Titel: Home Connect Local UI (Fork): lokale Steuerung für Bosch/Siemens/Neff ohne Cloud (v1.12.2)
vor einigen Monaten bin ich bei chris’ Custom Integration „Home Connect Local“ eingestiegen und habe daraus meinen eigenen Fork gemacht, „Home Connect Local UI“. Die Integration steuert Bosch-, Siemens- und Neff-Hausgeräte lokal per WebSocket in Home Assistant, ganz ohne Cloud.
Seitdem entwickle und patche ich selbstständig weiter. Es sind einige Bugfixes und eigene Verbesserungen zusammengekommen, dazu ein eigener Fork der zugrunde liegenden Websocket-Library für Fixes, die es upstream noch nicht gibt.
Angefangen hat das Ganze als kleines Side-Project für meine eigenen drei Geräte, Geschirrspüler, Kochfeld und Backofen. Weil die Integration generisch mit dem Geräteprofil arbeitet und nicht fest auf bestimmte Gerätetypen zugeschnitten ist, deckt der Fork mittlerweile deutlich mehr ab. Ich finde, das Projekt ist inzwischen reif genug für einen größeren Nutzerkreis.
Aktuelle Version: 1.12.2
Ich suche Tester für alle Gerätetypen Geschirrspüler, Kochfeld, Backofen, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Dunstabzugshaube, Kaffeevollautomat usw. Wer GitHub hat, kann gerne ein Issue oder einen PR erstellen, dann versuchen wir das zu fixen. Sonst einfach hier im Forum melden.
Links:
VG Asko
Meine erste größere Ergänzung: Mein Fork bringt ein eingebautes „Sign in with Home Connect“ direkt im Einrichtungsdialog mit, damit man das Geräteprofil ohne separates Desktop-Tool herunterladen kann. Wer schon ein eigenes ZIP-Profil hat, kann das weiterhin als Option manuell hochladen.
Grüß dich Asko und willkommen in dieser Gemeinschaft. :+1: :waving_hand:
Ich werde mich mal heute Nachmittag mit deiner Erweiterung beschäftigen
Mal sehen, wie zufrieden ich damit bin oder sein werde.
Ich schon mal von mir ein Danke fürs Vorstellen im Forum!
So, die alte Local ist gelöscht und diese hier installiert - ging alles problemlos.
Dann noch die ZIPs für Waschmaschine und Geschirrspüler installiert und fertig.
Was in meinem Dashboard bisher zu sehen war, ist aufgrund der Namensgleichheit wieder komplett sichtbar.
Erster schneller Eindruck: Ein Mehr an Schaltern und Entitäten, da lacht mein Herz, denn das war vorher nicht der Fall.
Nochmals Danke!
Hi @SmartHobbyt, vielen Dank für die Rückmeldung! Das ist der erste positive Live-Test mit einer Waschmaschine. Genau solche Rückmeldungen brauche ich, um zu wissen, dass meine Patches auch wirklich funktionieren. Wenn du zufrieden bist, würde ich mich über ein :star: sehr freuen.
@Asko das klingt super spannend. ich habe alle meine sieben siemens geräte über die hacs-erweiterung „home connect alt“ integriert. kann ich deine integration paralell in betrieb nehmen und beide laufen lassen? ich möchte vorerst nicht alle automations/dashboards neu machen, solange ich die für mich nötigen funktionalitäten von deiner lokalen integration nicht getestet habe.
Hi @chrannen , ich kenne die HC Alt von ekutner(Cloud Integration). Vermutlich sollte parallelbetrieb möglich werden.Achte bitte vor dem Einrichten von meinem Projekt kurz die Alt für alle 7 Geräte zu deaktivieren bis du alle über meine HC Local UI eingerichtet hast..Wenn du für alle 7 ZIP Profile bereit hast geht es dann noch schneller und einfacher. Dann läuft die Home Connect Local UI komplett local. (ohne Cloud). Versuche und berichte.
Nachtrag:Habe eben auf meiner DEV Instanz beide parallel laufen also funktioniert.Siehe Screenshot
Kurze und sehr offene Frage: Warum Fork und keine PRs / Beiträge zur existierenden Home Connect Local ?
Hi @Nicknol , gute Frage. Ich bin hauptsächlich Maintainer der HomeWhiz-Integration. Bei Chris Repo habe ich selbst einiges eingereicht und beigetragen, aber er lässt viele vorbereitete PRs und Issues monatelang liegen. Sein letztes Stable-Release 1.0.4 war am 5.5.2025, danach kamen etwa elf Betas in großen Abständen, bis vor Kurzem endlich 1.0.5 kam und wegen eines internen Versionsfehlers direkt danach noch 1.0.6, vor etwa einer Woche. Das ist über ein Jahr zwischen zwei Stable-Releases.
