📡 FRITZ!Portal Add-On – Schickes Fritz!Box-Dashboard fĂŒr HA
FĂŒnf Minuten - ich musste aber die IP eintragen
1 „GefĂ€llt mir“
Wo musstest du die IP Adresse eintragen?
mir zeigt es das an
lĂ€uft aber schon ĂŒber 3 Stunden
1 „GefĂ€llt mir“
Schick!
Wie binde ich meine zweite (dritte und vierte) FritzBox ein?
3 „GefĂ€llt mir“
Ja, war bei mir auch so.
Könnte daran liegen das meine Fritzbox nicht mehr auf der ursprĂŒnglichen IP-Adresse unterwegs ist.
1 „GefĂ€llt mir“
In den Einstellungen. Aber wenn ein Teil der Werte da ist und ein Teil nicht, kann es das eigentlich nicht sein.
1 „GefĂ€llt mir“
Ich habe auch ein 7590AX. Bei der Konfiguration habe ich nichts verĂ€ndert, eben nur meine pers. Daten, wie PW und User eingetragen. Nach dem Start war die 1. Seite sofort mit Daten gefĂŒllt. Auch alles andere war innerhalb kĂŒrzester Zeit hintereinander.
Den verzögerten Seitenaufbau im Browser beim Aufruf von fritz.box kann ich so auch beobachten.
1 „GefĂ€llt mir“
egal ob ich den ,sagen wir mal Admin User nehme oder einen angelegten User , das Ergebnis bleibt gleich.
Trotzdem coole Idee und Umsetzung von @jayjojayson :+1:t2:
unter MQTT fehlen die Daten halt
1 „GefĂ€llt mir“
Thanks :slight_smile: Was hast du fĂŒr eine Fritzbox und was steht in deinem Protokoll vom Add-On?
1 „GefĂ€llt mir“
7590AX. Schaue heute Abend mal in die Logs und sag Bescheid.
1 „GefĂ€llt mir“
Hey, das ist richtig cool geworden! Das werde ich auf jeden Fall nutzen :slight_smile:
2 „GefĂ€llt mir“
Eben mal neu gestartet. Hier das Log nach ca 5 Minuten
[17:41:06] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[17:41:06] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
Starting FRITZ!Portal Add-on...
[17:42:02] HA Add-on: Fritz!Box-Optionen geladen (192.168.1.1)
[17:42:02] MQTT Discovery: Teste Broker-Verbindung...
[17:42:02] HA Sensor Push gestartet: MQTT Discovery (Systemsensoren: 30s, Traffic: 300s)
[17:42:02] FritzBox Proxy Server lÀuft auf http://0.0.0.0:3003
[17:42:02] MQTT Discovery: Broker erreichbar – registriere Sensoren...
[17:42:02] MQTT Discovery: 17/17 Sensoren registriert
[17:42:51] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[17:42:51] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
[17:45:52] Auto-session check: { host: true, username: true, password: true }
[17:45:52] Auto-session: Created session with SID: auto-session-ha-addon
[17:46:38] Mesh: starte parallele Abfragen
[17:46:40] Mesh: meshlist.lua status=404 length=2064
[17:46:45] Mesh: page=meshTopo status=200 length=8086
[17:46:45] Mesh: mesh_overview.lua status=200 length=8086
[17:46:46] Mesh: page=netTopo status=200 length=8086
[17:46:48] Mesh: page=hostTopo Fehler: This operation was aborted
[17:46:48] Mesh: page=mesh Fehler: This operation was aborted
[17:46:48] Mesh: page=meshSet Fehler: This operation was aborted
[17:46:48] Mesh: page=meshNet Fehler: This operation was aborted
[17:46:49] Mesh: Fallback aus Host-Liste (39 aktive GerÀte)
2 „GefĂ€llt mir“
Habe noch mal einen neuen User angelegt in der Fritz!Box. Jetzt zeigt er zumindest schon mal das Modell an. Und nach und nach trudeln auch die bis dahin fehlenden Werte ein :+1:t2:
Die Fehler im Log sind aber weiterhin da
[18:04:18] Mesh: page=meshTopo Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: page=netTopo Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: page=hostTopo Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: page=mesh Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: page=meshSet Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: page=meshNet Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: meshlist.lua Fehler: This operation was aborted
[18:04:18] Mesh: mesh_overview.lua Fehler: This operation was aborted
2 „GefĂ€llt mir“
Ja mit dem Mesh habe ich irgendwie meine Probleme. Da habe ich schon einige Varianten ausprobiert und nicht keine Lösung so richtig gefunden. Wir haben ja alle meiste ein kleines oder grĂ¶ĂŸeres Mesh, daher wĂ€re das schön auch darstellen zu können.
Das hatte ich frĂŒher in meiner lokalen Version auch nie drin, muss daher nochmal dazu lesen.
2 „GefĂ€llt mir“
Ich habe mir gerade einen neuen Benutzer Erstellt und bekomme mehr Daten rein.
1 „GefĂ€llt mir“
Haben die Benutzer dann bei euch Admin-Rechte?
Vollen zugriff habe ich gegeben. Ich habe gerade bemerkt das ich die fritzbox ĂŒber UI keine zugreifen kann. Komisch
Das Problem, dass die FB nicht erreichbar ist, habe ich auch immer wieder, seitdem das Addon lÀuft.
1 „GefĂ€llt mir“
Kannst du das genauer beschreiben, tritt das nur sporadisch auf? Ich habe heute schon eine Nachricht erhalten, wo er bisher keine Störungen mehr beobachten konnte.
Bei mir sieht das eigentlich auch gut aus, teste immer mal wieder die Fritzbox UI, aber bisher lief bei mir alles soweit.
Ich habe mal die app gestoppt danach ging es. Wahrscheinlich bekommt mein Fritzbox zu viele Anfragen und dann ist er ausgelastet. Man kann damit leben. Wenn man ĂŒberdie UI zugreifen muss, kurz addon stoppen.:face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth: Übrigens CPU 83 Grad ist das normal?
1 „GefĂ€llt mir“
Ich muss das mal genauer beobachten, hab gerade erst mal einen weiteren User angelegt.
