Nur die Temperatur die da angezeigt wird, ist auch ein Wert der aus der Luft gegriffen ist. Habe hier mal einen angesteckt und da zeigt er einen Temperatur von 71,1°C an. Glaube kaum, das der Chip die Temperatur hat.
Passt schon mit der Prozessor Temp, oder?
Ich kenne solche Temperaturen von den Shellys
Ohne Last mit Relais angezogen haben meine beiden ~ 42 °C
Die ~ 42 °C kann ich mir schon vorstellen aber das was bei mir mit 71,1°C angezeigt wird sicher nicht! Da steckt nichts dran und ist auch ausgeschaltet, da läuft 0 Leistung darüber. Ich werde die einfach deaktivieren
Ok, dann stimmt da etwas bei deinem nicht ![]()
~ 38 °C ohne Relais angezogen
~ 38 °C mit 60W Last => das ist komisch