Meine erste Version fing am 4.7.2026 einfach just for fun an. Ich habe zuerst meine eigenen Geräte richtig zum Laufen gebracht, aus Spaß kamen dann weitere Fixes dazu. Davon sollen jetzt auch andere Nutzer profitieren, das ist im Grunde die ganze Geschichte.
Meine Waschmaschine ist ohne Probleme durchgelaufen.
Die Anzeige der einzelnen Programm-Phasen hat auch gut geklappt.
Mir ist nichts besonderes aufgefallen. Darf bei mir wohnen bleiben. :wink:
Sehr cooles Projekt :+1: Genau solche Entwicklungen finde ich für die Community richtig spannend. Gerade das Thema lokale Steuerung ohne Cloud dürfte hier einige interessieren.
Haltet den Thread gerne aktuell, vor allem welche Geräte problemlos funktionieren und wo es noch hakt. Bin gespannt, wie sich das entwickelt :blush:
Hi, danke für den Beitrag! Deine YT Videos finde ich richtig hilfreich, schau da gerne öfter rein.
@Asko Ich habe vor zwei Tagen die Home Connect Local Integration installiert. Ich war zuerst extrem beeindruckt, wie rasch das Hinzufügen meiner sieben Siemens-Geräte vonstattenging!
Allerdings wich die Begeisterung rasch einer gewissen Enttäuschung: Ich musste feststellen, dass die Verbindung recht unzuverlässig ist (Entitäten werden offline angezeigt / Status nicht aktualisiert / Ausgeschaltete Geräte verbinden sich nach dem Einschalten nicht mehr / erreichbare Entitäten werden plötzlich nicht verfügbar etc.). Mir ist völlig bewusst, dass man bei Open-Source-Community-Projekten keine 100%-SLA erwarten kann. Aber im Alltag war das für mich leider so instabil, dass ich vorerst wieder auf die Cloud-Integration gewechselt bin – denn die läuft bei mir zuverlässig, solange Internet und BSH-Server da sind. Aber klar, ich bevorzuge lokal, wenn immer es nur geht.
Als ich die Integration wieder entfernen wollte, ist mir meine eigene Dummheit aufgefallen: Ich Vollpfosten hatte aus Versehen das alte Repository von Chris-MC1 via HACS installiert - also genau die Version, die mangels Pflege nicht mehr weiterentwickelt wird (61 offene Issues und 9 PRs sprechen da Bände).
Oh man, ich habe mich grün und blau geärgert, dass ich das falsche Repo erwischt habe!
Bevor ich nun deine Version / deinen Fork installiere, wollte ich kurz fragen: Wie sind deine Erfahrungen bezüglich der Stabilität? Ist die Unzuverlässigkeit eher ein Code-Problem des ursprünglichen Repositories, oder stoßen wir hier an grundsätzliche Grenzen der BSH-Lokal-Schnittstelle / Firmware der Geräte?
Bei meiner Recherche bin ich übrigens auch über einen Reddit-Beitrag gestolpert, wo das Thema der aufgegebenen Upstream-Integration diskutiert wird und ein weiterer Fork von vemboy200 vorgeschlagen wurde.
Einerseits ist es natürlich schade, dass sich solche Projekte durch fehlendes Maintainer-Engagement aufspalten. Andererseits schätze ich genau dieses Engagement und diese Flexibilität an der Home Assistant Community. Als dankbarer Anwender stellt sich mir nun einfach die Frage, welches Repository / welcher Fork langfristig die beste Anlaufstelle ist.
Danke dir für deinen Einsatz an diesem Fork! :flexed_biceps: :folded_hands:
Hi @Smartzeug, ich nehme dich beim Wort und halte den Thread aktuell :wink:
Die Version 1.12.3 ist draußen. Das Wichtigste:
  • Türsensoren von Geschirrspüler und Kühlgeräten tauchen nicht mehr im Sicherheits-Dashboard von Home Assistant auf (Name, Icon und Status bleiben gleich)
  • Der WLAN-Signal-Sensor steckt Verbindungsabbrüche jetzt sauber weg und behält den letzten Wert
  • Neuer Diagnose-Sensor „Tür offen (Alarm)“ für Bosch-Waschmaschinen und -Trockner, standardmäßig deaktiviert
  • Fix bei der Programmauswahl, der 400er-Fehler bei manchen Geräten beheben soll
  • Geschirrspüler-Übersetzungen auf Deutsch verbessert
Danke an @SmartHobbyt und yxzzx für die Hinweise.
Rückmeldungen sind jederzeit willkommen, egal welches Gerät: ob es läuft, ob etwas hakt oder ob Entities fehlen. Besonders freue ich mich über Erfahrungen mit Kaffeevollautomaten (z. B. Siemens EQ.700) und Trocknern, dort fehlt mir noch echte Hardware zum Gegenprüfen. Der Fix bei der Programmauswahl ist an echten Geräten noch unbestätigt
Update: Der Fix bei der Programmauswahl ist von @SvenSch an einer Siemens-Kaffeemaschine (TP713D09) bestätigt, danke dafür! Beim Start eines gespeicherten Favoriten kommt dort noch die Fehlermeldung „400 BadRequest“, normale Getränke starten problemlos. Ein Patch dafür ist in Arbeit.
