Satte 300 Baud hat der geleistet. Da konnte man noch zuhören und fast mitschreiben.
BTX, der interaktive Online-Dienst der Deutschen Bundespost ermöglichte damit bereits Online-Banking.
Bestellungen beim Otto-Versand habe ich damals auch schon gemacht.
Danach kam ein US-Robotics Modem, das war der Knaller.
Das kannte ich nicht. Da bin ich wohl noch zu jung… Mein erster Internetkontakt war über ein 28K Modem Anfang der 90ziger und man war so geflasht von dem was da alles möglich ist. Heute lacht man darüber. Der damalige Tagestraffic wird heute wohl beim Laden einer Website locker geschlagen, aber es hat auch funktioniert und die Chatgruppen waren damals schon spannend. Lustig war immer der Einwahlsound, wusste man gleich Bescheid, da will einer ins „große weite“ Internet.
Diesen, oder zumindest ähnlichen Sound, habe ich immernoch regelmäßig, wenn ich auf der Arbeit Mal ein Fax verschicke. Und ab und zu spielt meine Random Playliste etwas ein.
CarPort Strom am Haus angeschlossen und Netzwerkverbindung hergestellt per Powerline mit einem LAN Switch. Für die WB WLAN muss ich mir noch was einfallen lassen! Habe schon überlegt einen Devolo Powerline der beides hat LAN und WLAN und den dann gegen den jetzigen tauschen.
Ich hab damals bei der Telekom BTX-Anschlüsse eingerichtet, schön mit 1200/75 Bit/s und der grauen Box.
Und ich habe den Generationewechsel der BTX-Rechner an unserem Standort erlebt - von 6 Server a 3 Schränken auf ein 19"-Rack halber Bauhöhe und trotzdem 4-facher Leistung.
Die alten Server waren noch massive Hardware, 8" Disketten für Software, 200MB Festplatte mit 70kg Gewicht - über 30 Jahre her.
Danke für die Nachfrage. Alles gut verlaufen, die Leerlaufdrehzahl ist jetzt höher und ich habe viel viel mehr Energie als vorher. Morgen kommen die Fäden raus und dann darf ich endlich auch wieder duschen.
Schön von dir zu hören @rakoenig ! Weiterhin gute Genesung.
Bei mir gab es auch nichts neues Richtung SmartHome.
Habe meine Turtle eine Inspektion verpasst und in den Winterschlaf geschickt
Heute musste ich erst mal den 3D-Drucker anwerfen, irgenwann in der Nacht ist der Magnet von einem der Fensterkontakte in ein Paralleluniversum gebeamt worden und da unauffindbar habe ich schnell ein kleine Gehäuse für einen Stapel 6mm Rundmagnete konstruiert, damit der Sensor wieder seinen Magenetn hat.
Außerdem gerade die IKEA Rodret Fernbedinung für meine Nachttischlampe in den Ruhestand geschickt, die hatte die Macke, dass sie manchmal einfach nit mehr wollte, bis man eben in Z2M den „Identify“-Button drückt. Aber das macht keinen Spaß wenn das Ding so unzuverlässig ist, also habe ich jetzt einen Sonoff SZNB-01P Taster und schalte mit dem meine Nachttischlampe. Das funktioniert dann hoffentlich besser.
Mein Briefkasten-Reed-Kontakt wurde von irgendwelchen Tieren zerlegt (die haben wohl den Kleber aufgemampft?!) - den habe ich ersetzt.
Den Wifi-Zigbee-Coordinator von SOnOff durch einen SMLIGHT SLZB-06 ersetzt (die Migration mit Bordmitteln von ZHA hat problemlos geklappt!)
Da der SLZB ein Netzwerkanschluss braucht, habe ich einen Unifi-Switch mit POE in der Bucht gekauft und auf dem Schrank installiert.
Ein „Signal-Licht“ entwickelt und gebaut. Mit WLED und ein 12bit Neopixel Ring. Ähnlich wie dieses hier nur mit mehr Effekten
PIR Bewegungsmelder im Flur durch einen Presence Melder von SonOff ersetzt und eine Automatisierung fürs Licht erstellt.
Ein PoC mit einem 4x20 LCD-Display und Rotary-Sensor abgeschlossen - ich wollte mal das Display-Menü von ESPHome testen - aber noch keine Ahnung für was ich das mal einsetze…
Ich hab endlich meine PC Peripherie automatisiert, d.h. PC fährt hoch, Monitor und Verstärker gehen an. Aktuell noch über Ping, später dann evt. zusätzlich noch über Leistungsmessung, da fehlt aber noch der Plug. Mit dem Ping dauert es doch etwas, bis die Geräte angehen.
Ich hab den Aqara Rollomotor bestellt, um unser Kettenzugrollo im Wohnzimmer endlich nicht mehr von Hand bedienen zu müssen, bzw. will ich es in Szenen einbauen (TV schauen, Rollo tagsüber zu usw.). Leider ist der Kettenzug vom Rollo so schwach, bzw. das Rollo so schwergängig, dass sich die Kette immer an dieser „Sollbruchstelle“ löst. Jetzt brauchen wir ein anderes Rollo!
So heute die 6,6 kW PV Erweiterung am CarPort fertig gemacht, morgen mal sehen was die so bringt da es ein regnerischer Tag werden soll und die PV ca 10° Neigung hat und bei rednerischen bedeckten Himmel das von Vorteil ist!
Heute mal wieder den Bastelkeller umgebaut, also nichts Smart außer den Sensor für Temp und Luftfeuchte Der Keller steht ab wie Sau aber wird morgen fertig gemacht.
Die Idee hatte ich auch schon. Nur wird der Platz an den Wänden echt knapp und außerdem habe ich keinen 3D Drucker. Finde die liegen da recht gut und auch griffbereit
Eher der Platz den die Kellerwände noch hergeben. Falls ich es morgen einigermaßen fertig bekomme gibt es noch mal Bilder. Obwohl man die Akkus ja auch noch oben drüber hängen könnte🤔
