ich mochte das mein Solar Icon animiert wird, sobald das erste Watt angezeigt wird. Leider finde ich unter Mushroom nichts brauchbares. Hätte da jemand ein Code für mich?
Danke
Danke
evtl. hilft Dir das ein wenig
danke, leider nicht so das richtige
Hi und erstmal herzlich willkommen. Ich nehme an du willst das direkt in der mushroom-card darstellen. Über eine mushroom-template card kann das icon animiert werden. Habe gerade nochmal schnell geschaut, das ha-state-icon muss angesprochen werden. Habe es auch bei mir getestet, graue Sonne gleich 0Watt und animierte gelbe Sonne größer 0 Watt.
primary: Solarproduktion
secondary: "{{ states('sensor.total_power') }} W"
icon: mdi:white-balance-sunny
entity: sensor.total_power
color: |
{% if states(entity) | float(0) > 0 %}
amber
{% else %}
grey
{% endif %}
features_position: bottom
card_mod:
style: |
ha-state-icon {
{% if states('sensor.total_power') | float(0) > 0 %}
animation: rotation 20s linear infinite;
{% endif %}
@keyframes rotation {
0% {
transform: rotate(0deg);
100% {
transform: rotate(360deg);
vielleicht ist das ja was du suchst: KLICK
Super danke! Noch ne Möglichkeit das er ab 1000 Watt ein 1,0k anzeigt?
n.
Moin, ja klar die Zahl kann man auch noch anpassen, wenn man möchte:
secondary: >-
{% set val = states('sensor.total_power') | float(0) %}
{% if val > 1000 %}
{{ (val / 1000) | round(2) | replace('.', ',') }} kW
{% else %}
{{ val | round(0) }} W
{% endif %}
color: |
amber
{% else %}
grey
{% endif %}
card_mod:
style: |
ha-state-icon {
{% endif %}
0% {
100% {
besten dank!
wollte die Rotation auf blinken umstellen: findet ihr den Fehler im code?
ha-state-icon {
{% if states(‚sensor.hub_2000_output_pack_power‘) | float(0) > 0 %}
animation: blink 1.5s linear infinite;
{% endif %}
@keyframes blink {
50% {
opacity: 0;
EDIT by Jay: Code bitte immer über die Codefunktion „</>“ im Editor einfügen.
Der Fehler im Code liegt bei deinen Anführungszeichen!
Du kannst nicht die „deutschen“ Anführungszeichnen nutzten, sondern 'test'
Als Tipp, wenn du die opacity auf z.B. 0.3 setzt, blinkt das icon nicht wild herum sondern leuchtet sozusagen immer auf.
secondary: "{{ states('sensor.hub_2000_output_pack_power') }} W"
entity: sensor.hub_2000_output_pack_power
color: |
amber
{% else %}
grey
{% endif %}
card_mod:
style: |
ha-state-icon {
{% if states('sensor.hub_2000_output_pack_power') | float(0) > 0 %}
{% endif %}
@keyframes blink {
50% {
opacity: 0;
