[KW 40 / 25] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
Dann wĂŒnsche ich dir gute Besserung!
2 „GefĂ€llt mir“
FĂŒr einen Heizkörper allein magst du Recht haben.
Aber wenn man alle Heizkörper damit ausrĂŒstet, kann die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage niedriger eingestellt werden. Das könnte sich dann vor dem Komma bemerkbar machen.
Zu den GerÀuschen:
  • Leise LĂŒfter kaufen. BeQuiet oder Noctua - sind aber teuer. Arctic sind preiswert und auch ziemlich leise.
  • LĂŒfter mit Unterspannung laufen lassen
  • Die LĂŒfter durch DĂ€mpfungselemente akustisch entkoppeln.
Die Staubverteilung ist ein berechtigter Einwand.
Evtl. könnte man so etwas vor den LĂŒftern anbringen.
1 „GefĂ€llt mir“
Ich passe diese Woche nur ein paar Lichtautomationen an und versuche meinem inneren Monk beizubringen, dass es schon okay ist, dass durch die Better Themostat Integration die Werte auf dem Thermostatdisplay stÀndig wechseln.
4 „GefĂ€llt mir“
Aber dafĂŒr kann man mit Better Thermostat jetzt die Gardine vor den Thermostat ziehen, dann siehst du das Display nicht mehr. :wink:
Wenn man vorher, mit der internen Regelung die Gardinen zugezogen hat, wurde es kalt in der Bude. :cold_face:
1 „GefĂ€llt mir“
Das mit den externen Senoren ist sowieso der Gamechanger
hatte z.B. die ganze Zeit im Wohnzimmer den Dect 440 von avm als Temperatursensor. Das hat mit 3 Dect 301 in einer Gruppe ĂŒberhaupt nicht funktioniert
die Heizkörper wurden nicht warm
hab sie dann vom 440 gelöst und zack, wurden sie wieder warm. Warum das so ist, weiß der Geier
1 „GefĂ€llt mir“
Die Erdkabel, die ich im Zuger der Renovierung des Wegs zum Haus habe legen lassen, sind mittlerweile auch im Keller neben dem Verteilerschrank angekommen, heute werden sie hoffentlich angeschlossen.
Und dann steht der verbesserten Außenbeleuchtung nix mehr im Weg.
Außerdem habe ich angefangen, mich gedanklich auf Halloween einzustellen. Ich möchte den „SĂŒĂŸes oder Saures“-Kindern beim Klingeln ein wenig Licht- und GerĂ€uschshow bieten :wink: :jack_o_lantern:
Ansonsten stelle ich langsam und stetig meine Lichtautomationen auf meine Variante mit den Timern um. Finde ich robuster (und eleganter)
4 „GefĂ€llt mir“
Da geht es dir ja wie mir, liege seit gestern Abend im Bett mit Fieber und Rotz. Immer wieder das selbe, jetzt heißt es wieder drei Tage flachliegen und dann geht es aufwĂ€rts.
Wieso hast du Shelly auf Tasmota Lesekopf umgestellt?
1 „GefĂ€llt mir“
Dir dann auch noch gute Besserung!
3 „GefĂ€llt mir“
Hey @jayjojayson gute Besserung! Ja ist momentan echt schlimm. Dieses Jahr schon 2 mal kurz hintereinander bei mir.
Ich bilde mir ein das der Lesekopf etwas genau ist da er die Werte direkt vom ZĂ€hler holt. Ob das so ist weiß ich natĂŒrlich ist. Dazu kam das die Wöchentlichen VerbrĂ€uche und der Preis oft am spinnen waren und viel zu hohe Werte angezeigt haben als es ĂŒber den Shelly lief. Komischerweise passte es aber bei Tag, Monat, Jahr
1 „GefĂ€llt mir“
Da ich eh blöd rumliege und @Nicknol in einem anderen Thread mich auf einen Gedanken gebracht hat, jetzt Stromverbrauch und Preise vom Vortag,Vormonat und so auch mal mit aufgenommen fĂŒr den schnellen Blick drauf. NatĂŒrlich noch keine Werte da erst gestern die Datensammlung angefangen hat.
