ZHA hat die Verbindungsübersicht überarbeitet. Sieht jetzt aufgeräumter aus und man sieht klarer die direkten Verbindungen.
Hatte letztens auch ein Update für meinen Skyconnect gemacht und seitedem laufen auch die mini Bewegungsmelder zuverlässig, da gab es vorher noch Probleme.
Bei mir ist alles recht Ruhig, daher habe ich mich mal etwas mit Music Assistant beschäftigt
- dynamisches Dropdown Menü für Radio/Album/Artist
- Skript Abspielen der Auswahl/Next
Ansonsten wurde in meinem Verteilerkasten noch 2 Feinsicherungshalter (für Shelly 3EM), eine interne Steckdose und einen neuen Sicherungsautomat für IT Hardware verbaut ![]()
Nach der Aktion befand sich einer meiner Shelly UNI (Gen1) mit „Vergesslichkeits-Symptom“ natürlich in Werkseinstellungen (müsste der letzte bei mir sein) also wird auch dieser ausgetauscht gegen einen ESP32C3 mit Regensensor HT-RS12. Da der HT-RS12 ein 12V Steuersignal ausgibt musste ich natürlich erst mal einen „12V Optokoppler-Isolationsmodul Signalpegelumwandlung auf 3,3V“ bestellen
Hast einen ganzen Ort mit Zigbee versorgt, mal was anderes als immer nur zu Hause das ganze zu machen! ![]()
@mafe68
ja, die Map sieht massiv aus ![]()
Resultiert allerdings nur aus den Sensoren und Aktoren/Routern hier im Haus: Fenster/Türen, Temperatur, Steckdosen (zur Leistungsmessung und so), Gartenbewässerung (Ventile, Bodenfeuchte), Bewegungsmelder, Licht (Rollladensteuerung), Schalter, …, und natürlich Leuchtmittel en masse.
Da ich nicht so ein „Maker“ bin (wie einige von Euch) gibt’s keine Shellys/ESP32..
Das ist wirklich ein tolles Smart Home! So soll das bei mir irgendwann auch mal werden ![]()
Kurz mal die Beta FW 1.6 auf einen Shelly 1PM Gen3 installiert und die Matter Anbindung getestet ![]()
Wurde in Apple Home sofort erkannt und war schnell eingerichtet
=> Switch funktioniert sofort, ohne merklichen Zeitversatz
=> Energie Anzeige ist nicht vorhanden, das kann Apple Home ,glaube ich, noch gar nicht
Quelle aus einem anderen Forum: Cover Mode beim 2PM Gen3 wird es wohl nicht geben (falls das jemanden interessieren sollte
Rein aus Interesse, wenn du einen gen3 jetzt über Matter angelernt hast, kannst du den Shelly dann über die IP aufrufen?
Natürlich ist das möglich, ganz normal über die WebUi, Shelly App und HA
Grundsätzlich ist es ja über Software implementiert, in dem Beispiel hat die Standard FW diese Option nicht. Dafür muss er ja eh schon in deinem Netzwerk verbunden sein, dann die Beta FW installieren. Dann gibt es den Menü Punkt Matter (übrigens wie bei der Nous A8T)
Hier wird zusätzlich Matter aktiviert (und hier gibt es dann auch den Matter Code)
Um es auch anders zu sagen: trennst du die WLAN Verbindung => geht auch das Matter nicht mehr
Wie hast du das mitsniffen gelöst, also womit und wie genau? ![]()
Uwe hatte mal ein Thema gestartet zum smarten Scrhreibtisch, vielleicht ist was für dich dabei.
Vielen lieben Dank für die ausführliche Anleitung.
Der erste Teil liest sich sehr ähnlich zum wlan sniffen von vor 15 oder 20 Jahren. Der zweite Teil scheint da das kompliziertere zu sein. Die Hexwerte müssen ja noch irgendwie in brauchbare Daten transformiert werden, wie machst du das? Nutzt du dafür ein bestimmtes Protokoll oder Tool?
