Update Probleme bei Home Assistant Cor Ubdate 2026.10.4
Mach mal einen Screenshot wie du das USB Device nach HA durchgereicht hast in Proxmox. Und bei solchen Sachen sind auch immer Logs gut wenn sie hier zur verfügung gestellt werden. So ist die Diskussion ein reines im Kreis drehen und hilft nicht wirklich weiter.
Hallo @Dieter23856 ,
eine Lösung habe ich zurzeit leider nicht für dich, kann aber gut verstehen, dass du stinkige Laune hast, weil dein System nicht rund läuft.
Eine Frage dazu: Hast du „neben“ Home Assistant noch mehr wichtige Anwendungen (VM oder LXC) in Proxmox laufen?
Gruß Schorsch
Ich kann mir schon vorstellen auf was du hin willst, wenn nicht viele andere Sachen noch in Proxmox läuft, das er HA direkt auf der Hardware installiert. Nur macht auch nicht viel Sinn den mit dem wird das Problem nicht gelöst das jetzt besteht.
Ich finde die Idee nicht schlecht. Die Proxmox-Installation scheint ja Schwierigkeiten zu bereiten und wenn man sich selbst in dem Bereich nicht so gut auskennt, ist die HAOS-Direktinstallation oft die einfachste Wahl
Wegen jedem kleinem Problem gleich das Handtuch werfen, auch wenn man HA direkt installiert wird dann das nächste mal kommen und was ist dann? Mit jeder Herausforderung wächst man! :wink:
Prinzipiell würde ich da zustimmen, aber manchmal sollte man evtl auch einfach den einfachen Weg gehen, anstatt es sich unnötig schwer zu machen. Und diesem Thread hierzufolge scheint die Problemlösung ja etwas schwieriger zu sein :face_with_peeking_eye:
Das die Lernkurve schon etwas steiler ist, ist und sollte aber bekannt sein. Ich würde mir die Möglichkeit von Proxmox nicht nehmen lassen, nur wenn es bei einer VM oder einem LXC klemmt. Das Wichtigste, was ich @Dieter23856 auf den Weg mitgeben möchte, ist den Mitgliedern genügend Informationen zur Verfügung zu stellen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Fragenden.
Das heißt:
  • Screenshots
  • Logs oder Auszüge daraus
  • Hardware
  • Softwarestände
Hier gilt für den Anfang erst einmal, umso mehr um so besser. Frustriert schimpfen geht immer, bringt aber niemanden näher zur Lösung und hilft auch den Helfenden nicht wirklich weiter. Wenn es am Durchreichen scheitert, dann bitte ein Screenshot, wie bereits von @mafe68 angefordert, von den Einstellungen der VM. Wenn es an der CPU Last liegt, dann bitte Screenshots vom Verlauf der CPU Last nach dem Start parallel der Log von Proxmox.
@Dieter23856 und alle: Fragt ordentlich, höflich und möglichst ohne großen Frust und Emotionen. Hier gibt es genügend Mitglieder mit ähnlichen oder gleichen Konstellationen und Erfahrungen, die auch helfen wollen. Und gebt diesen Helfen ausreichend Infos und beantwortet möglichst die Fragen genau mit dem Output, wie sie gestellt werden. Alles andere verzögert eine mögliche Lösung und ermüdet die Helfenden und zieht den Thread in die Länge.
Also weiter zur Lösungsfindung. :wink:
Vorschläge und Hilfestellungen sind gemacht.
Hoffentlich liegt hier keine Beratungsresistentz vor…
Nach über einer Woche mit so einem Problem könnte man auch mal über eine
Neuinstallation Nachdenken!
Oder einem Zweitsystem !!
Eine Neue Installation allein bei 120 Geräten in ZHA und Zigbee MQTT und Matter over Tread die ganzen Schlösser und sehr vielen Automationen die im Laufe der letzten Jahre erstellt wurden???
Ja und ich habe unter Proxmox den USB Port von ID auf USB umgestellt und ZHA war danach mit seinen Geräten wieder erreichbar dafür hat sich dann der Stick mit ZWafe abgemeldet und danach hat dann HA ihnen Reboot gemacht der aber jetzt auch schon wieder 40 Minuten läuft.Das was ich dabei nur nicht verstehe unter Proxmox sehe ich in der Schell das HA wieder gestartet wurde nur in der Abb und Browser kann ich mich nicht verbinden.
Ich würde, wenn der HA nach dem Z-Wave Stick schon alleine wieder startet, schon einmal schauen. Das wäre ja auch nicht normal. Kannst du mal ein Screenshot von der Seite mit den Einstellungen der VM von Proxmox machen?
Kannst du mal den HA ohne den Z-Wave mal starten und schauen, wie lange das dauert? Und für die Mitglieder, die hier richtige Experten sind, wäre vielleicht mal eine Übersicht der aktiven Apps und der Integrationen nicht verkehrt, denke ich.
Kann ich Morgen vom PC Mal machen. Danke schon einmal.
Du hast doch hoffentlich BackUps von deinem System gemacht.
Dann könntest du wie beschrieben, einfach eine Neuinstallation anstoßen und das BackUp im Anschluss einspielen.
Da du geschrieben hast, dass ZHA nach Umstellung bei USB korrekt lief und Zwave dafür nicht mehr, deutet es auf den USB-Controller hin. Wird ein Stick neu initialisiert, führt Linux (soweit ich weiß) einen Reset des gesamten USB-Busses durch. Dadurch fliegt der Zwave Stick wahrscheinlich raus. Wäre jetzt mein erste Vermutung.
Hallo und Guten Tag , ich kann mich erst jetzt wieder Melden da ich eine Kranke Frau habe die mich Zeitlich sehr beansprucht . Hier sind ein paar Screenschots von Prox Mox
Das geht im Leben immer vor!!!
Und ich musste Heute HA wieder einmal Neu starten und danach konnte ich ZAH nicht wieder starten danach habe ich dann beides über Prox Mox herunter gefahren und nach einiger Zeit wieder gestartet und darauf das HA wieder zu erreichen ist warte ich jetzt schon wieder 45 Minuten .
Obwohl ich das sehe kann ich die Oberfläche nicht erreichen .
Die CPU-Last von HAOS ist allerdings sehr hoch.
Hast du schon mal die App Glances zur Analyse genutzt?
Deine Proxmox Version ist relativ alt, was aber nicht unbedingt der Grund für das Problem ist.
