so wiederum auch nicht.
Leider habe ich kein 3d Drucker. Mal schauen, vielleicht findet sich was bei Baumarkt
Dankeschön
Dankeschön
Es macht mich wirklich glĂŒcklich solches Feedback zu bekommen Seitdem ich mit YT gestartet habe war es immer eines meiner Ziele mit den Videos Mehrwert zu bieten und zu unterstĂŒtzen. Danke dafĂŒr!
Ich hoffe, dass dir die Lösung lange Freude bereitet.
Hier noch eine Anmerkung zu dem verwendeten C3
Ich habe die C3 im Set mit 2,4 GHz Antenne bestellt, und die macht einen sehr guten Job im HZ Verteilerkasten (Stahl) und die TĂŒr (Stahl) ist zu
Edit: abgesehen davon das der C3 viel schneller beim flashen ist als meine bisherigen anderen ESP32
Habe jetzt noch
getestet an einen meiner ESP32-C3 mit installiertem PN532 NFC RFID und Buzzer (Lautsprecher-Summer-Modul)
Das Development Board macht einen guten Eindruck
und zum Testen und zum wechseln des ESP32-C3 natĂŒrlich super, ebenso natĂŒrlich die vielen GND und VCC Pins
Die WIFI-Antenne macht ihren Job, +3db sehe ich gerade nicht so ganz
Aber die Bauart ist natĂŒrlich besser als die âoriginaleâ, Loch in ein GehĂ€use bebohrt und heraus fĂŒhren (geht natĂŒrlich auch mit der âoriginaleâ, aber der IPEX-Anschluss mĂŒsste vom ESP32 getrennt werden)
Nicht wirklich viel. Nur den Screensaver der auf dem FireHD lĂ€uft um ein paar Daten erweitert fĂŒr den schnellen Check
Hallo @meins57,
gefÀllt mir, spartanisch, aber trotzdem ausreichend informativ !
Einen schönen Sonntag.
GruĂ Kalle
Meine Frau wollte nur eine Uhr. Darum einen Bildschirmschoner gebaut der auch Ereignisse anzeigt wenn Post da ist, WM oder Trockner fertig oder Fenster offen sind. Nur eine Uhr gefiel mir nicht. Das wichtigste im Blick beim vorbei gehen.
Habe mein Energie Dashboard etwas umgebaut
Vorher hatte ich einen âOffsetâ Sensor auf einen Power Sensor fĂŒr GerĂ€te die nicht erfasst werden (z.B. alle Smart Home GerĂ€te mit Eigenverbrauch)
das waren hier unten im Screenshot die 82W, nach einiger Zeit weiĂ man natĂŒrlich nicht mehr woher dieser Wert eigentlich kommt
Also jetzt nachvollziehbar und etwas automatisiert (anderes Thema)
und jetzt natĂŒrlich auch im Energie Dashboard als EinzelgerĂ€t
(ich hÀtte sie jetzt auch komplett einzeln aufnehmen können, aber das wÀren zu viele kleine)
Hier sieht man auch schön was das HOBBY so an Energie verbraucht
habe natĂŒrlich noch meine Repeater/Router/RasPi5 usw
Ich kann ja mal meine Synology an machen mit 10xHDD
Ich habe heute endlich was zu meiner Poolcard geschrieben und die damit auch abgeschlossen. Sie zeigt mir die aktuellen KreislÀufe er Pumpen und die Wattzahlen dazu. Schreibe gerade das Tutorial. Ist doch etwas komplexer, aber cool, weil in animiert und interaktiv.
Ich habe zwar leider keinen Pool, aber die Karte sieht sehr toll aus!!
Danke, steckt auch viel Arbeit drin. Das Bild zusammenbasteln hat auch eine Weile gedauert, aber kommt jetzt sehr nah an meinen Schwimmteich heran. Das GrĂŒn fehlt noch, Jahr beginnt ja gerade erst wieder⊠Bald ist wieder alles wunderschön.
Ich habe diese Woche meine WLED-Matrix zur AWTRIX-Uhr âumgeflĂ€schtâ. Sie dient jetzt als KĂŒchenuhr und ersetzt das nervige Tic-Toc-Ding. Die Kabelleisten sehen hĂ€sslich aus, werde mich aber daran gewöhnen (mĂŒssen). ZusĂ€tzlich können jetzt verschiedene Werte, wie zum Beispiel die KĂŒhlschrank- oder die TiefkĂŒhlertemperatur angezeigt werden.
Meine Synology steckt mit im Serverschrank
Ich habe gerade eine Alarmanlage umgesetzt mit meinen vorhanden Bewegungsmelder und TĂŒr/Fensterkontakte und Automation. ja ich weiĂ, es gibt die Integration Alarmo. Die war mir aber zu unflexibel. Ich möchte nicht nur ĂŒber die Bildschirmtastatur die Alarmanlage scharf machen, sondern auch mit weiteren GerĂ€ten, wie z.B. RFID.
Das ist sehr spannend! Ich hatte etwas Ă€hnliches vor. Magst du mehr darĂŒber erzĂ€hlen? Man kann doch auch RFID mit Alarmo umsetzen oder was meinst du? Also mit Automationen ist es doch genauso flexibel?
Hab Alamo in Einsatz. Unten an der EingangstĂŒr hĂ€ngt ein Taster(Hue). Der letzte aktiviert die Anlage, der erste deaktiviert sieâŠWenn man es vergisst, geht hier Halli Galli los wenn die TerrassentĂŒr aufgeht
( gerade eben erst)
Innensirene geht an, und die ganze Beleuchtung hier unten. Aussen Sirene muss ich nochmal schauen, ob ich die nochmal einbinde( hatte Fehlalarme 1bis 2x)
Das ist schon richtig. Mein RFID lĂ€uft ĂŒber ein ESP8266. Alarmo hat dieses GerĂ€t nicht erkannt. Der RFID ist bei mir unsichtbar in der groĂen Klingeltaste meiner Sprechanlage verbaut. Hab noch ne alte Siedle Analge. Dementsprechend habe ich mich entschieden die Alarmanalge selber zu machen.