Hi @chrannen, danke für deine ausführliche Rückmeldung!
Wichtig vorweg: Du hattest bisher das Repo von chris installiert, nicht meinen Fork, wenn ich es richtig verstanden habe? Dann sagen deine Erfahrungen noch nichts darüber, wie es mit meiner Version läuft.
Ich kann nur für meine eigenen Geräte sprechen (Geschirrspüler, Kochfeld und Backofen von Siemens). Dort läuft es bei mir im Alltag stabil. Über andere Repos möchte ich nicht urteilen. Das Repo von vemboy kenne ich, habe es aber nie getestet.
Zur Stabilität: Die Ursachen können vielfältig sein. In meinen Logs sehe ich, dass die Geräte empfindlich auf die WLAN-Qualität reagieren (kurze Aussetzer, manchmal antworten sie sehr langsam).
Bei so vielen verschiedenen Modellen gibt es außerdem immer etwas, das bei einem bestimmten Gerät noch nachgezogen werden muss.
Ich habe gerade Version 1.12.3 veröffentlicht. Probier sie gerne aus.
Die Installation über HACS ist im README beschrieben: Install via HACS. Die alte Integration solltest du vorher entfernen, beide nutzen denselben Integrationsnamen und passen nicht nebeneinander.
Wenn du magst, nenne mir die Geräte aus deinem Setup (Typ und Modell) und bei welchen genau Probleme auftauchen. Fehler kann ich nur beheben, wenn ich sie nachvollziehen kann, deine Rückmeldung ist dafür der einzige Weg.
VG Asko
Neue Geräte erfolgreich eingebunden: Siemens Geschirrspüler, Siemens Kaffeemaschine und Bosch Waschtrockner sind jetzt mit deinem Fork eingebunden. Bisher läuft alles reibungslos – und das i-Tüpfelchen: Bei der Kaffeemaschine funktioniert endlich auch die Getränkeauswahl direkt über die Automation.
–EDIT–
Okay etwas zu früh gefreut, beim drücken auf Start kommt „Fehlerantwort vom Gerät: 400 BadRequest“.
Model: SIEMENS TP713D09 EQ700 classic Kaffeevollautomaten
Ja, das ist so. Ich habe versehentlich das Repo von chris installiert und ist ist Stand jetzt nach wie vor auf meinem Home Assistant drauf. Ich habe mich einfach gefragt, ob meine jetzigen Probleme eher ein Code-Problem des ursprünglichen Repositories sind, oder ob man beim direkten lokalen Ansprechen der BSH-Geräte an grundsätzliche Grenzen der BSH-Lokal-Schnittstelle / Firmware der Geräte stösst. Ich verstehe, dass du nur für deine Integration sprechen kannst. Ich werde mir dein Repo runterladen, nachdem ich jenes von chris entfernt habe.
Genau dieses Problem besteht auch bei mir mit dem Ursprungs-Repository von chris.
► Ich werde gerne wieder eine Rückmeldung da lassen, nachdem ich die Integration von Asmir1975 installiert habe :victory_hand: Vielen Dank an alle! :flexed_biceps:
Bin schon etwas weiter gekommen, es trifft nur die Favoriten. Debug hat ich dir als PN zugesendet.
Ich hatte Home Connect Local schon vorher von chris-mc1 installiert. Das lief auch immer problemlos. Also keine Netzwerkaussetzer oder ähnliches. Nur wirklich benutzt habe ich es auch nicht. Unsere Waschmaschine piept, wenn sie fertig ist, das reicht uns eigentlich. Ähnlich verhält es sich mit dem Geschirrspüler.
Die Installation von deinem Fork war schneller als erwartet. Benutzerdefiniertes Repository hinzufügen, neustarten und schon war dein Fork am Laufen. Ich hätte jetzt mit einem Parallelbetrieb gerechnet, aber da ich die Integration nirgends verwendet habe, kann ich keine Aussage dazu treffen, ob es mit Entitätenbezeichnungen Probleme gegeben hätte. Wenn mir noch etwas auffallen sollte, werde ich es hier in den Thread schreiben.
Bisher ist mir nichts negatives aufgefallen. i-Dos verwende ich nicht, das wird aber angezeigt. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich jetzt an der Waschmaschine einstellen, dass ich dreimal extraspülen kann. Das könnte tatsächlich mal benutzt werden.
Hi @DirtyBird, danke fürs Ausprobieren und die Rückmeldung.
Schön dass der Wechsel so glatt lief! Falls dir noch etwas auffällt oder etwas klemmt, gib gern hier im Thread Bescheid.
