Show your ENERGY-Dashboard ⚡️
Hi, wie hast du den Sensor für min und max Außentemperatur angelegt?
Viele Grüße
Hi, das sind die Werte eines Ecowitt Außenthermometer. Über die Ecowitt-Integration…
ok, kann man aus einem normalen Außentemperatursensor einen min max erstellen?
Hallo Alex,
Das MIN und MAX des einen Sensors kann man in Grafana ziemlich einfach erstellen.
Man erstellt dazu einfach zwei Queries des selben Sensors. Einmal wählt man als Field (Value) den maximalen Wert (max) und einmal den minimalen Wert (min).
Da dies ja immer Werte für einen ganzen Tag darstellen gibt es also ein MIN und ein MAX. Hier mal die Queries, wie ich sie erstellt habe als Hardcopy:
Min-Wert:
Max-Wert:
Ich hoffe das hilft dir.
Peter
Danke ich werde es später mal umsetzen
Dafür kannst du Helfer (Statistiksensor) verwenden
Der bietet u.a.
Danke
Das sieht sehr nice aus.
Gibt es eine Anleitung wie man das so hinbekommt?
bin noch neu in der HA Welt.
Habe einen Shelly 3EM.
Oben im Bild sind es einfache Entität-Karten. Da kannst du dann entsprechende Entität hinterlegen, wenn du sie angelegt hast bzw. schon vorhanden sind. Für das Diagramm unten gibt es viele Möglichkeiten, dass hier ist wahrscheinlich eine sankey-chart Karte. Wenn du noch neu bist, ist HACS das erste was du installieren wirst. Darüber lassen sich dann Karten wie die sankey-chart-card aber auch sehr viele andere nützliche Sachen aus der Community installieren.
Servus , danke für deinen yaml code tibber
bildest du due Vorschau auf den nächsten Tag auch ab ?
Danke
Das ist einfach genial :star_struck:
Vor allem das Sankey-Diagramm hat es mir angetan.
Ist das mit Grafana gemacht?
Das ist die Sankey-Card. Die kann über HACS in Home Assitant installiert werden. Es gibt auch eine vereinfachte direkt von HA, aber dort wird die Aufteilung selbstständig vorgenommen. Bei der custom-sanky-card kann man alles selber einstellen.
Hier kannst du mal testen, einfach eine neue Card im Dashboard anlegen und dann diesen Code kopieren. Danach erhältst du ein Sankey Card mit Aufteilung.
type: energy-sankey
Schaue mal bei mir im github, dort findest du alle meine Cards aufgelistet mit Übersichtsbildern und Codebeispielen.
https://github.com/jayjojayson/HA_homedashboard/tree/main/6%20Strom
Hier die Sankey-Card für den Monat:
https://github.com/jayjojayson/HA_homedashboard/blob/main/6%20Strom/verbrauch-monat-card.yaml
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Ich habe mindestens einmal am Tag einen Ausreißer vom Stromzähler.. Dies seit ungefähr drei Monaten. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wie würdet ihr dieses Problem angehen oder versuchen herauszufinden, woran es liegen könnte?
Liebe Grüße, Markus
Vielleicht schreibst du noch welche Hardware du verwendest?
Ohne Angaben ist das schwer :sad_but_relieved_face:
Verbindungsprobleme zur Hardware ist z.B. möglich
Kannst du auch mal ein paar Screenshots zeigen?
Hat diese Hardware noch andere Sensoren? Was machen diese zur gleichen Zeit wenn der Aussetzer kommt?
na klaro :see_no_evil:
Der Homeassistant läuft als VM auf einem Proxmox,
Mosquitto MQTT broker 6.5.2
folgende Geräte im Einsatz:
Strom:
bitShake SmartMeterReader mit 13.3.0(tasmota32)
Wasser:
AI on the Edge Device (Firmware: v15.7.0)
ESPCam
Gas:
AI on the Edge Device (Firmware: v16.0.0)
ESPCam
Grad beim Wasserverbrauch
der Stand wart 2786.3 m3
werden noch weitere Infos benötigt?
Liebe Grüße
Markus
Die Ausreißer beim Wasser sind geblieben. Strom und Gas läuft im Moment stabil.
Hat einer eine Idee?
