🔊 Nie war Alexa so einfach in Home Assistant – komplett kostenlos!
Na klar wird Sprachausgabe unterstützt. Ich hatte ja schon Automationen auf die neue Integration umgestellt, die damit einwandfrei gelaufen sind. Über die Entitäten Sprechen oder Durchsage geht das prima. Natürlich nur wenn die Integration geht. Streng genommen, geht eigentlich nur die Sprachausgabe und die erkennung von Hundegebell, Babyschreien usw. Letzteres hatte ich aufgrund fehlender Hunde und Babys noch nicht genutzt :slightly_smiling_face:
Oh, das muss neu sein. Habe gerade nochmal nachgelesen. Vor meinem Urlaub stand der Punkt „Notify - Speak and Announce notifications“ noch nicht in der Liste. Das ist sehr schön, wenn es jetzt klappt. Muss nur noch die Integration rund laufen.
Also bei mir geht die Alexa Devices Integration immer noch noch nicht…
Wie ist es bei euch?
Soll erst mit 2025.7.2 gefixt werden.
die 2025.7.2 ist online
und
Alexa Device funktionieren bei mir wieder…
Japp, mit der .2 funktioniert es erst mal wieder.
Ist die .2 beta? Hier wird nichts gemeldet.
Nein keine Beta, heute raus gekommen.
Aber hier:
Nein keine Beta…
Mir wurden diesmal allerdings auch keine Beta´s angeboten
und auch bei dem Stable mußte ich 2 mal auf „Update suchen“ klicken…
:unamused:
Geht bei mir auch wieder :grinning:. Hoffen wir mal, dass es auch mit der nächsten Version noch geht. Ich lassen meine Media Player Aktionen erst mal deaktiviert in den Automationen drin :wink:
Ich bin noch auf der 6.3 und bis gestern lief mein Button mit der Alexa Routine via Switch Manager. Seit heute morgen klappt der Aufruf nicht mehr.
Dachte die Probleme sind erst mit der 7.0 aufgekommen..Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke
Nein, das erste mal traten die Probleme auch schon mit 2025.6.x auf. Es liegt aber IMHO an keiner festen Version.
Mit 2025.7.2 ist es aber erst mal wieder gefixed.
Ok..komisch das es die ganze Zeit ging..Dann werde ich mal uograden bzw warten bis die 7.3 kommt..
Hab jetzt upgedatet allerdings sind alle Echo Geräte nicht verfßgbar. Liebe wahrscheinlich an der AMP 5.7.1 gibt ja glaube ich a6xh die 5.7.3 da komme ich nicht tram,weil ich die weggeklickt hatte vor ein paar tagen bzw ßbersprungen. Wie bekomme ich die wieder angezeig
edit: gefunden, wie man Ăźbersprungene Updates wieder einblendet
Ich nutze AMP nicht, aber wahrscheinlich über Einstellungen - System - Updates … und dann die 3 Punkte oben rechts.
Guten Abend also hier nur zur Info.Ich habe jetzt die Version 2025.7.2 installiert und seid gut 2 Tagen funktioniert Alexa wieder.
Moin, habe gerade das Update auf 5.7.4 gemacht und hier laufen die Echos noch, tatsächlich mal zwei Versionen hintereinander die funktionieren. Scheint also langsam zu werden. :slight_smile:
Hi seit 5.7.4 geht bei mir Echo show u. Echo dot nicht.
https://github.com/alandtse/alexa_media_player/issues/2965
Bei mir auch keine Verbindung.
Bin erstmal wieder zuĂźck auf 5.7.3.
