Nur zur Info: bei mir läuft HA auch auf Proxmox und hatte keinerlei Probleme beim Update auf 2026.10.4. Über ein durchgereichten USB hängt der ZBT-2 bei mir am Proxmox Server und läuft alles einwandfrei.
Ich lese das Thema schon seit Beginn mit und frage mich selber, woher der Fehler stammen könnte.
Das Phänomen habe ich auch, aber definitiv schon vor der 2026.10.4 . Wahrscheinlich schon seit der September Version.
Ebenfalls schin länger, ab und zu muss ich die App neu starten damit sie wieder funktioniert. Ansonsten bleibt der Bildschirm blank. Coustom Cards als Ursache kann ich ausschließen, ich habe keine.
Habe gerade auch hochgezogen, HA läuft als VM in Proxmox mit mehren USB durchgereicht in HA. Update lieft sauber durch und auch nachher keine Auffälligkeiten oder erhöhte Last.
Ich habe ebenso einen ZWA-2 und einen Sonoff Stick den ich durchreiche. Bisher konnte ich keine Probleme feststellen. Wo mein HA manchmal „hängt“ oder auf „mehr Last“ fährt, ist, wenn ich die Opnsense neu starte. Dann ist die Internet-/Netzwerkverbindung weg und die Last geht auf 17-25% hoch. Ein Neustart der HA VM behebt das Problem bis jetzt immer. Das kann ich problemlos reproduzieren.
Ich habe mir aber angewöhnt, da ich Sonntagnacht alle VM/LXC Backups mache, Sonntagfrüh alle VMs/LXCs runterzufahren, die Updates der Opsense, dann die von Proxmox zu machen und anschließen den Proxmox Host zu rebooten. Dann werden ja die LXC und VMs wieder automatisch gestartet.
Der Ablauf hat sich bei mir als vorteilhaft erwiesen.
Nee, keine Ahnung. Es offnet sich in Chrome. Mit Chrome kann man auch dieses Forum zur „Web-App“ machen, ich schließe nicht aus, dass die HA App ebenfalls auf Chrome basiert. Aber dazu konnte ich auf die Schnelle nichts finden.
Hallo und guten Abend , vielleicht hat hier in der Runde noch eine Idee . Also ich habe immer noch das Problem das meine VM mit HA über Proxmox Aktuell für einen Neustart rund 45 Minuten braucht bis ich die Oberfläche wieder erreichen kann . Vorher hat das gerade mal Maximal 5 Minuten gedauert und ich weiß nicht wo ich noch suchen soll . Meine Konfiguration ist im Moment Aktuell OS Version: Home Assistant OS 18.4
Home Assistant Core: 2026.10.2 und eine und mein Überprüfen und neu starten sagt keine Probleme .
Guten Morgen, also wenn HA gestartet ist habe ich in HA eine Prozessor auslastung von 30 bis 44% und eine Arbeitsspeicher Auslastung von 3,9 GB von 8 GB und was mir Aufgefallen ist da ich nach einem Neustart Anwendungen Neu laden und starten muss wie ZB bei den Geräten Alexa Devices ZHA oder Heute Morgen erstmalig Home Connect . Proxmox sagt mir bei HA CPU Auslastung von 47 bis 53 % und speicher Verbrauch 7,38 GB von 8 GB was hier wohl sehr Hoch ist aber den Aussagen traue ich nicht so recht .
Wobei wenn ich mir die Konsole in proxmox von HA ansehe sehe ich da eine fehlermeldung CIFS: VFS: CIFS_mount failed w/return code = -113 und CIFS: VFS Error connecting to soket .Aborting operation. system is rady use Browser or App configure .was auch immer das soll ???
Hast du schon mal in HA unter Einstellungen > System > Protokolle und rechts oben kannst du die Bereiche auswählen was du dir ansehen möchtest. Schau dort mal nach was dort in den Logs so steht.
Welche Integrationen hast du installiert die vllt das auslösen könnte oder hast du vor dem Update was geändert. Wann hast du vorher das letzte mal dein System komplett neu gestartet?
Deine Fehlermeldung sagt aus, das er einen Mount nicht einbinden kann! Welche Mount hast du bei dir drin?
Sonst schaue mal in HA unter Einstellungen > System > Protokolle > Host nach, da müsste dann eine Fehlermeldung drin sein wenn er einen mount nicht machen kann oder der Probleme macht.
Ich hatte Dein Netzwerk im Kopf und nun bestätigt sich das scheinbar auch.
Ein Fehler in HA durch fehlende Links (Backup NAS) würde dir nach dem Start in HA angezeigt werden.
Es sieht so aus als wenn der HA Container Probleme mit dem LAN hat.
Proxmox sucht etwas, findet es aber nicht und das dauert eben.
Läge es an HA würden dir ja Fehler im Protokoll NACH dem Start angezeigt werden.
Wie mafe68 schreibt, sieh dir das LOG von Proxmox an und überleg ob du etwas verändert hast und ein Fehler in deinem Netzwerk vorhanden ist.
