Habe die Tage meine neue Proxmox Hardware bekommen,
ist ein AOOSTAR WTR PRO 5825U 4 Bay NAS mit
AMD CPU 5825U ( up to 4.5GHz).
2 x NVMe M.2 und einem Mini NVMe Steckplatz zusätzlich.
Auf die 1Tb Mini NVMe kommt Proxmox,
eine 1Tb NVMe m.2 wird als ZFS Cache verwendet
und die zweite als Speicher
In die 4 Bay Einschüben kommen 4 x 2 Tb HDD’s
RAM werden es jetzt mal 32GB werden und später noch auf 64GB aufrüsten!
Sehr cool ich bin auch ein kleiner Weltraum Fan und habe mir den Starte sogar live angeschaut. Den Livestream schaue ich aktuell jeden Tag mal an. Das erlebt man nicht alle Tage, auch wenn es solche Starts in Zukunft wohl öfter geben wird. Auf jeden Fall sehr spannend und doch keine spaceX aktuell zu sehen. Wäre trotzdem schön, wenn das Starship nochmal zuverlässig wieder landen kann, würde die Kosten doch enorm drücken.
Seit ein paar Monaten betreibe ich eine SF800pro, derzeit noch ohne PV. Hab mir selbst ein Python Skripterl geschrieben, damit ich über EPEX-Spot die günstigsten Tarife fürs Laden verwende und bei abendlichem Hochverbrauch von Batterie ins Hausnetz einspeise.
Auch wenn es dazu anderslautende Meinungen gibt, für mich funktioniert es.
Dann immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Sehr schöne Gegend, nehme an du sammelst Meilen beim Segelturn. Noch etwas frisch um diese Jahreszeit, aber zum segeln sicherlich perfektes Wetter.
Neue Velux Dachfenster mit Beschattung wurden montiert.
!!! Die gibts jetzt auch mit 230V Antrieb !!!
D.h. kein Gateway mehr notwendig, einfach Beschattungs- / Rolladenaktoren (bei mir halt Homematic IP) verwenden und fertig.
Heute 7 x 500Wp PV-Module Bestellt, zwei davon für die Schwiegermutter, sie will Ihre Poolpumpe damit betrieben kommt noch ein kleiner BKW-Speicher dran
Die Restlichen 5 Platten sind für mich, 4 davon für den BKW-Speicher der per Heizstab den Pufferspeicher Heizen soll und ein Modul für einen „direkten“ PV-Heizstab
Ich habe die ersten Schritte meiner Netzwerkrenovierung erfolgreich abgeschlossen.
Meine primäre Fritzbox wurde ersetzt durch einen Mikrotik RB4011 mit externem DSL-Modem.
Die Fritzbox ist jetzt nur noch Telefonanlage und WLAN-AP.
Dann habe ich das Netzwerk unter Beibehaltung aller bisherigen IP-Adressen auf VLAN umgestellt.
Zum Glück waren meine Lieben den ganzen Tag außer Haus, denn ich habe dabei mehrfach alles abgeschossen.
Bis ich kapiert habe wie die Sache funktioniert waren 4 Stunden rum.
Der Rest dieser Operation am Live-Netzwerk verlief erfreulich problemlos und ohne größere Zwischenfälle.
Ich habe dann neue Subnets für Gäste, IoT, extern liegende Netzwerkleitungen etc) angelegt und die Firewall neu aufgesetzt.
Als dann alles wieder lief wie vorher war der alte 16-Port-Switch dran.
Mein treues aber dummes Level-One Arbeitspferd wurde durch einen Mikrotik CRS326 ersetzt (hängt mit 10 GB am RB4011) und bei der Gelegenheit habe ich das Netzwerkrack aufgeräumt.
Unglaublich was für ein Haufen Leitungen am Ende übrig war und wie aufgeräumt das Rack jetzt aussieht.
Die direkt am Switch hängenden Endgeräte habe ich schon in ihre vorgesehenen VLANs verschoben, aber bei den meisten Leitungen die im Anschlussraum ankommen hängt am anderen Ende ein (dummer) Miniswitch mit mehreren Endgeräten.
Diese Miniswitche werde ich jetzt Schritt für Schritt durch VLAN-taugliche ersetzen und die Endgeräte dann einzeln in die vorgesehenen VLANs überführen.
Die Minis muss ich mir erst noch besorgen. Je nachdem was Ebay da zu bieten hat schätze ich, das wird noch bis zum Ende des Jahres dauern
Apropos KI: zum einen war es Thema meiner Masterarbeit und zum Anderen: ich hab Claude benutzt um für meine bessere Hälfte die Stromrechnung aufzuschlüsseln und lesbar zu machen.
Wie das aussieht, hab ich beigefügt. Das ganze in HA als Dashboard eingefügt.
