Heizkörperthermostat SONOFF TRV-ZBT Gen2 - Pilotprojekt
Nach einigen Versuchen mit verschiedenen Methoden ist meine anfängliche Euphorie stark eingeknickt.
Da nun mittlerweile „testfähige“ Außentemperaturen herrschen, konnten aussagefähige Beobachtungen gemacht werden.
  • Absolutes No-Go vorweg
    • an 3 von 8 Heizkörpern sind die Sonoff Thermostate nicht in der Lage das Ventil komplett zu schließen. In Stellung „OFF“ oder Fenster-auf-Absenkung auf 5°C bleiben die Heizkörper, auch über längere Zeit warm.
    • mein Verdacht: Der Antrieb ist zu schwach. Auch mehrmalige Kalibrierungs-Fahrten, welche immer laut Anzeige erfolgreich waren, haben daran nichts geändert.
    • Ok, die Ventile könnten alt und schwergängig sein und man könnte den Ventilkörper an den Heizungen austauschen (lassen). Behandlungen mit Kriechöl waren erfolglos.
      • da aber die Homematic Thermostate das vorher einwandfrei beherrscht haben, sehe ich das nicht ein.
  • die verschiedenen Test-Szenarien, mit den Heizkörpern, bei denen die komplette Schließung der Ventile funktioniert, sind wie folgt:
    • TRV ist auf externen Fühler programmiert.
      • Der Externe Raumtemperaturwert von einem Sonoff Thermometer wird an das TRV gesendet.
        • mit dem Sonoff Blueprint
        • oder mit Node-RED per MQTT_Out
      • der externe Wert ist in beiden Fällen in Z2M korrekt zu sehen.
      • der interne PID-Regler ist aktiviert.
      • Ergebnis:
        • Das TRV reagiert auf Sollwerte, allerdings schwingen die Raum-Istwerte stark über und unter den Sollwert. Teilweise um 2-3 °C.
    • TRV ist auf internen Fühler programmiert
      • Der externe Temperaturwert wird in Node-RED mit dem internen Wert zu einem Offset verechnet.
      • dieser Offset wird an die TRV Entität number.trv_schlafzimmer_local_temperature_calibration gesendet.
      • das soll dazu führen, dass der Fehler der TRV-internen Messung, bedingt durch Strahlungs- und Leitwärme des Heizkörpers zur Montagestelle des TRV, kompensiert wird.
      • auch hierbei ist der interne PID-Regler aktiviert.
      • Das funktioniert in großen Räumen erstaunlich gut, in kleinen Räumen nicht.
        • dazu steht noch ein Versuch aus
          • in kleinen Räumen wird die max. Ventilstellung number.trv_schlafzimmer_heating_valve_position auf 30-50% begrenzt, um den Heizkörper weniger Energie zur Verfügung zu stellen, um so evtl. ein Überschwingen der Raumtemperatur zu verhindern.
    • TRV wird mit Better Thermostat gesteuert
      • um es kurz zu machen
        • Die Ergebnisse haben sich sich damit nicht signifikant verbessert
        • Auch Versuche mit Better Thermostat Version 2.0.0-Beta-1 konnten das nicht ändern.
Zurzeit bin ich noch etwas enttäuscht von den Sonoff TRV-ZBT Gen2 und unschlüssig, wie ich weiter verfahren soll.
Außerdem beschäftige ich mich nun seit 10 Tagen mit dem Thema und so langsam gehen Lust und Motivation dem Ende entgegen.
  • Hat jemand bereits eigene Erfahrungen gemacht?
  • Wenn es gute Erfahrungen bzw. Ergenisse sind - wie sieht euer Setup aus?
Wie hoch ist denn der Wasserdruck in der Heizungsanlage? Die TRV müssen ja auch gegen den Druck arbeiten.
