Hallo, gleich vorweg, ich bin immer noch HA Anfänger. Ich kämpfe mit dem Energie Dashboard und deren Einrichtung. Scheinbar habe ich mir irgendwie die Werte verbogen. Zusätzlich habe ich bei einigen Integrationen, wie z.b. von Anker sehr viele Entitäten. Nun zu meiner Frage: gibt es die Möglichkeit sich einfach tabellarisch die Entitäten inkl der Momentanen werte, und Einheiten anzeigen zu lassen? Jeweils die einzelne Entität rauszusuchen ist, gerade wenn man einen vergleich anstellen möchte, etwas umständlich. Ich hoffe diese Frage ist in der richtigen Kategorie, wusste nicht so richtig wo Sie hin soll.
Eventuell das →
Oder, du kannst ja auch mehrere Home Assistant Fenster gleichzeitig aufmachen !?
Ja, mehrere Fenster geht. Ist aber sehr aufwändig. Und ist ja eigentlich auch keine komplizierte Funktion. Ich werde mir die oben beschriebene Lösung mal anschauen.
Lese gerade das das ne Excel Datei ist. Was ja dann aktuelle Werte ausschließt. Schade. Vielleicht kommt so etwas ja bei einem Update in HA.
nimm dir die auto-entities card, zusammen mit der flex-table. dann geht das.
allerdings musst du dafür ein bisschen lesen
Ick schau mal.