Guten Morgen ,verändert habe ich nur das Cor Ubdate und danach ging es los aber auch nicht sofort sonder nach den Neu Starten ein Problem habe ich jetzt gefunden und konnte es wieder Reparieren das meine Datensicherung wieder an 3 Orten ausgeführt wird . Aber nach einem Neustart der dann Heute Morgen nicht mehr ganz solange gedauert hat und wo auch die Prozessor Leistung in der VM in Proxmox bei ca 60% Max blieb war dann mein durchgeschleifter Sonof Stick über USB nicht mehr Neu zu Starten . Also doch Cor Probleme mit USB ??? Jetz muß ich erst einmal sehen den Sonof Stick mit 45 Geräten und diversen Automationen wieder zum laufen zu bekommen .Ich habe mittlerweile den Eindruck das sich Home Assistant zu einer unzuverlässigen Bastellbude entwickelt .
Mahlzeit, ich habe mir das Thema gerade mal ausführlich durchgelesen und muss hier klar zur letzten Aussage widersprechen. HA ist definitiv keine unzuverlässige Bastelbude, hier wird die die Ursache meiner Meinung nach an der falschen Stelle gesucht. Die beschriebenen Symptome sind perfekt Beispiele für Probleme auf Proxmox- bzw. Hardware-Ebene.
Dukenakem hat es schon gut beschrieben und ich würde als erstes auf USB Verbindung als Netzwerk-Problem tippen. Proxmox versucht vergebens, eine Netzwerkfreigabe zu erreichen, wodurch sich der Startvorgang massiv verzögert bzw. hängen bleibt.
USB-Passthrough in Proxmox: Wenn ein USB-Gerät (wie der Sonoff-Stick) nach einem VM-Reboot nicht mehr erkannt wird, liegt das in der Regel daran, dass der Stick in Proxmox über die USB-Vendor/Device-ID statt über den USB-Port (Bus/Port) durchgereicht wurde – oder umgekehrt. Nach einem Reboot am USB-Bus verliert Proxmox ohne eindeutiges Mapping manchmal den Zugriff auf den Port.
Abhilfe in Proxmox: Den Stick am besten per USB Port Mapping (oder statischer Symlink-Zuweisung / serial path) an die VM übergeben, nicht nur über die dynamische ID.
Fehlende Mounts & Systemlast: Dass die Datensicherung zuvor ausgefallen war und erst repariert werden musste, zeigt ja schon, dass im Hintergrund Netzwerkmounts (CIFS/NFS) blockiert haben. Wenn Mounts fehlen und dadurch Timeouts erzeugt werden, versucht das Linux-System im Hintergrund ständig Neuverbindungen, was zu hoher Last führt und Folgefehler nach sich zieht. Das passt ja auch wieder gut zu deiner Beschreibung.
Core-Update als Sündenbock: Das Core-Update stößt durch den anschließenden Neustart der VM in Proxmox lediglich die Prozesse an, die vorher vielleicht schon im Argen waren (z. B. getrennte NAS-Verbindunge oder zurückgesetzte USB-Verbindungen). Das Update selbst verändert nicht die USB-Hardware-Ansteuerung von Proxmox und hat daher nichts mit dem Core Update von HA zu tun.
Wenn die Basis (Proxmox-Passthrough, Netzwerk-Mounts, stabile Stromversorgung des USB-Sticks via Verlängerungskabel (USB-HUB) sauber aufgesetzt ist, läuft Home Assistant absolut stablil oder rocksolid wie man so schön sagt (so wie es ja auch aktuell bei uns (mit Proxmox System) ist).
Ja alles schön und gut aber das System hat ja zuvor ohne Probleme funktioniert und auch noch bis zum Chor Ubdates 2.0 uns als ich danach dann auf 4.0 das Ubdate gemacht habe fingen die Probleme an und selbst als ich es dann wieder auf Core 2.0 zurück gesetzt habe ging es auch nicht sondern wurde eher schlechter.
Sorry, aber du versteht den technischen Zusammenhang anscheinend einfach nicht und verwechselt die Ursache mit dem Auslöser.
Ein Proxmox-Server kann monatelang mit einer falschen USB-Zuordnung oder einem wackligen NAS-Mount laufen, solange die VM nicht neu gestartet wird. Spielt man dann aber ein Core-Update ein, startet die VM oder der Docker-Container neu und damit tritt das Problem auf (Konfiguration wird neu eingelesen) und erklärt auch, warum das Problem weiterhin besteht, obwohl du wieder auf Core 2.0 zurückgesetzt hast.
Also erst durch den Neustart beim Update wird diese Konfiguration neu eingelesen und schlägt nun fehl.
Schaue dir wirklich bitte einmal die USB-Einstellungen der VM in Proxmox an (ob per Port oder ID durchgereicht wird) und prüfe die Proxmox-Logs – dort liegt zu 99 % der Fehler.
Das weißt aber gerade darauf hin, dass es eben nichts mit dem HA Core Update zu tun hat, sondern eben mit der Proxmox Umgebung. Ich reiche einen direkten Port direkt an die HA VM weiter. So hatte ich seit 2 Jahren keine Probleme. Weder bei einem Update/Upgrade von Home Assistant noch von Proxmox selbst, der ja nach einem Update/Upgrade was den Kernel betrifft auch mal neu gestartet werden will.
Bitte nicht immer alles auf Home Assistant schieben, auch wenn hier mal was so aussieht, als wäre das Update Schuld. Sollte ein Downgrade nicht die Probleme beseitigen, liegt es meist auch nicht an Home Assistant, sondern, dann waren vorher schon Probleme da.
Nutzt du auch die Snapshot/Backup-Funktion von Proxmox selbst? Dann kannst du ja ganz leicht zurückspringen, wenn etwas klemmt.
