morgen
gibt es eine möglichkeit die Vorhersage von Fronius
im HA darzustellen ? oder sogar den erwarteter Ertrag als senor zu nutzen ?
danke
morgen
danke
Die Daten werden aus Forcast kommen und das kann man sich in HA auch selber erstellen. Gibt auch hier schon wo ein Video dazu was ich noch so im Erinnerung habe! Ob man die Daten direkt sich von Fornius holen kann, kann ich nicht sagen. Hast du Solar Web Premium wenn ja sind dort die Daten drin und die müssten dann auch in der HA Integration angezeigt werden
Habe hier das Video gefunden für Solar Forcast in HA einbinden! Schau dir das mal an, geht zwar nicht direkt über Fronius aber man kann es auch so machen! Ich habe es z.B. über EVCC eingebunden.
Wenn du genau diese Vorhersage haben möchtest, wirst du mit der offiziellen Fronius Integration nicht weit kommen. Die verwendet Solar API, eine lokale JSON-basierte Schnittstelle und ist unabhängig vom Internet.
Die Vorhersage aus deinem Screenshot kommt aus Solarweb. Das ist das Onlineportal, das nur geht, wenn dein Wechselrichter im Internet ist. Es gibt für Solarweb allerdings auch eine Integration (primät für Leute, deren PV-Anlage nicht am selben Ort wie ihr HA-Server ist): GitHub - drc38/Fronius_solarweb: Home Assistant integration for cloud-based Fronius Solar.web api
Ich nutze die normale Fronius Integration und kann dir daher nicht sagen, ob die Solarweb Integration die Vorhersage so schon mitbringt. Die Schnittstelle, die sie benutzt, würde die Vorhersage aber bereitstellen (siehe hier).
Du könntest also mal die Solarweb Integration testen. Wenn sie die Vorhersage nicht mitbringt, dann könntest du ein „Issue“ erstellen und darum bitten, dass sie hinzugefügt wird.
