Also hier im Norden bei mir mit voller Westausrichtung habe ich tatsächlich richtig gute Sonne – so ab ca. 11:00–11:30 Uhr geht’s los.
Das mit Schnee sehe ich entspannt. Zur Not würde ich die Module etwas „tunen“, z. B. mit einer Beschichtung für Glas/Kunststoff, damit das schneller abrutscht
Ok, verstanden – Module montiert man einmal und ändert den Winkel dann eher nicht ständig
Ich schaue jetzt erstmal weiter nach einem Online-Shop, wo ich alles aus einer Hand bekomme, damit es endlich losgehen kann.
Falls jemand gute Erfahrungen mit einer Plattform gemacht hat, gerne her damit!
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn die Module 60° haben bleibt der Schnee drauf und da hilft auch keine Mittelchen die dir versprechen das es besser rutscht! Heute wird dir alles Mögliche versprochen und das sie ihre Zeug verkaufen können nur helfen tun sie nichts!
Doch doch ich nutze das für das Auto und der Schnee fällt locker ab. Bei Regen mit 50 ist das Auto wieder fast trocken ;-).
Also ich würde das einmal testen mit dem Mittel.
Ja mal schauen das Mittel ist fürs Auto kannst auf Glas auftragen und greift null an. Wird nur Sau glatt.
Wenn ich Auto mit der Hand gewaschen habe und das Mittel auftrage und ich es meiner Frau nicht erzähle dann rutscht sie vom Türgriff ab.
Mach was du willst. Aber bedenke eines, ein PV Plattenhersteller hat ein Interesse daran das seine Platten 25 Jahre lang ohne Reinigung funktionieren. Der Hersteller von deinem Fläschchen möchte auch noch eine zweite verkaufen. Deine Autoscheibe ist ständig Abrieb ausgesetzt, die PV Platte eher nicht. Dem Glas ist das Zeug übrigens vollständig egal, aber der Werkseitigen Beschichtung darauf, der nicht. Hauptsache der Regen perlt bei 50km/h von der PV-Scheibe.
Aber dazu werde ich mich nicht weiter äußern.
die 2000wp ist seit 01.03.2026 geschichte. die neue vde ar-n 4105 2026 norm, erlaubt eine solarleistung - mit anmeldung durch den endverbraucher beim netzbetreiber mit formular E1.2 - von 6999wp. ab 7000wp ist ein smartmeter gateway voraussetzung.
die 800va erzeugerleistung bleiben. drosselbare wechselrichter sind nicht erlaubt. speicher kann nun auch ganz offiziell angemeldet werden.
Soviel wollte ich dann doch nicht machen.
Auch ein Akku steht derzeit nicht auf dem Programm, vielleicht später einmal. Ich möchte eher das Grundrauschen abdecken, habe Jahresverbrauch von 4500 kWh-5500 kwh durch Plugin. Aber so den Kühlschrank und Serverschrank machen halt immer so 150-250 Watt.
dann verstehe ich aber nicht, warum du tagsüber den strom verschenkst und nachts doch wieder teuer strom beziehst, anstadt zu speichern und nachts zu verbrauchen.
Bei deinem Jahresverbrauch mit 4500 - 5000 kWh da wird sich kein Akku lohnen mit dem BKW. Rechne einfach mal da kommst du auf einen Durchschnitt von 0,5kWh bei 4500 kWh
4 Werden nicht auf die Terasse passen, es soll sich auch gut Rechnen am Ende also recht schnell. Aber 3 dacht eich bei nichtso dollem Wetter mehr ausbeute.