Ich merk das bei mir. Wohne im 2. Stock in einem Hochhaus mit 7 Etagen und Zentralheizung. Durch die höhe der Anlage ist der Druck in den unteren Etagen deutlich erhöht und die Ventile merklich schwergängiger.
natürlich nicht direkt zu deinen TRV-ZBT Gen2
aber mit meinem einzigen HZ-Körper im Haus (Badezimmer Handtuch HZ)
Ein Standard Heizkörperthermostat hat Jahrzehnte funktioniert (knapp 2)
Dann kam ein Shelly TRV (Gen1) => nur ärger da Ventil nicht immer geschlossen wurde (mit dauer Netzteil lief er dann)
Dann Shelly BLU TRV (Gen2) => noch schlimmer
Jetzt Aqara W600 => keine Probleme mehr
Ein neuer Ventileinsatz liegt bereits hier, aber das macht natürlich Aufwand und das Werkzeug um dieses unter Druck einzusetzen ist leider sehr teuer. Daher dann Fachbetrieb zum wechseln
Also ich habe bisher nur die Gen1 im Einsatz. Dafür habe ich mir ehrlicherweise garnicht so viel Aufwand betrieben - ich habe es einfach bei dem internen Sensor belassen und stelle die Temperatur einfach direkt ein :smiley:
Das funktioniert bei mir ausreichend in Ordnung.
Dass das Thermostat nie richtig schließt, konnte ich bei mir glücklicherweise noch nicht beobachten. Da wäre es jetzt wirklich interessant, zu wissen, ob das ein spezifisches Problem des Gen2 ist
Habe mal im Keller nachgeschaut - der Wasserdruck in der Heizungsanlage war 1bar.
Das ist die Untergrenze vom „grünen Bereich“.
Die werde ich mir mal genauer ansehen. Kann man denen auch einen externen Sollwert mitteilen?
Aber der Normalpreis ist mit fast 50,-€ schon 'n ziemlicher Brummer gegenüber 35,-€ für ein Sonoff TRV-ZBT Gen2.
Die Sonoff’s habe ich am Prime-Day für 28,-€/Stück geschossen.
Ob die Aqara W600 zum Black Friday ab 27. Nov. günstiger sind, steht noch in den Sternen.
Ganz so einfach scheinen die Aqara TRV’s auch nciht zu sein. Der W600 muss per Aqara-App einmalig von Thread auf Zigbee umgeflasht worden sein. Erst dann koppelt er mit Z2M.
Das würde bei mir nur an wenigen Stellen Aussicht auf Erfolg haben. Durch Vorhänge und Verbauung mit Möbeln und Wärmestau am TRV ist der interne Messwert ungenau. Das könnte man mit einem internen Offset kompensieren. Der muss allerdings in Abhängigkeit von der Außentemperatur mehrmals angepasst werden. Bei zB. 5°C oder -10°C braucht es einen anderen Offset-Wert, wenn man’s genau haben will.
W600
Das sieht so ähnlich aus wie beim Sonoff TRV.
Allerdings glaube ich manchmal, dass die Sonoff TRV den externen Sollwert zwar anzeigen, aber auf dem internen regeln. Das kann ich durch nichts Konkretes belegen, wäre aber eine Erklärung für die zum Teil sehr schlechten Regelergebnisse.
@Schorsch So Georg, ich habe die 4 TRVs in HA eingebunden und natürlich auch alles an den entsprechenden Ventilen installiert.
Aufgrund deiner Schilderung, dass einige deiner Geräte nicht komplett schließen, habe ich ganz besonders darauf geachtet. In Küche und Schlafzimmer lief alles von Anfang an. In Wohnzimmer und Bad nicht.
Ich habe noch mal die Verschraubung kontrolliert und an beiden TRVs die Kalibrierung ausgelöst. Danach ging es auch im Wohnzimmer. Das Bad wollte nicht so.
Daraufhin habe ich noch einmal die Verschraubung kontrolliert und wieder die Kalibrierung ausgelöst - immer noch keine Besserung. Dann noch mal die Kalibrierung ausgelöst und siehe da … jetzt schließt das Ventil und der Heizkörper kühlt komplett ab.
Diese ganze Installation mit Überwachung hat über eine Stunden angedauert, aber ich muss ja nicht dabeisitzen, wenn der Heizkörper abkühlt.
Jetzt läuft alles rund, ich bleibe aber wachsam.
Es würde mich freuen, wenn bei dir alles rund läuft.
Meine Beobachtungen haben sich über viele Tage erstreckt.
Manche Dysfunktion hat sich erst nach einiger Zeit ergeben.
Wachsamkeit ist dabei die richtige Vorgehensweise.
Zurzeit habe ich alles wieder auf Homematic IP zurück gebaut.
Funktioniert alles hervorragend und lokal, aber mit dem ganzen Overhead, den ich eigentlich nicht mehr haben wollte.