Ich habe letztens versucht meinen Hausspeicher über eine rs485 to wlan/ethernet Schnittstelle auszulesen. Das funktionierte auch, aber ich erhalte im Anschluss auch Hexzahlen, die ich irgendwie übersetzen müsste, aber da habe ich leider keine Lösung gefunden und mit den Protokollen, mit denen ich das auch versucht habe, wurden immer nur falsche Werte ausgeworfen.
Na super, wenn du damit jetzt gleich eine Anleitung hast. So ist macht es Spaß, nicht lange überlegen, nachbauen und Freude haben. ![]()
Ja da muss man wirklich aufpassen..
Aber weiß schon was du meinst.
Ich schreibe dir mal ein PN. ![]()
Möchte meine Gartenbewässerung automatisieren, dazu suchen ich ein 12V Magnetventil für ein DN20 PE Rohr das man im Außenbereich verwenden kann. Hat da wer was in Verwendung?
Sehr schön… ![]()
Ist „+n“ denn immer gleich oder wechselt das?
Ansonsten könnte man ja den Wert einfach abziehen.
{{ (states('input_number.ziel_hoehe_prozent') | float(0) - 5) }}
Da sich zwei meiner alten Shellys I3 (Gen1) vorgestern sozusagen Abgemeldet hatten (zuerst unbemerkt) habe ich mich dazu entschieden das in meinem Live System umzusetzen: Nie wieder Offline-Geräte übersehen: Smarter Lösungsansatz für Home Assistant Ausfälle! -
in meinem Test System war es ja bereits umgesetzt ![]()
War natürlich eine andere Hausnummer in meinem Live System
damit nicht immer das erscheint:
sonst bringt das ganze ja nicht mehr so viel ![]()
Sind ja bei mir nur:
also ein wenig Fleißarbeit einige nicht mehr zu überwachen,
kleine Beispielsammlung bei mir:
- Battery Notes => alle Entitäten die noch keinen Status im Batterie Wechsel hatten
- Test Shellys/ESP32 im System
- Bermuda BLE => Entitäten die auf unbekannt gehen wenn jemand von uns nicht anwesend ist
- Helfer Sensoren die absichtlich auf unbekannt gehen (reset Lesekopf)
- DTU Entitäten die auf unbekannt gehen wenn der Wechselrichter schlafen geht
- usw
aber so langsam wird es ruhiger ![]()
Nicht wirklich viel diese Woche.
- Hier und da die Dashboards etwas angepasst
- letzte Woche eine Smarte Waschmaschine gekauft
- Dafür jetzt den Screensaver angepasst das…
- … waschen ,spülen, schleudern angezeigt wird
das war es diese Woche auch schon ![]()
habe jetzt endlich bei solar dashboard fertig.
Freue mich auch sehr über weitere Anregungen ![]()
Dann möchte ich mich noch bei @jayjojayson bedanke für die Hilfe bei den Modulen etc. und bei @smarthomeandmore für die guten Videos.
Hätte zwar gerne Grafana benutzt wird aber auf den Pad`s mit Fully nicht angzeigt.
Habe bestimmt Fehler in den Codes drinnen aber es läuft und ich bin stolz drauf ![]()
Wie erfasst du die Leistungen der einzelnen Module?
Geplant habe ich wenig, aber dafür sind es umfangreiche Sachen_
Neubau meines komplette HomeAssistant von Null an, Neuinstallation, nur noch das installieren, was ich brauche.
( hat aber derzeit Prio ganz niedrig ) -
Austausch meiner aktuellen Firewall gehen neue Hardware, wenn diese rechtzeitig nächste Woche geliefert wird.
EDIT:
- MQTT-Broker wird als eigenen Anwendung in Proxmox installiert.
- Ich will von AdGuard wieder PiHole umstellen, im Moment hängt das aber noch an der IPv6 Konfig, weil unsere tollen Internetprovider ja immer noch keine IPv6 ordentlich umsetzen und allen Kunden dynamische Prefixe geben.
Laboriere immer noch an den Nachwirkungen des Neu-Aufsetzen des Zigbee-Meshs. Dabei ärgere ich mich am meisten über die (vermeintlichen?) Markengeräte von LEDVANCE und ein bisschen Rademacher.
