0.8) inset;
Zellnamen dezenter darstellen
cells:
card_mod:
style: |
.cell-name-badge {
background: rgba(255,255,255,0.08);
color: #e0e0e0;
font-weight: 500;
letter-spacing: 0.4px;
Tooltip Design anpassen (Touch, Hover)
cells:
card_mod:
style: |
.cell-name-badge {
color: #e0e0e0;
font-weight: 500;