Da keimt ja etwas Hoffnung auf, hoffe du berichtest weiter darüber das Interessiert mich auch.
Man weiß nie was man in einem Jahr denkt und tut auch wenn ich jetzt mit meinen alten
HM Thermostaten zu frieden bin.
Ich finde diese TRVs von der Optik auch klasse.
Ich finde das Design auch sehr gelungen. Sehr charmant ist die Möglichkeit, die Ausrichtung des Display in 90° Schritten zu drehen
Aber wenn wir schon mal über „Äußerlichkeiten“ schreiben, hier noch 2 kritische Beobachtungen aus meiner Testphase.
  1. Das stirnseitig angebrachte Stellrad lässt sich viel zu leicht verstellen. Es bietet kaum Widersatnd vor Verdrehen. So kann man im „Vorbeigehen“ oder wenn man mal ein Handtuch darüber zieht, die Temperatur ungewollt verstellen.
    → nicht gut!
  2. Das TRV-ZBT ist zweiteilig. Zum einen die fest am Heizkörperventil verschraubte Adapterplatte, zum anderen der eigentliche Thermostatkörper mit den Batterien. Diese 2 Teile sind nur durch einen bajonettartigen Verschluss verbunden, bei dem wenige Grad der Verdrehung ausreichen, um den Ventilkörper von der Adapterplatte zu lösen. Auch hierbei ist der nötige Kraftaufwand sehr gering. So ist es zB. in unserem Haushalt geschehen, dass jemand zu weit über das Stellrad gegriffen hat und somit beim Drehen, der Thermostatkörper vom Ventil regelrecht abgesprungen ist und zu Boden fiel.
    → nicht gut!
Ja, das ist wohl richtig, lässt sich aber doch hervorragend mit der Kindersicherung verhindern.
Auch den 2. Punkt hinterfrage ich. Wenn man doch HA betreibt, dann sollte sich doch die Temperatur automatisch an die Gegebenheiten anpassen. Wenn ich manuell eingreifen muss oder eingreifen lasse, dann stimmt doch was nicht.
Ich musste bei mir zu Zeiten von HA noch nie manuell an der TRVs drehen, wenn dann in HA.
Ich habe aber auch keine Mitbewohner. :grin:
Das Kälte- Wärmeempfinden meiner Tochter ist mit keiner Automation zu erledigen.
Mal sind es 24°C und mal reißt sie die Fenster auf.
Es herrscht auch eine gewisse Beratungsresistenz, was zB. Stoßlüften angeht.
Ich möchte auch niemandem in sein Wohlbefinden eingreifen.
Ich bin ja schon zufrieden, wenn die Temperatur konsequent abgesenkt wird, wenn ein Fenster geöffnet ist.
In „meinem“ Zimmer habe ich auch noch nie am Rad gedreht. :wink:
Hallo zusammen, ich habe seit über einem Jahr die Gen 1 im Betrieb und jeder Raum arbeitet mit einem externen Temperatursensor ( SONOFF SNZB-02D). Das Ventile nicht richtig geschlossen werden, kann ich nicht bestätigen, das läuft einwandfrei bei mir. Was frickelig war, war die die Verknüpfung der Thermostate mit den jeweiligen externen Sensoren, das hat nie wirklich hin gehauen. Nach Recherche bin ich auf ein Blueprint aufmerksam geworden der die dann verbunden hat und auch die jeweilige Abfrage der Temperatur übernommen hat, das lief dann einwandfrei. Nun experimentiere ich etwas mit Claude und da habe ich mir mal eine Automation zur Abfrage der Temperatur schreiben lassen und teste diese gerade. Claude war der Ansicht das der Blueprint zu viel Datenabfragen verursacht und es einfacher und schlanker geht. Ansonsten bin ich mit den Thermostaten sehr zufrieden.
LG
Na Toll, Schorsch…
Ich mochte ja Deine Berichte bis eben noch :joy:
Mein Badezimmer ist nur etwas über einen Meter breit und ich habe in diesem langen
Zimmer 2 Heizkörper und bin auch dauernd gegen die Tasten gekommen,
deshalb ist auch alles gesperrt und geht nur noch über das Dash Board.
Also erstmal meine HM Thermostate streicheln gehen damit sie noch lange durch halten.