2 „GefĂ€llt mir“
Gute Besserung!
2 „GefĂ€llt mir“
Ich habe seit heute den Shelly 3em gegen einen Shelly Pro 3em getauscht. Den habe ich vor einigen Monaten mal fĂŒr’n Appel und n’ Ei gekauft, seit dem lag er viel zu lang in der ’ to do Kiste’ (hat noch jemand so eine Kiste?).
Ich bin bisher ehrlich gesagt davon ausgegangen das der Pro EM3 ebenfalls nicht saldiert, da habe ich mich getĂ€uscht. Außerdem fand ich es etwas merkwĂŒrdig das der 3em ohne mein zu tun aus HA verschwunden ist und der Pro3em hinzugefĂŒgt wurde.
Aktuell benutze ich noch Yaml zum Saldieren, da brauche ich mein Energiedashboard nicht anfassen. Aber schicker ist es natĂŒrlich Import und Export direkt vom Shelly zu nehmen. Mal schauen wie ich das umsetze, ohne das immer wieder Geisterwerte auftauchen, die ich dann manuell entfernen muss.
1 „GefĂ€llt mir“
Da hat sich nichts geÀndert :prohibited: der Pro 3EM kann das immer noch nicht
Wie kommst du auf deine Feststellung? :hugs:
1 „GefĂ€llt mir“
Ich hoffe du kannst dir meine Überraschung vorstellen. Der Shelly Pro 3en wird in HA in den drei Phasen angezeigt und zusĂ€tzlich in einer Zusammenfassung. Die EntitĂ€t „sensor.shellypro3em_total_active_power“ stellt die Saldierung aller drei Phasen da.
3 „GefĂ€llt mir“
Ja ist bei mir auch so, der Pro kann saldieren. Da muss ich DirtyBird zustimmen.
War mir da zum Anfang auch nicht sicher, ob der Sensor zuverlÀssig ist oder nicht und habe daher in config.yam selber die Phasen saldiert.
Hier mal die GegenĂŒberstellung von meinem selbst erstellen Total Sensor und den Shelly Total Sensor. Sind beide wirklich gleich und man kann sich das saldieren in der config.yaml daher sparen.
3 „GefĂ€llt mir“
Gut zu wissen, dann brauche ich mein Dashboard nicht anpassen. Nicht mehr aktualisierte EntitĂ€ten, die aber noch fĂŒr Statistiken gebraucht werden, verursachen bei mir gerne mal Probleme.
1 „GefĂ€llt mir“
Der Pro 3EM hat eine EntitÀt
Also im Power Bereich passt das alles
„saldieren“ gehört aber in den Bereich Energy :prohibited: und diese Sensoren sind immer noch falsch
1 „GefĂ€llt mir“
Also mein Pro hat einen Sensor
Total active energy. Den habe ich im Energiedashboard eingebunden. Der zeigt bis auf ein paar Kleine Abweichung hinter dem Komma das selbe wie der Tasmota Lesekopf.
1 „GefĂ€llt mir“
Hast du keine PV Anlage im Einsatz? Dann passen die Energy Sensoren
(wie auch beim alten 3EM Gen1)
1 „GefĂ€llt mir“
Ich habe ein BKW und ich muss zugeben das der Messzeitraum jetzt nicht sehr lang ist und auch der Überschussexport nicht vorhanden ist, aber die Ergebnisse zwischen der Shelly EntitĂ€t und meiner Yaml liegen schon dicht beieinander. FĂŒr morgen kann ich gerne eine komplette 24h GegenĂŒberstellung erstellen. Sollte meine Methodik unzureichend sein, lasse ich mich auch gerne erlĂ€utern wie es anders geht.
1 „GefĂ€llt mir“