Bekomme ich jetzt ein Strafkärtchen?
:joy:
Ich werde mich bremsen.
So ihr Lieben, ich bin dann mal mit den TRvs ein Stückchen weiter.
Alle 4 TRVs habe ich montiert und kalibriert und es funktionierte gut.
Dann habe ich festgestellt, dass das Thermostat in der Küche zwar geschlossen anzeigt, aber weiterhin Durchfluss hat und somit heizt. Ich bin dann vorgegangen, wie ich weiter oben beschrieben hatte und es schien zu funktionieren.
Am nächsten Tag das gleiche Spektakel. Wieder ging die Heizung nach dem Lüften an, aber nicht mehr zu, nachdem die Zieltemperatur erreicht war. Sie wurde sogar deutlich überschritten. Also gleich wieder in HA die Kalibrierung ausgelöst und dann war die Leitung wieder dicht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich an allen Thermostaten Child Lock aktiviert hatte und jetzt an allen Child Lock wieder deaktiviert war. Wie kann das denn sein?
Ich habe gegoogelt, auf English, und bekam prompt eine Auswahl durch die KI, woran es liegen kann.
Die Firmware 1.1 build 0 enthält wohl einen Bug, der bei aktivierten Child Lock verklemmen kann und dann nicht mehr komplett schließt, obwohl es angezeigt wird.
Das wurde mir dazu angezeigt:
  1. Bekannter Firmware-Bug (Firmware v1.1.0)
In aktuellen Nutzerberichten im eWeLink Forum und auf GitHub wurde festgestellt, dass die Firmware 1.1.0 massive Probleme mit dem child_lock-Status hat:
  • Das Problem: Sobald die Kindersicherung per Software (über Zigbee2MQTT oder Home Assistant) aktiviert wird, gerät die interne Logik des Thermostats durcheinander. Der Motor blockiert oft (running_state bleibt idle), oder das Gerät verliert kurzzeitig die Zigbee-Verbindung und setzt den Status beim erneuten Anmelden (Rejoin) auf den Standardwert zurück (deaktiviert).
  • Lösung: Prüfen Sie in Ihrer Smart-Home-Zentrale oder der eWeLink App, ob ein OTA-Firmware-Update bereitsteht. Falls Sie Zigbee2MQTT nutzen, erzwingen Sie eine Update-Suche für das Gerät.* * *
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/33291
Ich habe daraufhin an allen Child Lock deaktiviert und siehe da … jetzt funktioniert auch das TRV in der Küche. Heizt wie es soll und schließt danach das Ventil komplett. Ich habe gestern dieses Gerät genau überwacht und bin jetzt damit zufrieden.
@Schorsch Könnte das bei dir ähnlich gelaufen sein, Georg?
Gerade kommt ein neues Firmware-Update. Von Version 4352 Stack: 1.1 build 0 auf 4355 Stack: 1.1 build 3.
Wenn das Update durch ist, werde ich in der Küche wieder Child Lock aktivieren und mal sehen, was passiert.
Das bringt das Update:
  1. Improved heating percentage calculations for more accurate historical records.
  2. Optimised Zigbee reconnection to reduce waiting times after prolonged disconnections.
  3. Improved error recovery to enhance device stability.
Dann habe ich noch dieses Thema gefunden, liest sich für mich so, dass demnächst auch die valve position angezeigt wird.
Kann gut sein.
Mein Durchhaltevermögen wurde allerdings primär durch das Fristende für die Rücksendung bestimmt. Mittlerweile habe ich die Kohle für alle neun Sonoff-TRVs jedenfalls wieder auf dem Konto.
Wenn du hier weiter berichtest und demnächst in hemmungslose Euphorie verfällst, greife ich das Projekt eventuell noch mal neu auf.
Das wäre ja super. Die Ventilstellung als konkrete Entität habe ich sehr vermisst.
ich bin mittlerweile auch im Besitz von mehreren Sonoff TRV ZBT Gen2 Thermostat. Ich habe genau die selben Beobachtungen mit dem Smart Temperature Modus gemacht. Ich habe vorläufig erst mal diesen deaktiviert.
Es scheint wohl ein Firmware Problem zu sein, welches mehrere Nutzer betrifft. Einen entsprechenden Issue by GitHub gibt es ebenfalls.
Viele Grüße
Sebastian
